hmm...nie podjałbym się samodzielnie szukania problemu. U nas kocioł miał problem na GZ35. Jeśli wiesza Ci się często, to serwisant fabryczny łaski nie robi, ma przyjechać i rozwiązać problem za darmo.
powodzenia
Błąd F.29 - Płomień gaśnie podczas pracy, a ponowne próby zapłonu są bezskuteczne......
Przy propanie może to być nieczysty propan... azot z instalacji nie został usunięty do końca lub propan nie jest czysty techniczny tylko ma za dużo butanu. Ale serwisant powinien to sprawdzić. Jeżeli jest to pierwsze tankowanie to raczej stawiałbym na to.
Lub źle wyregulowany kocioł....
Jak podasz więcej szczegółów... od kiedy działa instalacja i kiedy było ostatnie tankowanie to może więcej Ci podpowiem.
dzieki za podpowiedzi !
ad odp. skrol:
kociol dziala od polowy listopada zeszlego roku, butla to juz drugie napelnienie, dotad nie bylo klopotow ....
zastanawiam sie, czy jest mozliwe, zeby np. spaliny mieszaly sie gdzies (nieszczelnosc) z powietrzem dochodzacym do spalania i to powodowalo wylaczenie zaplonu,
mam komin schiedla (avant), wiec moze cos na polaczeniach przy wejsciu do komina ??
ad odp. skrol:
Możliwa jest nieszczelność... trzeba zrobić analizę spalin.
Ale nie lekceważyłbym złego paliwa, jeżeli może w zbiorniku jest więcej butanu niż propanu.
Jeżeli masz 60% butanu w zbiorniku to przy temp +6 mieszanina przechodzi w stan gazowy i palisz nie Propanem 90% tylko propan-butan w stosunku 40-60%
A wentylator nie chodzi głośniej?
