KonAn 17.05.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 Mam prosty,nowoczesny kominek w ścianie zrobiony w stylu"telewizor".Zabudowany jest on ognioodporną płytą g-k.Zrobiłem do niego granitową ramkę (grubość ramki 3 cm, szerokość 9 cm)Wszystko to trochę waży, do tego dochodzi temperatura przy wkładzie, także obawiam się, że z czasem możze mi to po prostu odpaść.Czy macie u siebie takie rozwiązanie i ewentualnie jak to trzeba zrobić by wyszlo to jak najlepiej.Z góry dziękuję za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101975-granitowa-quotramkaquot-wk%C3%B3%C5%82-wk%C5%82adu-nie-odpadnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 17.05.2008 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2008 spokojnie moja "ramka" jest ze dwa razy szersza .... i wisi juk ladnych pare miesiecy .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101975-granitowa-quotramkaquot-wk%C3%B3%C5%82-wk%C5%82adu-nie-odpadnie/#findComment-2468635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 18.05.2008 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Może parę słów Jacku o szczegółach tego mocowania tzn.klej itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101975-granitowa-quotramkaquot-wk%C3%B3%C5%82-wk%C5%82adu-nie-odpadnie/#findComment-2468868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 18.05.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 o ile pamietam (nie sledzilem calego procesu osobiscie ), to poszlo pare tubek kleju montazowego do kamienia, moj wykonawca robi tak od lat i podobno nie mial jak dotad reklamacji .... licze, ze nie beda pierwszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101975-granitowa-quotramkaquot-wk%C3%B3%C5%82-wk%C5%82adu-nie-odpadnie/#findComment-2468922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonAn 20.05.2008 03:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Prawdę mówiąc to myślałem o kleju elastycznym jak do podłogówki.Druga sprawa, która mnie intryguje, to fakt, że płyta g-k pociągnięta jest warstwą Goldbandu, przez co może być gorsza przyczepność.Myślę, że może lepiej by było zerwać ten gips i przykleić granit bezpośrednio do płyty, oczywiście wcześniej zagruntowawszy ją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101975-granitowa-quotramkaquot-wk%C3%B3%C5%82-wk%C5%82adu-nie-odpadnie/#findComment-2471931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lubosz 22.05.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Witam. Ja bym dał dla świętego spokoju jakieś 4 kotwy w tą płytę i w ramkę. Kotwy wklejone na żywicy, wtedy cała siła ścinająca rozkłada się na klejenie i kotwienie. Myślę ze da ci to upragniony spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101975-granitowa-quotramkaquot-wk%C3%B3%C5%82-wk%C5%82adu-nie-odpadnie/#findComment-2476608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlan 22.05.2008 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 u mnie odpadło. ale moze był słaby fachowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101975-granitowa-quotramkaquot-wk%C3%B3%C5%82-wk%C5%82adu-nie-odpadnie/#findComment-2476829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
