raffran 18.05.2008 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Tynkarze,elektryce i nie wiadomo kto jeszcze.Sadze,ze jest to kwestia dogadania sie i uzgodnien.Instalacje kladzie elektryk i puszki obsadza elkektryk,masz przynajmniej pewnosc,ze bede dokladnie w pionie,czy w poziomie.Musza byc jednak spelnione pewne warunki.Musisz wiedziec jakie chcesz miec tynki i miec juz ekipe do tynkowania oraz byc pewien murarzy.Pytasz sie tynkarzy jak gruby klada tynk i na tyle wystawiasz muszki,pozniej sam albo elektryk je zaslepia i po zawodach.Tak wlasnie bylo u nas.Mamy tynki cem-wap grubosci 2cm,na okolo 130 puszek 6 puszek bylo zatynkowanych.Majac zdjecia instalacji,a powinny byc puszki znajdziesz bez trudu.Obsadzenie w puszkach wkladow gniazd,czy wylacznikow cofnietych nawet o centymetr w glab nie stanowi przeciez problemu,dajesz dluzsze wkrety.Ot cala filozofia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101981-przed-tynkowaniem-co-z-puszkami-pod-gniazda-i-wy%C5%82%C4%85czniki/page/2/#findComment-2470016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalmayday 23.05.2008 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 Jako tynkarz powiem tak puszki powinne być obsadzane przez tynkarzy to raz powinny byc najlepiej obsadzone równo ze scianą jak są troche schowane to nic sie nie stanie, jak wy chcecie poziomowac wszystkie puszki i gniazdka np w kuchni gdzie ich jest zazwyczaj kilka a nawet zdaża się kilkanaście !! tynkarz powinien obsadzić tą puszke na gips zebo po wytynkowaniu nie "latała" luzem ! i nie wypisujcie głupot ze tynkarz wszystko zatynkuje(jak to ktoś wwczesniej napisał) i bedziecie musieli wszystko skuwać to nie "ALTERNATYWY 4" ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101981-przed-tynkowaniem-co-z-puszkami-pod-gniazda-i-wy%C5%82%C4%85czniki/page/2/#findComment-2476950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 23.05.2008 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 Jakiś głoś rozsądku w końcu. Z punktu widzenia inwestora osadzenie puszek powinien zlecić temu kto gwarantuje lepsze wykonanie tego zadania. I nie piszcie głupot ,że leniwy elektryk, że tynkarze odwalą kichę za niego albo zejdą z budowy bo za darmo bedą musieli to robić, albo ,że elektryk musi im zapłacić. Co za różnica komu inwestor za to zapołaci. Czy wliczone to bedzie w cene instalacji czy w cenę tynków?. Od elektreyka można wymagać aby puszki były ustawione równo i wystawały ponad lico ściany o X milimetrów. A czy potem będzie dobrze czy źle to już nie problem elektryka. Od tynkarza można wymagać aby puszki były ustawione równo oraz aby dokładnie licowały się z tynkiem. I nie widzę problemu aby tynkarz sobie z tym nie poradził. Uważacie ,że tynkarz nie wie co to pion czy poziom? A puszka gdzie dla montażu osprzętu trzeba używać jakichś sztuczek bo normalnie się nie da jest do natychmiastowej poprawy. I tu trzeba się zastanowić kto te poprawki powinien robić i kidy będą płatne a kiedy w ramach reklamacji. I jeszcze raz podkreślę. Tynkarze nie robią tego gratis żeby odwalać kichę. W pełni można wymagać strannego i właściwego oosadzenia puszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101981-przed-tynkowaniem-co-z-puszkami-pod-gniazda-i-wy%C5%82%C4%85czniki/page/2/#findComment-2476995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.05.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 ... Co za różnica komu inwestor za to zapołaci. Czy wliczone to bedzie w cene instalacji czy w cenę tynków?... marcin714 mam pytanie czy będąc np inspektorem nadzoru na budowie "państwowej" odebrałbyś od elektryka puszki luzem (albo gniazdka czy wyłaczniki luzem zostawione w pudełku) i zaakceptował elektrykowi fakture do zapłaty za skończone roboty elektryczne - mówiąc inwestorowi " ... Co za różnica komu inwestor za to zapłaci. Czy wliczone to bedzie w cene instalacji czy w cenę tynków? ..." p.s. cały szkopuł w tym, ze na ogół nikt tynkarzowi nie proponuje ani złotówki ekstra za osadzanie puszek podczas tynkowania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101981-przed-tynkowaniem-co-z-puszkami-pod-gniazda-i-wy%C5%82%C4%85czniki/page/2/#findComment-2477224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 23.05.2008 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 czy będąc np inspektorem nadzoru na budowie "państwowej" odebrałbyś od elektryka puszki luzem (albo gniazdka czy wyłaczniki luzem zostawione w pudełku) i zaakceptował elektrykowi fakture do zapłaty za skończone roboty elektryczne Z reguły tak właśnie się dzieje, tyle że w przypadku takich budów zazwyczaj inwestor zatrzymuje pewną część wynagrodzenia i wypłaca ją dopiero po jakimś czasie. cały szkopuł w tym, ze na ogół nikt tynkarzowi nie proponuje ani złotówki ekstra za osadzanie puszek podczas tynkowania ... Bo jest to element jego pracy. To tynkarz powinien obsadzać puszki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101981-przed-tynkowaniem-co-z-puszkami-pod-gniazda-i-wy%C5%82%C4%85czniki/page/2/#findComment-2477751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emil_d 23.05.2008 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 Moi tynkarze powiedzieli, że mam wkuć puszki w ściany a oni je obsadzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101981-przed-tynkowaniem-co-z-puszkami-pod-gniazda-i-wy%C5%82%C4%85czniki/page/2/#findComment-2478288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Łódź 23.05.2008 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 Chyba temat jest zakonczony ale przypomnialo mi sie cos co Was moze rozbawic. Znajomy elektryk robil komus instalacje i tam byla taka kolejnosc: 1) tynkarze wytynkowali sciany 2) elektryk zrobil szlice w scianach na przewody i zamontowal puszki potem zatynkowal przewody. U mnie tynkarze zatynkowali dwie puszki tynkiem na rowno ... to znaczy, ze musze je kiedys znalezc mloteczkiem beton44 - wiesz SIMET kiedys robil pierscienie dystansowe do puszek - to sie chyba najlepiej sprawdza przy plytkach ale tutaj tez mozna wykorzystac. Na marginesie- moim zdaniem lepiej gdy obsadzaja tynkarze ale przecierz tynkarze moga otynkowac sciany a puszki obsadzi sie po tynkowaniu. O ile pamietam w KNRach obsadzanie puszek jest w pozycjach dla elektrykow a nie robot tynkarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101981-przed-tynkowaniem-co-z-puszkami-pod-gniazda-i-wy%C5%82%C4%85czniki/page/2/#findComment-2478320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
