muchechita 18.05.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2008 Witam. Mam pewien dylemat. Otóż jestem na etapie doboru materiałów jakie mają sie pojawić w naszym nowym domu. Razem z mężem wybraliśmy że ściany zewnętrzne będą stanowić pustaki Porotherm 30 + 18 cm styropianu. I tutaj pojawia sie problem. Ponieważ jako wykończenie chcielibyśmy ułożyć imitację kamienia na wysokość ok. 120cm od poziomu terenu? Pytanie zatem brzmi czy taka kamienna oblicówka nie spowoduje że styropian oderwie sie od ściany pod wpływem swojego ciężaru? czy lepiej zastosować pustaki 44 bez docieplenia? Nie ukrywamy że chcielibyśmy otrzymać dom energooszczędny.Dziękuje za wszelkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101984-oblic%C3%B3wka-kamienna-a-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lumpy 20.05.2008 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Fragment artykułu (sponsorowanego, ale to chyba dobry przykład) znalezionego na sieci: "Nie poleca się stosowania kamienia na ocieplenie z wełny mineralnej, gdyż będzie on stanowił dla pary przenikającej przez warstwę termoizolacyjną barierę nie do przejścia. Poza tym, okładziny kamienne, zwłaszcza naturalne, wykazują duże właściwości akumulacyjne - mogą "magazynować" ciepło, ale również - co gorsze dla warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej - zimno. W takim wypadku pod warstwą okładzin mogłoby dochodzić do nadmiernej kondensacji wilgoci i roszenia. W przypadku ściany ocieplonej styropianem nie ma takich przeciwwskazań. Należy jednakże pamiętać, aby już na etapie projektowania ocieplenia przewidzieć wykończenie elewacji kamieniem. Wówczas na powierzchni, gdzie będą zastosowane okładziny powinno się zastosować podwojoną ilość kołków montażowych (najlepiej z trzpieniem stalowym) do mocowania płyt styropianowych. Zaś samą warstwę zbrojącą należy wykonać z dwóch warstw siatki z włókna szklanego, przy czym pierwszą warstwę trzeba dodatkowo zamocować łącznikami mechanicznymi do podłoża." Zresztą, oto adres:http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,72179,4200978.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101984-oblic%C3%B3wka-kamienna-a-styropian/#findComment-2472941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchechita 20.05.2008 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Dzięki serdeczne za odpowiedz. Teraz już wiem na czym "stoimy" chcąc docieplić i oblicować kamieniem. Jeszcze raz Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101984-oblic%C3%B3wka-kamienna-a-styropian/#findComment-2473175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maqsz 06.10.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 W przypadku ściany ocieplonej styropianem nie ma takich przeciwwskazań. Należy jednakże pamiętać, aby już na etapie projektowania ocieplenia przewidzieć wykończenie elewacji kamieniem. Wówczas na powierzchni, gdzie będą zastosowane okładziny powinno się zastosować podwojoną ilość kołków montażowych (najlepiej z trzpieniem stalowym) do mocowania płyt styropianowych. Zaś samą warstwę zbrojącą należy wykonać z dwóch warstw siatki z włókna szklanego, przy czym pierwszą warstwę trzeba dodatkowo zamocować łącznikami mechanicznymi do podłoża." Odkopuje stary temat, zeby zadac pytanie: Moj wykonawca twierdzi, ze w przypadku oblicowki kamiennej nie ma potrzeby dodatkowego mocowania warstwy styropianu, do ktorej bedzie ona przylegac, jesli kamienie uklada sie na ziemi (na podlanym 2-3 cm grubosci pasku lekko zazbrojonego betonu) i muruje jeden do drugiego, bez kleju na scianie. Co o tym sadzicie? -- M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/101984-oblic%C3%B3wka-kamienna-a-styropian/#findComment-4312722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
