Mam takie pytanie...
Zakupiłem pustaki systemowe do kominów bez tzw.bebechów gdyz do komina podłączonego do kominka dam kwaśiaka,a drugi komin w kotłowni buduję asekuracyjnie(tak na wszelki wypadek) ponieważ montuję pompe ciepła.Metaeriał zamówiłem na całą wysokość komina lecz nie miałem pojęcia (nie pomyślałem),że górę komina chciałbym wykończyć w klinkierze.
Jeśli buduję komin systemowy to jak ugryżc to aby ponad dachem miec nie tynk na pustakach lecz ładny klinkier.
Jeśli temat był poruszany juz na forum poproszę o link do niego,gdyz w mojej metropoli jest internet wolniejszy od żółwia o przeszukiwanie forum to karkołomny wyczyn.
Za wszelkie podpowiedzi dziękuje i pozdrawiam.
Ps.jesli jest możliwość iż na systemówke w jakiś sposób zamontuję klinkier na górze to nadwyżka pustaków pójdzie ewentualnie na allegro...trudno.Raz się żyje potem się straszy.
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/
  • Odpowiedzi 54
Sam go mam i uważam,że nie jest to najlepsze rozwiązanie.Ponieważ kupiłeś to się męcz.
Jeżeli chcesz klinkier na górze to masz dwa wyjścia
1/robisz wieniec na pustakach kominowych przed krokwiami i wyrzucasz go tak na zewnątrz (12cm),żeby ciągnąc dalej komin systemowy mieć możliwość obmurowania go klinkierem.Tak najczęściej robią wszyscy,ale nie jest to najlepsze rozwiązanie,ponieważ oparcie masz do d... i sztywność takiego kominu jest słaba.Rok temu jak powiało na Podkarpaciu to komin padł i murarza zabiło.
2/lepszym rozwiązaniem jest obmurowanie pustaków kominowych pustakiem DZ lub K3,a póżniej lecieć klinkierem.Najlepiej zrobić to od parteru,żeby nie obciążać póżniej zbytnio stropu.
Jeżeli dajesz klinkier to pamiętaj,że tam gdzie jest obróbka blacharska komina powinna być cegla klinkierowa pełna (około 3 warstwy)
Komin systemowy poszerzony o klikier wygląda na dachu bardzo ładnie.Nie obawiaj się jego masywności.
Problemem jest wentylacja wełny,Ciężko jest kanaliki wentylujące wełnę odpowietrzyć przez kratkę boczną.Najlepiej kupić oryginalną wywiewkę chromoniklową,która posiada wycięcie gwarantujące wentylację wełny.Ponieważ większość murarzy ma wszystko gdzieś,wogóle nie wentylują wełny.
Czyli podsumowując.O ile sam system kominowy nie jest drogi to koszty zaczynają się póżniej.Tak dla informacj to za położenie klinkieru na kominie biorą już po 3zł . od cegły.
Nie pytaj się przedstawicieli producenta,ponieważ na moje kilkakrotne pytania na różnych targach budowlanych w tej sprawie udawali głupa.
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-2470057
Sama muszę podjąć ostateczną decyzję i waham się pomiedzy klinkierem, który potrafi przeciekać a płytkami dachówkowymi Struktonit/Euronit (podobno niezawodne technicznie). Płytki są wykonane z włóknocementu i przypominaja łupek naturalny :wink: .
Trudny wybór :roll:
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-2474487
Witajcie, tak sobie czytam....
Zakupilismy rowniez struktonit....mamy dwa kominy czyli lacznie ok. 10.m2.
Teraz dekarz polozy to na blyte 18mm wodoodporna OSB. Plyte przytwierdzi bezposrednio do komina systemowego na kolki, nastepnie do plyty bedzie przybijal poszczegolne plytki struktonitu tzw. rybiej luski. Z tym jest troszeczke roboty, tak wiec dekarze nie za bardzo na to ida ;-)
Mnie lacznie za dwa kominy robicizna wyniesie 1.000 PLN.
Wazne jest aby plyta OSB, jej gorna krawedz byla pod "czapa" komina aby nie zaciekala na nia woda....
Zobaczymy, bo dekarze mowia, ze te plytki przypominajace lupek sa bardzo ladne i praktyczne. Nie odpadaja i nie wymagaja fug jak klinkier.
Pozyjemy zobaczymy ;-)
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-2490869
Piszesz o systemie Schiedla co to jest wywiewka chromoniklowa
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-2490970
Kupiłeś struktonit z Euronitu.
Czy zna ktoś struktonit może innego producenta w kolorze żółtym lub zbliżonym do żółtego.
BTW tak mnie teraz napadło nie lepsza byłaby sklejka wodoodporna.
Wodoodporność OSB jest powiedzmy sobie umowna.
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-2490971
  • 2 years później...
Odświeżę troszkę temat, z tym ze mam trochę inne pytanie...
mam komin systemowy schiedel rondo plus z wentylacją, chciałam go ponad dachem otynkować tynkiem mozaikowym ale spotkałam się z opinią że mimo że ma już wełnę w środku należy go jeszcze dodatkowo ocieplić z zewnątrz....(głównie ze względu na tą wentylację)
jak to w końcu z tym jest? bo są sprzeczne opinie na forum... rozmawiałam tez z dwoma doradcami technicznymi (konkurencyjnych firm) i jeden mówi że należy ocieplać (tylko nie styropianem!!!bo może być problem z odbiorem kominiarskim), a drugi ze nie ma takiej potrzeby....
I jeżeli tak to czy ocieplać tylko ponad dachem czy na nieużytkowym poddaszu również...
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-4284865
Witam.
Ocieplić. Ocieplenie ponad dachem ułatwia ponadto obróbki dekarskie.
Na poddaszu też - już musowo jeżeli nie jest ocieplane.
Nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań by komin systemowy nie można było ocieplać styropianem.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-4285268
my też mamy tynk mozaikowy ponad dachem. Mamy komin systemowy i ocieplaliśmy go dodatkowo, ale to ze względu na to aby dekarza mogli go porządnie obrobić. My położyliśmy 3cm styropianu a dekarze z blachą mają wejść na 2 cm. My jak kupowaliśmy styropian to powiedzieli nam, że może być jeśli komin jest ocieplany dodatkowo wełną.
Znajomy kominiarz mówił że nie będzie problemu z odbiorem.
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-4285270
Witam.
Pozdrawiam.
A jak z kominem, który obmurowujemy cegłą klinkierową. Czy część nad dachem też należy przed obmurowaniem ocieplić
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-4286456
Tak teoretycznie, gdy kanał wentylacyjny oddaje ciepłe powietrze z wewnątrz na zewnątrz podczas niskich temperatur, może się skraplać wilgoć wokół tegoż kanału. Docieplenie komina może taki proces zminimalizować lub go zatrzymać. Jednak gdy komin jest już docieplony systemowo powyższe raczej sensu nie ma. Mam kanał wentylacyjny, ale jedynie "na zapas" i po to by ewentualnie w przyszłości puścić tamtędy kabelki. Co do ułatwienia dekarzom obróbki komina to też wielki znak zapytania. Czy otynkowany, ocieplony czy też nie i tak powinna iść tam taśma dekarska, blacha na łuskę i ostateczna obróbka blacharska z wpuszczonym w nacięcie komina fragmentem blachy. Tak to przynajmniej będzie u mnie wyglądało. Sam komin po otynkowaniu również będzie w jakiejś ozdobnej żywicy.
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-4286495
  • 2 months później...
Witam.
Obecnie jestem na etapie rozpoczynania budowy komina. Zastanawiam się nad wyborem czy komin ma być systemowy czy tradycyjnie z cegły. Czy mogą mi Państwo doradzić czy cały komin można wykonać z pustaków na całej wysokości?
Czy wkład może być ceramiczny do pionu pieca gazowego, na paliwo stałe (groszek) i kominka - w sumie 3 piony w jednym kominie?
Z tego co się orientuję podczas obróbki należy wciąć się z blachą w komin na jakąś bezpieczną głębokość tak aby nie przeciekał, tutaj to będzie trochę skomplikowane bo grubość ścianki pustaka w porównaniu do cegły klinkierowej jest różna. Co w związku z tym?
Znajomy dekarz stwierdził, że będzie problem z wcięciem się w tego typu komin, może przeciekać. Proszę o informacje na jaką głębokość można wykonać wcięcie. Technicznie rzecz biorąc głębokość wcięcia nie wpłynie znacznie na stabilność komina bo dodatkowe wzmocnienie dają ścianki wewnętrzne. Proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-4387699
Czyli rozumiem, że najtańszym i całkiem dobrym wyjściem na wykończenie komina systemowego ponad dachem jest oklejenie go powiedzmy 5 cm styropianu, na to klej - siatka - klej, wtopione narożniki i na razie tyle, a przy robieniu elewacji domu wytypowany ochotnik wyskoczy na dach i położy na kominie tynk cieknowarstwowy ten sam co na ściany?
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-4388051
U mnie jest inaczej, tez wychodzę/mam taki zamiar z kominem systemowym ale leciutko ponad dach. A potem chce koniecznie dac rure kwasówke ok 1m i strażaka. Nie chce ciągnąc komina systemowego w górę.
No i właśnie, czy się tak da? I jak to zrobic poprawnie? Komin będzie tylko i wyłącznie do kominka.
https://forum.murator.pl/topic/102017-komin-systemowy-a-co-ponad-dachem/#findComment-6010892
