gosiawoj15 27.10.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Zasad może być więcej. Jedna to taka, że przeczyta Cię Józek z Zenkiem, nie do końca zrozumie o czym gadamy, i pomyśli że kominy ze styropianu to jak najbardziej. Płyta OSB na tym forum też była dyskutowana w kontekście kominów...Czemu nie?!! Skoro styropian, to OSB z impregnacją na 800 stopni jak najbardziej Druga zasada to budowa kominów dymowych z materiałów niepalnych. W odróżnieniu od obowiązującej noweli prawa (2009 r.), że niepalny ma być system kominowy. Tylko że to dotyczy innych kotłów, a niektórym się co nieco w główkach pomieszało... Trzecia zasada jest taka, że Ty, ja czy nasz forumowy Kominiarz, to sobie możemy kominy nawet z drewna zrobić i będzie dobrze. Przynajmniej tak długo jak będziemy się tym interesować w dotychczasowym stopniu... Przepraszam za to że moje pytanie może być śmieszne, ale nie mam kogo o to zapytać. Czy można część komina systemowego (podłączony kominek) wystającą nad połać dachową obudować płytą osb i struktonitem? Dodam że płyta jest kilkakrotnie nasączona środkiem powodującym "niepalność", a komin ma wkład ceramiczny na całej długości izolowany wewnątrz wełną (wkład, wełna i obudowa z pustaka). I jeszcze jedno między płytą osb a obudową komina jest przerwa 0,5 cm Tak mam zrobiony komin i nie wiem czy to jest bezpieczne? Znam kilka osób które mają w taki sposób wykonane kominy ale mimo to chciałabym poznać wasze opinie. Jak dotąd komin działa bez najmniejszych problemów. Obudowa komina nawet się nie nagrzewa (na poddaszu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiawoj15 27.10.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Zapomniałam się przywitać. Witam wszystkich użytkowników forum.Zawsze tylko czytałam, a dziś postanowiłam po raz pierwszy się "odezwać". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.10.2013 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Przepraszam za to że moje pytanie może być śmieszne, ale nie mam kogo o to zapytać. Czy można część komina systemowego (podłączony kominek) wystającą nad połać dachową obudować płytą osb i struktonitem? Dodam że płyta jest kilkakrotnie nasączona środkiem powodującym "niepalność", a komin ma wkład ceramiczny na całej długości izolowany wewnątrz wełną (wkład, wełna i obudowa z pustaka). I jeszcze jedno między płytą osb a obudową komina jest przerwa 0,5 cm Tak mam zrobiony komin i nie wiem czy to jest bezpieczne? Znam kilka osób które mają w taki sposób wykonane kominy ale mimo to chciałabym poznać wasze opinie. Jak dotąd komin działa bez najmniejszych problemów. Obudowa komina nawet się nie nagrzewa (na poddaszu). Kiedyś kominy robiono dość często z chrustu oblepiając go gliną. Zaprzestano tych praktyk. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by zgadnąć który komin jest bezpieczniejszy. Ten z gliny, czy ten z pełnej cegły. Płyta OSB na kominie ponad dachem teoretycznie niczemu nie zagraża. Czy można powiedzieć, że jest to działanie tylko wbrew zasadom? Nie wiem. Nie mam doświadczeń. Nie widziałem pożaru takiego komina, ani o takim nie słyszałem. Nie wiem jednak, jak długo taki komin będzie służył. Na razie takie pomysły, by komin obłożyć płytą OSB sa stosunkowo młode. Ale czy po kilku pożarach sadzy, o których nawet nie musisz nic wiedzieć, taki komin będzie nadal stabilny? Impregnację drewna trzeba powtarzać co jakiś czas, by była skuteczna. jak to zrobisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaldrag88 05.11.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Witajcie, tak sobie czytam.... Zakupilismy rowniez struktonit....mamy dwa kominy czyli lacznie ok. 10.m2. Teraz dekarz polozy to na blyte 18mm wodoodporna OSB. Plyte przytwierdzi bezposrednio do komina systemowego na kolki, nastepnie do plyty bedzie przybijal poszczegolne plytki struktonitu tzw. rybiej luski. Z tym jest troszeczke roboty, tak wiec dekarze nie za bardzo na to ida Mnie lacznie za dwa kominy robicizna wyniesie 1.000 PLN. Wazne jest aby plyta OSB, jej gorna krawedz byla pod "czapa" komina aby nie zaciekala na nia woda.... Zobaczymy, bo dekarze mowia, ze te plytki przypominajace lupek sa bardzo ladne i praktyczne. Nie odpadaja i nie wymagaja fug jak klinkier. Pozyjemy zobaczymy swietny pomysl. a dekarze nie wspomnieli może że komin systemowy traci gwarancję, gdy naruszy się kontrukcje pustaków? dotyczy to także kołków. i traci ją nie bez powodu, gdyż naruszasz strukture samego pustaka, torujesz drogę dla wody w obu kierunkach, a i założe się, że twoim dekarzą nie raz poleci ręka i wkład ceramiczny też conajmniej musną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 05.11.2013 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 a można zrobić tak, żę na komin systemowy powyżej dachu dać wełnę mineralną, a na to blachę na rąbek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.11.2013 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 a można zrobić tak, żę na komin systemowy powyżej dachu dać wełnę mineralną, a na to blachę na rąbek? Przed nałożeniem wełny komin uszczelnić, porobić wszystkie odróbki. Na wełnę dać siatkę i tynk, taki jak na elewację. To doskonały element uszczelniający dodatkowo wszystkie obróbki blacharskie. Oczywiście blacha na całość jak najbardziej, ale najlepiej też jako element dodatkowy. Chyba, że to konstrukcja systemowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jks 25.11.2013 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 swietny pomysl. a dekarze nie wspomnieli może że komin systemowy traci gwarancję, gdy naruszy się kontrukcje pustaków? dotyczy to także kołków. i traci ją nie bez powodu, gdyż naruszasz strukture samego pustaka, torujesz drogę dla wody w obu kierunkach, a i założe się, że twoim dekarzą nie raz poleci ręka i wkład ceramiczny też conajmniej musną. By nie naruszyc konstrukcji komina można zastosowac gotową obudowę komina. Z tą obudową nie ma już problemu z przeciekaniem, pękaniem, komin jest non stop wentylowany itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Littlematias 11.07.2014 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2014 A czy ktoś z was posiada takie wykończenie systemowe komina i jaka jest opinia na jego temat, bo jestem zainteresowany tym produktem. Obmurowanie cegłą jest u mnie mocno problematyczne ponieważ jeden z moich kominów wystaje ponad 2 metry więc musiałbym go obmurowywać od stropu żeby miał porządne podparcie a niestety jętki przebiegają blisko komina i jeżeli nawet obmurowałbym cegłą połówką to będzie tam za ciasno. Więc pomyślałem że taka gotowa obudowa byłaby niezłym rozwiązaniem ale chyba trochę drogo wychodzi nawet w stosunku do klinkieru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paroofka 17.07.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Systemowe obudowy wychodzą koszmarnie drogo :/ Ja też mam dość wysoki komin (160 cm) i po szybkiej kalkulacji wyszło, że lepiej bo wymurować z klinkieru Tym bardziej, że znalazłem cegły szczelinowe, które mają parametry jak pełne, a są 30% tańsze Polecam więc do takich kominów cegły 7-szczelinowe Terca - wyjdzie na pewno taniej (i ładniej!), niż obudowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 12.08.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 odgrzewam trochę temat, muszę wykończyć czymś dwa kominy systemowe schiedla, jeden z kominka drugi z kotłowni , nie uśmiecha mi się pełna cegła klinkierowa, wykonawca poleca mi takie rozwiązanie jako jedyne sensowne, ale wyjdzie mnie to ok 10zł /szt ( cegła+robocizna) zastanawiam się nad zwykłym tynkiem lub płytką klinkierową ew gotowy system z blachy , tylko nigdzie nie mogę znaleźć opinii na temat systemu Fasada Plus, nie wiem jaki to koszt i jak to się zachowuje... ma ktoś widział lub posiada jakąś opinię na ten temat?? proszę o poradę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
talar 13.08.2014 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 do paroofka: Cegła szczelinowa tzw dziurwaka to proszenie sie KŁOPOTY!! marnon: widziałem takie kominy pokryte tynkiem zywicznym mozaikowym. Wiadro kosztuje troche ponad 100 zł. Na góre blacha tytan cynk i powinno spełnić swoją rolę. ktores ze zdjec tutaj pokazuje jak to wygladahttp://www.kejti.mojabudowa.pl/?page=7i tu post numer 240http://forum.muratordom.pl/showthread.php?143456-Pche%C5%82ka-Ani-i-Grzesia&p=4129942&viewfull=1#post4129942 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnon 13.08.2014 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 ok tynk w sumie jest ok, pewnie najtańsza opcja , a ktoś ma obudowany blachą? lub z Fasada Plus ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tynuta 25.08.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 ok tynk w sumie jest ok, pewnie najtańsza opcja , a ktoś ma obudowany blachą? lub z Fasada Plus ?? Na stronie http://kominy-obudowy.pl/ sa opinie klientów z imieniem, nazwiskiem i firmą więc myślę, że wiarygodne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 26.08.2014 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Witam. Ocieplić. Ocieplenie ponad dachem ułatwia ponadto obróbki dekarskie. Na poddaszu też - już musowo jeżeli nie jest ocieplane. Nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań by komin systemowy nie można było ocieplać styropianem. Pozdrawiam. "Najlepszy doradca na tym forum"? Jaja zupełne. Wiem że to wypowiedź z 2010 roku ale wprowadza ludzi w błąd, nawet teraz. Kominy zgodnie z normą PN-EN dotyczącą kominów trójwarstowych są oznaczane specjalnym kodem. Ostatnia liczba w tym kodzie to odległość komina od elementów palnych. W kominach trójwartstowych do paliw stałych jest to najczęściej 50 - co oznacza 50mm. Przyklejenie do komina styropianu - który jest materiałem palnym (nawet ten samogasnący) jest naruszeniem przepisów budowlanych i jest podstawą do nieodebrania komina. W przypadku pożaru sadzy ten styropian u ujścia komina będzie płonął jak pochodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atyp1 08.07.2017 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2017 Kominy systemowe, mają ta wadę, że są po prostu słabe. Dlatego cegła ma setki a nawet tysiące lat, a systemy służą tylko nabijaniu kasy domorosłym producentom, którzy bez polotu upychaja keramzyt i cement w byle produkt. W ostatnich latach producenci tych pustaków kominowych, starają się robić różne mocowania do krokwi, płyty żelbetowe na których ponad dachem stabilizujemy wystająca częśc komina, ale to wszystko jest kiepskie. Wystarczy ułożyc na kleju 1,5 metra systemowych pustaków kominowych lub wentylacyjnych a obok 1,5 metra komina z cegły i kopnąć w jedno i drugie. O ile w przypadku pustaków systemowych komin się złamie i przewróci, to na cegle co najwyżej złamiemy nogę. Dlatego nie dziwią wpisy, że podczas wichury kominy "systemowe" spadają z dachu. Wydaje mi się, że najbezpieczniej jest pod powierzchnią dachu wykonać płytę żelbetową na kominie i powyżej obudowywać pustaki PEŁNĄ cegłą klinkierową i porządnie wyfugować, lub zwykła cegłą i otynkować.Oczywiście ocieplanie kominów byłoby wskazane, ale skoro nikt ich nie ocieplał ponad dachem przez ostatnie kilkaset lat w obiektach, które dotrwały do dzisiaj, To myślę, że nasze OSB, styropian i inne buca jaja, nie dotrzymają nawet do urodzin naszych wnuków, dlatego lepiej budować w sprawdzonych technologiach i po prostu solidnie, żeby co 15 lat nie trzeba było wszystkiego remontować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
