Julka_G 19.05.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Cześć, Mam pytanie o optymalną szerokość bramy garażowej przy garażu na dwa auta i założeniu dwóch identycznych bram garażowych. Garaż ma 6,6m szerokości i w projekcie każda z bram ma wymiary 240/210. Zdecydowałam się zwiększyć szerokość do 250/210. Czy taki wymiar będzie ok - chodzi mi zarówno o szerokość jak i o wysokość? Jestem na etapie ścian, więc jeszcze mogę nanieść zmianę. Na forum są głównie odpowiedzi dotyczące gabarytów samego garazu i bram pojedyńczych dla garaży dwustanowiskowych. PozdrawiamJulia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinek 19.05.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 konsultowałem się w trakcie projektu domu z dostawcą bram i zalecił dla bramy dwystanowiskowej szerokość 5m (w świetle) jest to rozmiar znormalizowany dla Hormanna i trzeba wziąć pod uwagę wysokość ... ja będę miał 2.25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2470441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monis 19.05.2008 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 250/210 powinno być ok. Ja co prawda u siebie mam jedna bramę- ale tez powiększyliśmy do takiej wielkości.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2470449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julka_G 19.05.2008 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 No właśnie waham się teraz już tylko czy 250/210, czy następny typowy wymiar czyli 262,5/210. 12cm więcej to pół lusterka . Julia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2470757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monis 19.05.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Jeżeli masz możliwość zrobienia szerszej- to sie nie wahaj tylko rób taką zawsze więcej to lepiej niż mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2470778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.05.2008 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 taniej cię wyjdzie jedna duża niż dwie małe, ja mam Hormanna 475x 225 z napędem ,złoty dąb ocieplana dwa auta wjeżdżają bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2470899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 19.05.2008 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 taniej cię wyjdzie jedna duża niż dwie małe, ja mam Hormanna 475x 225 z napędem ,złoty dąb ocieplana dwa auta wjeżdżają bez problemu Ile kosztawała Cię taka brama, masz uchylną czy panelową? Pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2471028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.m. 19.05.2008 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 WitamJa też planuję kupić bramę taką jak Kris2222 tj. Hormanna 4750 x 2250 . U mnie garaż będzie wewnątrz domu o wymiarach 590 cm x 590 cm.Kris2222 jakie wymiary ma Twój garaż ? w.m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2471289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emi601 19.05.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 hej Julia! ja już mam bramę wybraną choć garaż jeszcze się nie zbudował. 2,5 szerkokości to w sam raz na auto osobowe, wyskość 2,1 tez ok, jeśli nie nasz terenówki ani nie używasz bagażników dachowych. możesz zyskać troche na szerokości, albo może inaczej, nie stracic nic na szerokości światła wzjadu. O co mi chodzi , otóż skrzydła bram osadzone są w ramach. Doradzono mi że lepiej zamontowac bramę za otworem w ścianie a nie w nim. Wtedy rama bramy nie zajmuje miejsca. Nie wiem dokładnie czy te wymiary podawane przez producenta to wymiary zewnętrzne całej bramy czy też jej światła. Wtedy możesz kupić tą szerszą, załozyć ją za i bedziesz miec faktycznie 2,5 a nie 2,4 jakbyś kupiła 2,5 i osadziła ją w otworze. Jeśli coś kręcę to prosze mnie poprawic ale chyba forumowicze będą wiedziec o co mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2471319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.05.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Już jestem Brama kosztowała 7000zł z montażem , dwa piloty wielokanałowe, napęd FACC D600 , Garaż mam tak naprawdę trzy stanowiskowy tzn. szerokość to 5,6 m , długość to 10 m z tym ,że po 5,5 metrach idąc od bramy zwęża sie do 4,3m i tam są drugie schody do piwnicy i trzecie stanowisko stanowisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2471618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 19.05.2008 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 a ja bym zrobił 260/210 albo jeszcze lepiej 270/210byłoby wygodniej wjeżdzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2471647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 19.05.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Cześć, Mam pytanie o optymalną szerokość bramy garażowej przy garażu na dwa auta i założeniu dwóch identycznych bram garażowych. Garaż ma 6,6m szerokości i w projekcie każda z bram ma wymiary 240/210. Zdecydowałam się zwiększyć szerokość do 250/210. Czy taki wymiar będzie ok - chodzi mi zarówno o szerokość jak i o wysokość? Jestem na etapie ścian, więc jeszcze mogę nanieść zmianę. Na forum są głównie odpowiedzi dotyczące gabarytów samego garazu i bram pojedyńczych dla garaży dwustanowiskowych. Pozdrawiam Julia Jeżeli masz między bramami słup to ci współczuję. Ja robię bramę o szerokości 4,8m i jakbym miał po środku słup dzielący na dwie bramy to bym się zachalstał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2471687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.05.2008 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 zapomniałem dodać ze brama segmentowa , ocieplana 5cm , złoty dąb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2471719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 19.05.2008 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Normstahl 260 x 237 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2471840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 20.05.2008 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 zrób wyższą do 2,25 bedzie lepiej wygladała i jak staniesz w swietle otworu nie bedzie cie denerwowala ze za nisko ja za swoja 5x2,25 ocieplana segmentowa + sterowanie nice+ montażem zapłaciłem 5200zł ps pamietaj by do wysokości otworu dodac pare cm na styropian i wylewke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2472020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 20.05.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Jeżeli masz między bramami słup to ci współczuję. Ja robię bramę o szerokości 4,8m i jakbym miał po środku słup dzielący na dwie bramy to bym się zachalstał. Tylko tu poruszasz odwieczny problem - dwie bramy czy jedna. U mnie przy szerokosci garazu 6,9m zdecydowalem sie dwie bramy. Był to świadomy wybór i z kilku powodów moim zdaniem bardziej optymalny/lepszy . Ale na forum było o tym już wiele razy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2472205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zebra 20.05.2008 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 my mamy garaż szer. 6,20 brama jedna 5 metrowa jeszcze bez napędu, ale bedzie;) i niska - 2,10 m - specjalnie obniżyliśmy strop w garażu, zeby strych nad nim był wyższy;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2472267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 20.05.2008 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Jeżeli masz między bramami słup to ci współczuję. Ja robię bramę o szerokości 4,8m i jakbym miał po środku słup dzielący na dwie bramy to bym się zachalstał. Tylko tu poruszasz odwieczny problem - dwie bramy czy jedna. U mnie przy szerokosci garazu 6,9m zdecydowalem sie dwie bramy. Był to świadomy wybór i z kilku powodów moim zdaniem bardziej optymalny/lepszy . Ale na forum było o tym już wiele razy... Jeżeli ktoś sobie zaplanowal tak od początku i uwzględnił to w szerokości to ma sens, natomiast przy bramie 5 m jest już problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-2472531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 19.06.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Już jestem Brama kosztowała 7000zł z montażem , dwa piloty wielokanałowe, napęd FACC D600 , Garaż mam tak naprawdę trzy stanowiskowy tzn. szerokość to 5,6 m , długość to 10 m z tym ,że po 5,5 metrach idąc od bramy zwęża sie do 4,3m i tam są drugie schody do piwnicy i trzecie stanowisko stanowisko Witam, troche czasu juz minelo jak pisales ta wiadomosc ale moze sie uda. Masz duza brame a naped D600 Faaca, jak to sie spisuje? Ja mam brame ocieplana Hoermanna LPU40 2125x2370 mm segmentowa waga 64kg. Dystrybutor poleca mi silniejszy naped D1000, cos mi tu nie gra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-3364204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbuska 20.06.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2009 Witam, dolacze sie do watku - jaka jest standartowa szerokosc bramy w granicach 4,5 m ? - w projekcie mam 4,3 i zastanawiam sie czy tego troche nie powiekszyc i nie skorzystac z wymiaru standartowego ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102028-szeroko%C5%9B%C4%87-bramy-gara%C5%BCowej-gara%C5%BC-na-2-auta-dwie-bramy/#findComment-3365827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
