Jaka tarcza do szlifirerk kątowych nadaje sie najlepiej do cięcia żelbetu ?
na allegro są zarówno scierne ,diamentowe jak i widiowe ?
Ktorą najlepiej wybrać? Szlifierka jest 115mm 600W nie wiem czy porywanie sie z taka moca na 5cm sciane ma jakis sens,
https://forum.murator.pl/topic/102032-jaka-tarcz%C4%85-ci%C4%85%C4%87-%C5%BCelbetbeton/
diamentowe są do samego betonu - do żelbetonu zabrałbym się taką ścierną-zieloną - szybciej się zużywają ale są tańsze i jak trafisz na pręt nie rozsypie Ci się tak jak diamentowa tylko będzie cięła...
https://forum.murator.pl/topic/102032-jaka-tarcz%C4%85-ci%C4%85%C4%87-%C5%BCelbetbeton/#findComment-2470562
Jeśli w betonie są pręty to tylko tarcza ścieralna zielona, jeśli to sam beton bez żelaza może być diamentowa.
Nie niema sensu, jeśli chcesz sensownie podziałać powinieneś mieć szlifierkę z tarczą 23 cm (230 mm).
https://forum.murator.pl/topic/102032-jaka-tarcz%C4%85-ci%C4%85%C4%87-%C5%BCelbetbeton/#findComment-2471158
