Vegetables 19.05.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Jaka tarcza do szlifirerk kątowych nadaje sie najlepiej do cięcia żelbetu ?na allegro są zarówno scierne ,diamentowe jak i widiowe ?Ktorą najlepiej wybrać? Szlifierka jest 115mm 600W nie wiem czy porywanie sie z taka moca na 5cm sciane ma jakis sens, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 19.05.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Przy 115 masz chyba z 3cm glebokosc ciecia Tarcza diamentowa, segmentowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 19.05.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 diamentowe są do samego betonu - do żelbetonu zabrałbym się taką ścierną-zieloną - szybciej się zużywają ale są tańsze i jak trafisz na pręt nie rozsypie Ci się tak jak diamentowa tylko będzie cięła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 19.05.2008 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Jaka tarcza do szlifirerk kątowych nadaje sie najlepiej do cięcia żelbetu ? na allegro są zarówno scierne ,diamentowe jak i widiowe ? Jeśli w betonie są pręty to tylko tarcza ścieralna zielona, jeśli to sam beton bez żelaza może być diamentowa. Ktorą najlepiej wybrać? Szlifierka jest 115mm 600W nie wiem czy porywanie sie z taka moca na 5cm sciane ma jakis sens, Nie niema sensu, jeśli chcesz sensownie podziałać powinieneś mieć szlifierkę z tarczą 23 cm (230 mm). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
