ravo77 19.05.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Witam, Jak prawidłowo powinno wyglądać połączenie podłogi na gruncie z drzwiami tarasowymi, tak aby nie było strat ciepła i jednocześnie drzwi tarasowe osadzony były stabilnie. Podłoga na gruncie typowa, warstwa termoizolacyjna 10cm styropianu, na to pójdzie 5cm jastrychu i deska podłogowa. Obecnie drzwi tarasowe osadzone są tymczasowo na 3 drewnianych bloczkach (dwa na krańcach drzwi i jedno na środku). Szpara pod drzwiami wypełniona styropianem i pianką. I tu rodzą sie pytania, czy jastrych powinien wpłynąć pod drzwi i być dla nich oparciem? Ale wtedy tworzy duży mostek cieplny, warstwa jastrychu wychodzi na zewnątrz. Pomóżcie, bo nie mam pomysłu Nie chcę, żeby wylewkarz zrobił tak, jak mu wygodnie. Jak to rozwiązać? Jak jest u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102036-po%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82ogi-z-drzwiami-tarasowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 19.05.2008 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Obecnie drzwi tarasowe osadzone są tymczasowo na 3 drewnianych bloczkach (dwa na krańcach drzwi i jedno na środku). Szpara pod drzwiami wypełniona styropianem i pianką. I chyba tak powinno pozostać, skoro masz podpórkę i ocieplenie. Dojechać jastrychem do ramy (najlepiej do połowy jej wysokości). Jak wylewka przejedzie pod ramą to właśnie będzie mostek. Nie wiem tylko czy ten klocek zamocowany solidnie czy wyleci po kopnięciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102036-po%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82ogi-z-drzwiami-tarasowymi/#findComment-2470907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 19.05.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Poczytaj też to:http://forum.muratordom.pl/dziury-po-oknami-pianka,t125872.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102036-po%C5%82%C4%85czenie-pod%C5%82ogi-z-drzwiami-tarasowymi/#findComment-2471537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
