bryta 19.05.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Witam Wszystkich . W tym roku zasadzilam drzewka owocowe brzoskwinie,wisnie,sliwe i czeresnie . Bardzo ladnie sie przyjely brzoskwinia i wisnia maju juz zawiazki owocow. Niestety u sasiada cale drzewo moreli dostalo kedzierzowatosci a czeresnia jest czarna od mszyc . Boje sie o swoje drzewa i chciala bym je popryskac ale biologicznym preparatem . Slyszalam o wyciagu np ze skrzypu niestety nigdzie nie moge znalesc jak go zrobic Pomozcie moze macie sprawdzone przepisy na opryski z skrzypu .czosnku,cebuli,pokrzywy http://podszarotka.republika.pl/index1.html?http%3A%2F%2Fpodszarotka.republika.pl%2Fochrona.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maffin 20.05.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 1 garść suszu skrzypu zalewasz litrem wrzątku. Przykryj żeby się zaparzył. Po 30minutach odcedzić i do tego koncentratu dolać 4 litry wody. Do tego dodać jeszcze mydło ogrodnicze, albo zwykły płyn do naczyń (żeby środek po oprysku dobrze przylegał do liści). Ilość - ja leję "na oko" aż roztwór będzie lekko lepki. I to wszystko - trzeba tym spryskiwać liście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-2472202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 20.05.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Mszyce bardzo ładnie zwalczysz opryskiem z dodatkiem oleju rzepakowego, Serio sprawdzone w doświadczeniach. Trzeba zrobic taki 1% vinegrat z oleju i wody i tym spryskac rosliny. Mszyce padaja jak muchy. Należy jednak pamietac aby rotwór był najwyżej 1%. Można tez zamówić owady drapiezne np na stronach www. koppert.com lub BioPartner Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-2472353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 20.05.2008 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 1 garść suszu skrzypu zalewasz litrem wrzątku. Przykryj żeby się zaparzył. Po 30minutach odcedzić i do tego koncentratu dolać 4 litry wody. Do tego dodać jeszcze mydło ogrodnicze, albo zwykły płyn do naczyń (żeby środek po oprysku dobrze przylegał do liści). Ilość - ja leję "na oko" aż roztwór będzie lekko lepki. I to wszystko - trzeba tym spryskiwać liście. Czy jest to skuteczne i moge to urzywac jak drzewko ma zawiazki owocow . Ile razy przeprowadzac oprysk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-2472354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maffin 20.05.2008 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Z tego co wiem, to żeby było skuteczne oprysk trzeba zacząć robić jeszcze przed pojawieniem się liści (1 oprysk w marcu) i powtarzać co 2 tygodnie. Co do skuteczności - to z moich obserwacji wynika, że pomaga, ale nie likwiduje w błyskawicznym tempie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-2472360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 20.05.2008 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Mszyce bardzo ładnie zwalczysz opryskiem z dodatkiem oleju rzepakowego, Serio sprawdzone w doświadczeniach. Trzeba zrobic taki 1% vinegrat z oleju i wody i tym spryskac rosliny. Mszyce padaja jak muchy. Należy jednak pamietac aby rotwór był najwyżej 1%. Można tez zamówić owady drapiezne np na stronach www. koppert.com lub BioPartner Tzn 1% oleju i reszta wody .Czy dobrze zrozumialam i tym spryskac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-2472361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 20.05.2008 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Mszyce bardzo ładnie zwalczysz opryskiem z dodatkiem oleju rzepakowego, Serio sprawdzone w doświadczeniach. Trzeba zrobic taki 1% vinegrat z oleju i wody i tym spryskac rosliny. Mszyce padaja jak muchy. Należy jednak pamietac aby rotwór był najwyżej 1%. Można tez zamówić owady drapiezne np na stronach www. koppert.com lub BioPartner Tzn 1% oleju i reszta wody .Czy dobrze zrozumialam i tym spryskac Tak zgadza się. Poczatkowo mówiono o oprysku w okresie bezlistnym i głównie chodzilo o szpeciele itp. Po sprawdzeniu okazało się ze równiez fajnie mozna zmniejszyc populację mszyc. A roztwór 1% bo wieksze stężenia szkodzą rosliną. Mozna tez sie wykosztowac się i zastosowac olej parafinowy lub mydło potasowe (roztwór do 2%) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-2472377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bryta 20.05.2008 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Mszyce bardzo ładnie zwalczysz opryskiem z dodatkiem oleju rzepakowego, Serio sprawdzone w doświadczeniach. Trzeba zrobic taki 1% vinegrat z oleju i wody i tym spryskac rosliny. Mszyce padaja jak muchy. Należy jednak pamietac aby rotwór był najwyżej 1%. Można tez zamówić owady drapiezne np na stronach www. koppert.com lub BioPartner Tzn 1% oleju i reszta wody .Czy dobrze zrozumialam i tym spryskac Tak zgadza się. Poczatkowo mówiono o oprysku w okresie bezlistnym i głównie chodzilo o szpeciele itp. Po sprawdzeniu okazało się ze równiez fajnie mozna zmniejszyc populację mszyc. A roztwór 1% bo wieksze stężenia szkodzą rosliną. Mozna tez sie wykosztowac się i zastosowac olej parafinowy lub mydło potasowe (roztwór do 2%) Dzieki zapisalam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-2472476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DPS 20.05.2008 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Wciornastku - a znasz może jakieś remedium na stonkę? Próbowaliśmy mleko z wodą, ponoć schnąc na stonce miało jej rozrywać młodziutkie pancerzyki, ale to w ogóle nie działa. I stonki żrą ziemniaki co roku jak chcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-2473150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DPS 20.05.2008 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Wciornastku - a znasz może jakieś remedium na stonkę? Próbowaliśmy mleko z wodą, ponoć schnąc na stonce miało jej rozrywać młodziutkie pancerzyki, ale to w ogóle nie działa. I stonki żrą ziemniaki co roku jak chcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-2473154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 22.05.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Aniu, może tu coś znajdziesz?http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?t=253 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-2476023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DPS 23.05.2008 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 Hanuś, dzięki, wszystko sobie zapisałam, choć o stonce bardzo tam niewiele. Może mogabyś zapytać Erazma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-2476951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Capricorn 23.05.2008 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 Za radą kofi pryskam rośliny zaatakowane przez mszyce wodą, w której przez kilkanaście godzin moczyło się kilka ząbków czosnku. Mam nadzieję, że pomoże. W "normalnych" krajach na mszyce można kupić larwy biedronek, szkoda, że nam tak daleko do normalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-2477119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manhatan17 22.03.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Podbijam wątek! Co polecacie do prysku drzewek owocowych: jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia i śliwa? chodzi mi o taki pierwszy oprysk kiedy nie ma jeszcze liści na drzewach. czy ten roztwór olej-woda wystarczy? bardzo martwie się o śliwę gdyz owoce są kazdego roku bardzo robaczywe (( a chce unikac o ile to mozliwe chemicznych oprysków. z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102058-przepis-na-oprysk-biologiczny/#findComment-4019973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
