d5620s 19.05.2008 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Mam już rozum zlasowany od sprzecznych informacji! Kupić drewno do ogrzewania czy brykiet? co wychodzi taniej? mam kominek z płaszczem, który póki co jest jedynym źródłem ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 19.05.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Na pierwszy sezon polecam jedno i drugie z lekką przewagą drewna. Ilości i konkretne preferencje określisz właśnie po tym pierwszym sezonie. Ja już wiem, że u siebie na następną zimę znowu będę miał drewno + brykiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2471491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 19.05.2008 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Na pierwszy sezon polecam jedno i drugie z lekką przewagą drewna. Ilości i konkretne preferencje określisz właśnie po tym pierwszym sezonie. Ja już wiem, że u siebie na następną zimę znowu będę miał drewno + brykiet. a dlaczego tak mieszasz? od czego to zależy? co sie lepiej i dłużej pali? przez Twojego posta mam jeszcze większą zagwozdkę))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2471815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 19.05.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Kup drewno i brykiet. Najlepiej kostkę RUF lub "ołówek" Pinikay. Na przyszły sezon kupisz już tylko brykiet, ale będzie to Twoja samodzielna decyzja.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2471831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 19.05.2008 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Kup drewno i brykiet. Najlepiej kostkę RUF lub "ołówek" Pinikay. Na przyszły sezon kupisz już tylko brykiet, ale będzie to Twoja samodzielna decyzja. Pozdrawiam ale dlaczego? zależy mi na kasie-czy brykiet jest bardziej ekonomiczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2471847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 20.05.2008 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Brykietem łatwiej się pali i jest jednak lepszym paliwem. Mimo wszystko pierwszy sezon z dwoma rodzajami opału pozwoli Ci określić swoje własne upodobania Ja na ten przykład lubię wyżywać się na klockach przy pomocy siekiery Poza tym widok palącego się drewna jest jednak przyjemniejszy... Od siebie dodam, że drewno, które kupisz jeszcze w tym roku raczej nie będzie sezonowane i jego wydajność jako paliwa będzie raczej słaba. Dlatego m.in. polecam rozwiązanie mieszane (na razie na pierwszy sezon). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2472007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 20.05.2008 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Zdecydowanie drewno - ale do zwykłych kominków. Brykiet spala się duuużo szybciej i bardziej nadaje się do kominków wyższej klasy z sterowaniem dostępem powietrza. Co do wyżywania się przy rąbaniu... no tak jak żonka wkurzy czasami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2472068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 20.05.2008 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Zdecydowanie drewno - ale do zwykłych kominków. Brykiet spala się duuużo szybciej i bardziej nadaje się do kominków wyższej klasy z sterowaniem dostępem powietrza. Mam zwykły kominek i stosuję brykiet. Warunek "szczelna" komora spalania, czyli dolot powietrza całkowicie z zewnątrz. U mnie szyber jest na dolocie i mogę precyzyjnie dawkować ilość powietrza. Wczoraj sobie popalałem brykietem. 5 kostek paliło się 3 godziny dając dużo ciepła. Dorzuciłem jeszcze dwie - odpaliły bez problemu od żaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2472129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 20.05.2008 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Kup drewno i brykiet. Najlepiej kostkę RUF lub "ołówek" Pinikay. Na przyszły sezon kupisz już tylko brykiet, ale będzie to Twoja samodzielna decyzja. Pozdrawiam celna uwaga. kup brykiet i trochę drewna dla porównania. za brykietem: czysto, łatwo się składuje - małe paczki z RUFem można upchać po kątach nawet w domu, lepiej się palą - wyższa temperatura. przeciw: cena, jak przeliczyłem na kWh to wyszło prawie 20gr pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2472309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 20.05.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 przeciw: cena, jak przeliczyłem na kWh to wyszło prawie 20gr ;)pozdrawiam Przy jakich parametrach?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2472424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 20.05.2008 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 przeciw: cena, jak przeliczyłem na kWh to wyszło prawie 20gr ;)pozdrawiam Przy jakich parametrach?? 700 zł /T / (5 000 kWh/T x 73%) dodam, że parametry są z materiałów reklamowych czyli w realu pewnie jest jeszcze gorzej (drożej) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2472824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 20.05.2008 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 mam kominek z płaszczem więc może faktycznie brykiet zda egzaminAleserio cenowo tak zle to wygląda??????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2472932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 20.05.2008 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 z rozpacza podnosze bo nadal nie wiem co i jak...jakie koszty? czy mimo wszystko ogrzewanie brykietem byłoby tansze od gazu w butli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2473246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 20.05.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Grzanie brykietem jest tańsze od gazu z butli, a nawet powiedziałbym, że tańsze od gazu ziemnego. Brykiet też efektywnie jest tańszy od drewna. Temat był wałkowany wielokrotnie, więc nie ma sensu powtarzać.700zł/t, to jest mocno przesolona cena. Kostkę RUF można kupić dużo taniej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2473385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 20.05.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 "dużo taniej" brykiet liściasty, brutto z transportem ? po ile ? biorę d5620s - nawet po 700 zł będzie dużo taniej (2/3 kosztów) od gazu z butli ale tego nie można porównać. Gaz działa sam a brykiety musisz dokładać, nosić. poz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2473395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 20.05.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 "dużo taniej" brykiet liściasty, brutto z transportem ? po ile ? biorę poz To zapraszam do mnie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2473437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d5620s 24.05.2008 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 podnosze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102070-do-kominka-brykiet-czy-drewno/#findComment-2479363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
