xrrr82 15.09.2003 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 Czy malowaliscie dysperbitem fundament z bloczkow betonowych? Ja wlasnie zamierzam to zrobic i nie wiem czy rozcienczac na pierwszy raz czy nie. W ulotce pisze bowiem ze przy podlozach nie nasiakliwych nie nalezy rozcienczac dysperbitu. A jakim podlozem sa bloczki betonowe? Nasiakliwe czy nie? Rozcienczac czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10208-dysperbit-raz-jeszcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.09.2003 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 Jeśli ściana jest wilgotna (a pewnie jest, skoro dopiero wybudowana) to nie trzeba wstępnie gruntować. (lukabuka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10208-dysperbit-raz-jeszcze/#findComment-154733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xrrr82 15.09.2003 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2003 No to poruszyles kolejny temat ktory mnie ciekawi... Jedni mowia ze sciana musi byc SUCHA ty mowisz ze moze byc wilgotna i jest ok a w ulotce dysperbitu pisze ze ....."moze byc stosowany na wilgotne podloze".... Jak to jest lepiej stosowac na suche czy na wilgotne? Na zdrowy rozum to chyba powinno sie na sucha sciane ale skoro dysperbit zawiera wode to i tak ta sciane niejako zawilgocimy malujac ja:) Troche zamotane ale czyz tak nie jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10208-dysperbit-raz-jeszcze/#findComment-154736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
