witam jak w temacie - jak to zrobić aby podłogówka była bezobsługowa?
widziałbym tak - przy PC jest sterownik, który ma zaprogramowane osobno temperatury dla poszczególnych pokoi i je utrzymuje, w szafkach rozdzielaczy są zaworki z siłownikiem, a w pokojach czujki temp. ( jakieś małe - niewidoczne)
jeśli taki system istniej to podpowiedzcie gdzie to można kupić / producent / dystrybutor itp
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/
Było o tym już chociażby w wątku http://forum.muratordom.pl/pompa-ciepla-spostrzezenia-uwagi,t66186.htm , jednak w podam w skrócie, że podstawą jest dobrze zaprojektowana i wyregulowana pod względem hydraulicznym instalacja ogrzewania podłogowego.
Sterowanie o jakim piszesz w przypadku ogrzewania podłogowego zasilanego z PCi nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2471740
Moim zdaniem ma sens. W każdym pomieszczeniu chcemy innej temperatury (np. najcieplej w łazience, ciepło w dziennym, średnio w sypialni, tak sobie w przedpokoju, itd.). Ma to uzasadnienie ekonomiczne, bo po co wszędzie ma być ciepło, skoro niewszędzie jest to potrzebne? Komfort użytkowania też jest ważny (przynajmniej dla mnie). :D
Mamy niskotemperaturowe ogrzewanie w całym domu. Każde pomieszczenie jest osobną sekcją, żeby można było niezależnie regulować temperaturę. W skrzynkach będą siłowniki, a we wszystkich pomieszczeniach termostaty, żeby móc nastawić żądaną temperaturę (wszystko już zakupione, czeka na podłączenie).
Całe ogrzewanie mamy w systemie KAN-THERM.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2471787
:wink:
Jakie masz źródło ciepła ?
Kocioł czy PCi ?
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2471821
:wink:
Kocioł czy PCi ?
Rzeczywiście przeoczyłam, że tam jest mowa o pompie ciepła :oops:
My mamy gazowego kondensata.
Ale mimo wszystko uważam, że możliwość nastawienia pożądanej temperatury w każdym pomieszczeniu to bardzo wygodne rozwiązanie. U znajomych się sprawdza :wink:
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2472047
Nastawienie pożądanej temperatury w każdym pomieszczeniu można osiągnąć innymi - tańszymi środkami. Przy pompie ciepła dla osiągnięcia niskich kosztów eksploatacji warto zadbać o jak najniższą temperaturę w górnym źródle, w tym wypadku w ogrzewaniu podłogowym. Dlatego z reguły stosuje się sterowanie pogodowe i hydrauliczną regulację poszczególnych obwodów.
Ale jak ktoś się uprze, to oczywiście można dać osobną regulacje do poszczególnych pomieszczeń. Tylko regulator powinien brać pod uwagę dużą bezwładność cieplną ogrzewania podłogowego (sterowanie proporcjonalne - P lub jeszcze lepiej PID :)).
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2472071
dziękuję za informacje
Chcę mieć kontrolę nad temperaturą ponieważ nie we wszystkich pokojach ma być 20 stopni, są pomieszczenia w których wystarczy 16 stopni, a wtedy nie trzeba grzać np całego piętra
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2472097
też mi się wydawało, że w tym wątku coś może być, ale 69 zakładek odrzuca - kilka dni ciągłego czytania :)
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2472104
HenoK ma rację. Najprostszym sposobem jest hydrauliczne. Podłogówka naprawdę ma dużą bezwładność. Przykręcamy poszczególne obiegi na rozdzielaczach. Czekamy 2 dni ;) i bawimy się dalej. Jest to możliwe. Sam sprawdziłem. Zajęło mi to miesiąc ale w sypialniach miałem 19 a w łazience 23.
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2474332
Podlogówka jest trudna do regulacji jak już wielokrotnie wielu na forum pisało.
Ja planowałem kiedyś każdy obieg osobno i osobne temperatury ale ostatecznie zrezygnowałem bo im wieksza bezwładność cieplna tym mniej sensowne takie sterowanie. Temperatura szybciej się wyrówna w całym domu.
Istotne też jest to z czego są ściany działowe, czy gazobeton, silka, czy g-k z wełną w środku, czyli jak szybko odbywa się wymiana ciepła między poszczegolnymi pomieszczeniami.
Trzeba sensowność takiego sterowania przeanalizować dokładnie bo to trochę więcej kasy jest.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2474799
ok. można to rzeczywiście wyregulować zaworami, jeżeli mamy stałą temp na zewnątrz, ale przy zmiennej ???
Przy zmiennej regulujesz temperaturą dostarczoną do podłogówki przez pompę ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej (sterowanie pogodowe).
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2474808
Zdaję mi się, że jak wysterujesz hydraulicznie układ, to różne ilości ciepłej wody przepływają w jednostce czasu przez dany obwód, oddając pewną (x) ilość ciepła. Różnice w temperaturze uzyskujesz poprzez ustalenie odpowiednich stosunków przepływu dla danego obwodu. Jak sie robi zimniej,to przez cały układ płynie więcej (cieplejszej?) wody, ale _stosunek_ wydzielanego ciepła w każdym obdwodzie pozostaje niezmienny. Teoretycznie w ten sposób masz wszędzie odp ciepło, bez względu na Tzewn.
Przyznam się, że ja się do tej pory skłaniałem do regulacji elektronicznej z elektrozaworami na rozdzielaczu i indywidualnej regulacji dla każdego pomieszczenia/obwodu. Mina troche mi zrzedła, gdy zobaczyłem, ile to kosztuje. Chodzi mi o to OJelectronics linkowany powyżej. ładnych pare tysi wyjdzie. Boli.
Z regulacją hydrauliczną wiąże się jednak jeden problem (poza realną możliwością sterowania w zalezności od nastroju) - nie ma ogranicznika temperatury podłogi! Bez czujnika, nadrzędnego logicznie nad temperatura pomieszczenia, ryzykujemy przy niskiej Tzewn zbyt gorącą podłogę.
Oczywiście poprawnie obliczona podłogówka powinna być wyliczona z uwzględnieniem właśnie najniższej prognozowanej Tzewn tak, aby nigdy podłoga nie przekroczyła tej wartości.
W sumie nie wiem - elektroniczne bajery mi się podobaja bardziej (no i o ile mniej upierdliwości), ale te koszty...
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2474828
Ja jestem na etapie "zdobywania wiedzy". Wiem że Danfoss tez robi takie ukąłdy. Moze wyjdzie taniej? Innym pytaniem jest czy to faktycznie będzie działało tak jak oczekujemy biorą cpod uwagę duż bezwładnośc podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/102082-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2476095
