Elcia84 19.05.2008 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2008 Czy są jakieś przepisy, które regulują wielkość kotłowni w której będzie piec na paliwa stałe (ekogroszek) z podajnikiem. Założenie jest takie, że worki z ekogroszkiem będą trzymane w innym pomieszczeniu, które nie będzie połączone z kotłownią. Moja kotłownia będzie sąsiadowała z jednej strony z kuchnią a z drugiej steony z łazienką. Czy wymagane jest to żeby te ściany były ognioodporne? Jak musi być ich minimalna szerokość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.05.2008 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Tu masz aktualne i obowiązujące: http://www.instalacjebudowlane.pl/pokaz_ksiazke.php?isbn=3878 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-2472061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.05.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Tu masz aktualne i obowiązujące: http://www.instalacjebudowlane.pl/pokaz_ksiazke.php?isbn=3878 Ciekawe: w pobliżu pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się skład paliwa najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna być taka, aby można zgromadzić opał na cały sezon grzewczy, A jeżeli chcę co miesiąc kupować opał Przecież przepisy nie mogą mnie zmusić do kupienia całości opału od razu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-2472086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.05.2008 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Tu masz aktualne i obowiązujące: http://www.instalacjebudowlane.pl/pokaz_ksiazke.php?isbn=3878 W opisie tym brakuje mi odwołania do jakiejś wykładni prawa. Do tego słówko "powinnien/powinna" nie narzuca, że akurat tak musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-2472089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.05.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Tu masz aktualne i obowiązujące: http://www.instalacjebudowlane.pl/pokaz_ksiazke.php?isbn=3878 W opisie tym brakuje mi odwołania do jakiejś wykładni prawa. Do tego słówko "powinnien/powinna" nie narzuca, że akurat tak musi być. Słowo "powinna/powinien" wystepuje w wiekszości paragrafów OBOWIĄZUJĄCEGO Rozporzadzenia ....... Idąc tym tropem można powiedzieć, że jest nieobowiazujące bo już w paragrafie 1 § 1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Co do podstawy prawnej - w pierwszym zdaniu napisano: "...wymagania normy PN-87/B-02411....", natomiast przepisy z tej normy przywołuje Rozporzadzenie ....., w par. 136 - czyli są obowiazujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-2472139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.05.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Co do podstawy prawnej - w pierwszym zdaniu napisano: "...wymagania normy PN-87/B-02411....", natomiast przepisy z tej normy przywołuje Rozporzadzenie ....., w par. 136 - czyli są obowiazujące. a przepraszam - ominąłem to jakoś. Może ze względu na ranną porę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-2472514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 20.05.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 ale z tego rozporządzeniawynika że tylko kawałek normy jest obowiązujący, w tabeli nr 23 poniżej, a czego dotyczą te pkty?? ja jej nie mam http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20041091156&type=2&name=D20041156.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-2472595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.05.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Link opiera się właśnie na tych punktach. Z wiadomych względów, nie można cytować "publicznie", bez zgody wydawcy, zapisów normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-2472692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 20.05.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 no to ok ps. tajne przez poufne za nasze pieniądze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-2472786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elcia84 21.05.2008 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Jezu, jak dla mnie to troche niezrozumiałe jest to wszystko . Według tego co jest pod linkiem http://www.instalacjebudowlane.pl/pokaz_ksiazke.php?isbn=3878 a dokładnie chodzi mo o to: "Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2,0 m" wynika, że aby wstawić piec z ekogroszkiem z podajnikiem, szerokość pieca 110 cm, długość 93, to kotłownia powinna mieć wymiary 3,20 na 3,70. To jakoś dużo. A co będzie jeśli nie zachowam tych odległości?? Moja kotłownia ma wymiary 1,90 na 2,24. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-2474015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.05.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Zapewne, w "oryginalnym" projekcie nie było ogrzewania na paliwo stałe - pewnie gazowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-2474111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.05.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Zapewne, w "oryginalnym" projekcie nie było ogrzewania na paliwo stałe - pewnie gazowe. Ano zgadza się. Jakby projekt przewidywał piec na paliwo stałe, to by tego pytania nie było, bo kotłownia byłaby odpowiednio duża Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-2474297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafau8 22.05.2008 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 W takim razie jak do przepisów ma się to, co producenci kotłów piszą w instrukcjach instalacji i obsługi kotłów na eko-groszek ?? Przykład firma HKS Lazar - link do ww. instrukcji http://www.hkslazar.pl/pliki/22.pdf:Umiejscowienie kotła pod względem przestrzeni potrzebnej do obsługi kotła:- przed kotłem musi być pozostawiona wolna przestrzeń minimum 1 000 mm- minimalna odległość między tylną częścią kotła a ścianą powinna wynosić 400 mm- od strony zasobnika paliwa powinna być minimum 1000 mm, aby ułatwić dostęp do wyjęciapodajnika ślimakowego- minimalna odległość od lewej bocznej ściany to 100 mm- nad kotłem pozostawić co najmniej 450 mm w celu łatwego czyszczenia płaszczyzny wymianyciepła wymiennika.nie ma ani słowa o wymiarach kotłowni - czyli ich to nie interesuje w ogóle nawet przy pierwszym uruchomieniu, które przeprowadza ich serwisant ??uruchamiają kocioł pomimo tego, że stoi w zamałym pomieszczeniu i podpisują jakiśtam protokół ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102092-jaka-minimalna-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-2476409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
