jacekot 20.05.2008 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Po wylewkach zosało mi kilka worków cementu , którego nie udało się wykorzystać w określonym czasie jego przydatności . Jak go ostanio sprawdziałem to jest twardy jak kamień . Czy mam go wyżucić na smietenik czy może do czegoś się jeszcze przyda ? Będę robił jeszcze fundamenty pod ogrodzenie ale nie wiem czy coś takiego się nadaje aby go pokruszyć i zalać betonem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102126-cement-skamienia%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.05.2008 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Teoretycznie do kosza. Ostanio zalewałem "fundamenty" pod pergole. Kilka razy rzuciłem workiem o ziemie i sie rozsypał Potem łopata pokruszyłem bryłki na drobne i posżło. Do drobnych nieodpowiedzialnych prac mozna wykorzystac pod warunkiem że dasz go rade pokruszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102126-cement-skamienia%C5%82y/#findComment-2472930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 20.05.2008 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Czasem jest skamieniała skorua od strony worka, w środku mniej.Na jakieś lekkie podbudowy wtedy może wystarczyć, jednak nie - do żadnych prac konstrujkcyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102126-cement-skamienia%C5%82y/#findComment-2472936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 20.05.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 na worku pisze ważność.ale praktycznie pouderzać o ziemię i do betoniary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102126-cement-skamienia%C5%82y/#findComment-2473486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 21.05.2008 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 do zabetonowania huśtawki dla dziecka czy dla kilku zlociszczy warto ryzykowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102126-cement-skamienia%C5%82y/#findComment-2473665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
