Maniusiak 20.05.2008 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Przeprowadzam remont łazienki.Hydraulik, aby schować rury pozbijał tynk wraz z cegłami i tam poprowadził rury.Czekam na glazurnika.Czym najlepiej wypełnić te dziury, żeby szybko wyschło i dobrze leżały płytki? Jakie materiały zastosować(kleje,fugi ewentualnie silikony),aby nie zostały zaatakowane przez grzyby. Łazienka jest slabo wentylowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102133-ukrywanie-rur-pod-tynkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plulka 20.05.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Nie wiem czy dobrze, ale zastosowałem zaprawę cementowo wapienną i dodatkowo wtopiłem na wierzch odpowiednio szersze paski siatki (tej na styro) celem zabezpieczenia przed ewentualnymi pęknięciami. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102133-ukrywanie-rur-pod-tynkiem/#findComment-2473430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.05.2008 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 chyba lepsza byłaby siatka metalowa do tynków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102133-ukrywanie-rur-pod-tynkiem/#findComment-2473435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 21.05.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 a propos... wykułem sobie w salonie fest dziurę i wkleiłem w nią kanał 60x90mm będzie sobie na ścianie wisiała kiedyś plazma a ten kanał to do przeprowadzenia w nim przewodów żeby się nie majtały po ścianie zastanawiam się teraz jak zakleić wierzchnią warstwę tej dziury żeby po położeniu tynku cem-wap nic tam nie pękało może zapaćkać to klejem do płytek? myślałem też o metalowej siatce (Rabitza) ale nie wiem czy można ją np przygipsować (boje się, że od gipsu będzie rdzewieć) czy potraktować jednak klejem do płytek... na to pójdzie dopiero tynk cem-wap jak to najlepiej teraz przygotować do tynkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102133-ukrywanie-rur-pod-tynkiem/#findComment-2474114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
