majki 20.05.2008 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Cześć No i stanąłem przed takim rozwiązaniem. Kolejność warstw od WEWNĄTRZ ściany fundamentowej : - dysperbit x2 - rapówka - bloczki betonowe - styro URSA XPS na klej do styropianu * - siatka na kleju - dysperbit x2 - folia kubełkowa - do tego drenaż * - to jest dla mnie "dziwne" zawsze widuję, że ściana jest najpierw smarowana dysperbitem, potem na to styro... U mnie byłby dysperbit "na zewnątrz" styro ... "Warunki brzegowe" - ekipa - mam do niej zaufanie, twierdzą, że zawsze tak robią - kierbud - mam do niego zaufanie - akceptuje takie rozwiązanie, twierdzi, że jest ok Widzicie jak to jest : Forum najważniejsze Za wszelki uwagi z góry dziękuję pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 20.05.2008 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Może jednak ktoś ... ? pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2473369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.05.2008 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 to może ja mam tak: - na beton 2x dysperbit - styropian eps100 na klej do styropianu - klej, w nim zatopiona siatka i raz jeszcze klej - 2 razy dysperbit drenażu nie ma bo nie wymagany, folię kubełkową sobie odpuściłem, nie widzac sensu jej stosowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2473404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 20.05.2008 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 to może ja mam tak: - na beton 2x dysperbit - styropian eps100 na klej do styropianu - klej, w nim zatopiona siatka i raz jeszcze klej - 2 razy dysperbit drenażu nie ma bo nie wymagany, folię kubełkową sobie odpuściłem, nie widzac sensu jej stosowania No właśnie - i podobno ten klej na dysperbit się albo od razu nie trzyma, albo z czasem puszcza ... ( zasłyszane / przeczytane opinie ... ) Więcej proszę pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2473541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.05.2008 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 dysperbit musi dobrze wyschnąć i klej sie trzyma b. dobrze, nie wiem po jakim czasie ma nie trzymać jeśli trzyma od razu, jak narazie minęlo 1,5 miesiąca i jest ok, poza tym to przeciez ścian fundamentow (w moim przypadku fundamentowa ścian piwnicy o wysokości 2,25m) a więc podlegająca obsypaniu więc nie bardzo jak miałby ten styropian odpaść, górą, to co ponad poziom gruntu wystaje mam conieco pokołkowane (bo prawdopodobnie cokół będzie z płytek klinkierowych klejonych na tę ścianę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2473600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 21.05.2008 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Ja mam tak-od wewnątrz: 2xdysperbit wodorozcieńczalny (1rozcieńczony + gęsty) bloczek 24 3x dysperbit wodorozcieńczalny (1rozcieńczony + 2xgęsty) 8cm styro EPS100 przyklejona na "wianuszek" na około + "placki" klej-siatka-klej zwykła folia 1,5mm coby sie cokół nie pobrudził obsypane ziemią- tzw "tłusta glina" brak drenazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2473677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 21.05.2008 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 dysperbit rozpuszcza styropian, tak jest napisane na moim opakowaniu dysperbitu Nie jesli jest wodorozcieńczalny. Na moim własnie zalecali do styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2473707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 21.05.2008 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Dysperbit nie może rozpuszczać styropianu bo jest to dyspersja (emulsja) wodna bez rozpuszczalników. Bloczki należy bezwzględnie najpierw smarować dysperbitem a dopiero na to pozostałe zabawki. Woda zawsze spenetruje i dostanie się pod kleje co by nie robił.Obsypanie fundamentu piachem lub pospółką bo musi być warstwa chłonna. Poza tym wszystko lubi oddychać.Tak piszą na łamach Muratora i tego się trzymajmy. Nie ma innej opcji.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2473732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 21.05.2008 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Ja bym przynajmniej do poziomu gruntu bezwzględnie pomalował dysperbitem.Nawet jak gorzej się klej trzyma (chociaż nie sądzę) to jakie to ma znaczenie skoro potem dociska wszystko grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2473769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 22.05.2008 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Hej A jeśli już ściana byłaby posmarowana dysperbitem, to można przykleić styropian na jakiś inny klej niż do styropianu ? Jakiś Abizol,, Izolbet, nie wiem ... Tylko taki żeby nie rozpuszczał styropianu, więc związki wodne. dzięki z góry, pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2476144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.05.2008 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Hej A jeśli już ściana byłaby posmarowana dysperbitem, to można przykleić styropian na jakiś inny klej niż do styropianu ? A dlaczego nie chcesz przykleić na kleju? Wyjdzie taniej niz przyklejanie abizolami, dysperbitami, itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2476186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.05.2008 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 można, tylko że kleje te (kauczukowe czy jakoś tak) trochę dużo kosztują, i znacznie taniej będzie to zrobic na klej do styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2476190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 22.05.2008 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 - styro URSA XPS na klej do styropianu * XPS to nie jest styropian. Cała jego przewaga nad EPS polega na tym, że (oprócz większej twardości) nie chłonie wody. Rzuć okiem tutaj jak się go aplikuje, żeby sobie nie komplikować sprawy: http://www.ursa.pl/applications_1664.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2476325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 22.05.2008 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 OK, jesli źle myślę, to mnie poprawcie : do ściany posmarowanej np. Dysperbitem, klei się XPS na np. Izolbet-S, czy Izohan Izobud WK ( WL ). Tak, czy nie ? Bo na stronach producentów tych wyrobów wyraźnie jest napisane : do klejenia styropianu do podłoży betonowych ( np. ) Listek - mam goły mur z bloczków betonowych, dziś odkryłem, że właśnie przykeljony XPS na klej do styro ( Weber ) ... nie trzyma Płyta odkleja się bez problemu, całe packi kleju zostaja na ściane, płyta styro odchodzi bez żadnego śladu ... Edde - te kleje miałem na myśli właśnie ten Izolbet, czy Izohan... aż takie drogie to nie jest ... mTom - stronę znam na pamięć O przewagach wiem, dlatego to kupiłem Tylko jak już to mam, to wolałbym żeby było dobrze przymocowane do ściany, a nie na słowo honoru. dzięki ( ale prosze o więcej ), pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2476337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.05.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Listek - mam goły mur z bloczków betonowych, dziś odkryłem, że właśnie przykeljony XPS na klej do styro ( Weber ) ... nie trzyma Płyta odkleja się bez problemu, całe packi kleju zostaja na ściane, płyta styro odchodzi bez żadnego śladu ... No to nie wiem. Może ściana nierówna? Nie wyschnięta? Ja używałem styro EPS100 Ja kleiłem na ścianę pomalowana 3xdysperbitem wodorozcieńczalnym. Kleiłem na "wianuszek" dookoła oraz duzo małych placków. Wszystko trzema jak chol...ra. Zaciągnięte klej-siatka-klej i częściowo obsypane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2476346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 22.05.2008 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 No - i jeszcze znalazłem wątki, które mówią dokładnie o tym samym : http://forum.muratordom.pl/styropian-ekstrudowany-ursa-n-iii-l-jakosc-i-sposob-montazu,t105882.htm?highlight=izohan izobud http://forum.muratordom.pl/klejenie-styropianu-do-fundementu,t81887.htm?highlight=izohan izobud http://forum.muratordom.pl/izolacja-fundamentow,t74081.htm?highlight=izohan izobud http://forum.muratordom.pl/jak-izolowac-fundamenty,t47599.htm?highlight=izohan izobud pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2476347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 22.05.2008 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Listek - mam goły mur z bloczków betonowych, dziś odkryłem, że właśnie przykeljony XPS na klej do styro ( Weber ) ... nie trzyma Płyta odkleja się bez problemu, całe packi kleju zostaja na ściane, płyta styro odchodzi bez żadnego śladu ... No to nie wiem. Może ściana nierówna? Nie wyschnięta? Ja kleiłem na ścianę pomalowana 3xdysperbitem wodorozcieńczalnym. Kleiłem na "wianuszek" dookoła oraz duzo małych placków. Wszystko trzema jak chol...ra. Zaciagniete klej-siatka-klej i czesciowo obsypane. Listek, ale jaki miałeś styropian ? Bo ten mój Ursy XPS, ma bardzo gładką powierzchnię. Na chłopski rozum ( i w praktyce dziś to widziałem ) odkleja sie klej od niego bez śladu ( a klej Webera to przecież nie badziew ). Gdzieś w necie znalazłem info, że w takim przypadku trzeba by "poharatać" ... hmmmm ... zrobić przetartą np. grubym papierem ściernym albo szczotką drucianą powierzchnię, ta co idzie do ściany - podobno lepiej sie klej trzyma. W przypadku, zwykłego np EPS 70 na elewację, gdzie powierzchnia jest chropowata tak się nie dzieje - klej trzyma płytę aż miło... pozdrawiam, majki /edit/ doczytałem No EPS 100 to co innego niż XPS, dlatego pewno trzyma ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2476353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 22.05.2008 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 a klej Webera to przecież nie badziew ). Nie wiem nie słyszałem Kleiłem na najtańszym stwierdziłem, że i tak bedzie obsypany ziemią. Na elewacje pojdzie inny. Tego co uzywałem to był taki jakby troche elastyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2476382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 22.05.2008 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Z tego co wiem do XPS są specjalne dedykowane zaprawy klejowe inne niż do EPS. Są także XPS o strukturze plaster miodu - wtedy klej lepiej trzyma. No i do tego stosuje się dodatkowe łączniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2476395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 22.05.2008 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Listek - to nie chcę nic mówić, ale nie odrywaj dla próby tego styropianu Ja podchodzę do tego tak : nie po to klei się styro do ściany fundamentowej i obsypuje, żeby potem np. się trzymał tylko dlatego, że i tak będzie osypany ... pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102135-ocieplenie-fundamentu-styropian-na-klej/#findComment-2476406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
