Proszę o rady!
Po pierwsze które są lepsze i dlaczego?
Po drugie czy na maszynowe trzeba kłaść dodatkowo gips? A na ręczne? (dodam nieskromnie że ściany mamy hiper równe)
Po trzecie - czy ktoś z Was słyszał kiedyś żeby tynki kłaść przed instalacjami?? Niby że rurki do kaloryferów będą z podłogi wychodzić...
Będę bardzo wdzięczna za wszelkie opinie bo właśnie się kłocimy z mężulem o to...
https://forum.murator.pl/topic/102156-tynki-maszynowe-kontra-r%C4%99czne/
Mam tynk maszynowy. Nie widze potrzeby aby coś z nim jeszcze robić. Ściana gładka jak lustro. Dużo zalezy od ekipy. Znajomy ma też maszynowe i sa moim zdaniem dużo gorsze (jakieś takie chropowate)
Ja przed tynkami miałem indstalecje elektryczną, kanalizacyjną i wodną. Hydraulik zrobił jeszcze bruzdy pod kaloryfery, których tynkarzom udało się nie zapaćkać. Po tynkarzach hydraulik zrobił podłogowe i podejścia pod kaloryfery i wpadł gośc od odkurzacza. Teraz wejdzie wylewkarz, a po nim hydraulik zainstaluje kaloryfer - mi pozostanie zapaćkanie bruzd z rurkami od kaloryferów.
Odradzam rurki wychodzące z podłogi. Po cholere potem to obrabiać (przy panelach, deskach, klepkach) jak nie ma takiej potrzeby i ładniej wygląda jak parkiet pod kaloryferem jest "jednorodny". ?
https://forum.murator.pl/topic/102156-tynki-maszynowe-kontra-r%C4%99czne/#findComment-2474184
Dzieki - czyli jednak nie jest tak że wszystkie instalacje najpierw a pozniej tynki. No i teraz wiem kiedy ten odkurzacz wpakowac.
Napiszcie jeszcze co sądzicie o robieniu w dzisiejszych czasach tynkow ręcznych? Trudno w okolicach Olkusza znaleźć ekipę do tynków maszynowych i mąż znalazł jakiegoś gościa który ma nam ręcznie robić... Mi się to nie podoba...boje się paćkania... z drugiej strony chyba tani jest (?) - chce 10 zl od metra.
https://forum.murator.pl/topic/102156-tynki-maszynowe-kontra-r%C4%99czne/#findComment-2474235
ja raczej będę miał "ręczne" przede wszystkim ze względu na to że zrobi je mój ojciec z teściem i trochę może ja sam ;) a wiec koszt, bo kupię tylko materiał, kumpel ma ustawioną brygadę na maszynowy gipsowy za 25/m2, orientował sie w cenach tynków tradycyjnych i mówił coś o 20-22zł/m2
https://forum.murator.pl/topic/102156-tynki-maszynowe-kontra-r%C4%99czne/#findComment-2474254
Odkurzacz zdecydowanie przed tynkami - przynajmniej częściowo - choć ja zrobiłem całość i pozabezpieczałem przed uszkodzeniem rury idące poziomo. Zamontowanie płytki podejściowej i rury do niej prowadzącej to bruzda szerokości 6-7cm od gniazdka do samej podłogi. Poza tym - w zależności od instalacji - pionowe rury też można ukryć w ścianie. Jakoś nie widzę przeorania pomieszczenia w pionie na całej wysokości PO tynkowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/102156-tynki-maszynowe-kontra-r%C4%99czne/#findComment-2474295
R@adek jak zabezpieczyłeś rury od odkurzacza?
Mam prawie wszystkie instalacje po podłodze i obawiam sie o stan rur po działalności tynkarzy.
Mamy mieć tynki kładzione maszynowo i zastanawiam sie czy nie zrobić najpierw wylewek, żeby osłonić te wszystkie rury.
https://forum.murator.pl/topic/102156-tynki-maszynowe-kontra-r%C4%99czne/#findComment-2474365
a co w odkurzaczu idzie poziomo?
No rury ida poziomo.U mnie jednostka w garażu, rurka poziomo przez scianę do pokoju i już jestem w hollu i lecimy dalej do kuchni :wink: . Pionowo do góry i znowu lecimy rurką poziomami.
Mój instalator zaproponował odkurzacz po tynku bo są tylko minimalne bruzdy przy gniazdach, pionowa rura idzie w ścianie garażowej izolowanej styropianem więc nie było kucia bo styro będzie klejony po instalacji.
Odkurzacz przed tynkami robi tylko przy tynkach cementowych. U mnie gips maszynowy.
https://forum.murator.pl/topic/102156-tynki-maszynowe-kontra-r%C4%99czne/#findComment-2474376
Po obu bokach rur dwie drewniane łaty a na to deska - wszystko z resztek pobudowlanych. Solidne i mocne. Można nawet przytwierdzić do chudziaka jakimś dyblem.
https://forum.murator.pl/topic/102156-tynki-maszynowe-kontra-r%C4%99czne/#findComment-2475892
Proszę o rady!
Róznica w tynkach maszynowych i ręcznych jest w sposobie nakładania zaprawy na ściany, potem i tak ściany zaciera się ręcznie. Tynki maszynowe robi sie znacznie szybciej.
Nie trzeba kłaśc gładzi na tynki c-w. No chyba że ktoś chce lub ma tak żle położone tynki że niem innej rady.
Instalacja elektryczna - zawsze przed tynkami
Instalacja wodna i kanalizacyjna - można przed, można po tynkach
Instalacja c.o. - analogicznie jak wodna przed lub po
Instalacja centralnego odkurzania - można przed, można po tynkach
Wentylacja mechaniczna - po tynkach
Ja elektrykę robiłem przed tynkami a resztę instalacji po tynkach i wcale jakoś dużo nie musiałem kuć, kilka bruzd na rury w łazienkach i podejścia pod kaloryfery z podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/102156-tynki-maszynowe-kontra-r%C4%99czne/#findComment-2476002
a propos rur w podłodze, u mnie były pierwsze wylewki. O dziwo tynkarze wcale ich nie zniszcyli a co zapaćkali, to posprzatali.
Tynki robione ręcznie łatwiej jest przypilnować. Można sprawdzić równoć, skorygować w trakcie pracy. Ale trwają dłuuuugo. Tynkarze maszynowo robią dom w 2-5 dni (zależy jaki duży), nierówności tak naprawdę wychodzą dopiero, jak tynk troszkę przeschnie a wtedy po ekipie nie ma śl;adu.
elektrykę można i po tynkach. tylko kosztuje drożej, bo sobie liczą za kucie
https://forum.murator.pl/topic/102156-tynki-maszynowe-kontra-r%C4%99czne/#findComment-2476850
"a propos rur w podłodze, u mnie były pierwsze wylewki. O dziwo tynkarze wcale ich nie zniszcyli a co zapaćkali, to posprzatali."
Gdybym nie był tolerancyjny i tak jak niektórzy poczułbym sie urażony tym co napisałaś/eś w tych czasach wiekszość ekip tynkarzy to porządne firmy (zdazają sie wyjątki), ale to zabrzmiało jakby byli innej kategori
"Tynki robione ręcznie łatwiej jest przypilnować. Można sprawdzić równoć, skorygować w trakcie pracy. Ale trwają dłuuuugo. Tynkarze maszynowo robią dom w 2-5 dni (zależy jaki duży), nierówności tak naprawdę wychodzą dopiero, jak tynk troszkę przeschnie a wtedy po ekipie nie ma śl;adu. "
Jak tynki ręcznie nakładane łatwiej przypilnować ? niestety sie mylisz i te i te tak samo można pilnować !! ale ludzie pamiętajcie to robi człowiek !! a nie maszyna !! tynki powinno sie robić przy swietle halogenów min 500 W i wtedy nie bedzie żadnych nierówności !!
"elektrykę można i po tynkach. tylko kosztuje drożej, bo sobie liczą za kucie"
owszem na niektórych obiektach czesto sie je stosuje ale mowa tu wyłącznie o dużych obiektach i tylko wtedy kiedy gonią terminy i kazdemu sie spieszy, tynki powinno sie robić po instalacji elektrycznej a hydraulika w przypadu gipsowych lepiej po bo zawsze można zrobić małą wyprawke a przy gipsach nie widać żadnych łączeń scian ! i jeszcze jedno posadzke powinno sie lać po tynkach bo gdy jest to robione w odwrotnej kolejności "pracująca" posadzka może powodować pęknięcia tynku na łaczeniach z posadzką.
https://forum.murator.pl/topic/102156-tynki-maszynowe-kontra-r%C4%99czne/#findComment-2476947
Ja bym się troszeczkę podłączył do pytania, chcę robić tynki zewnętrzne c-w i też nie wiem które lepsze maszynowe czy ręczne, maszynowe szybciej się kładzie ale słyszałem opinie że to może być wadą, za szybko i nie ma czasu na schnięcie poszczególnych warstw, po drugie słyszałem żeby nie dawać stalowych listew (bo będzie pękać) i dać grunt na ściany ( przy tynkach wewnętrznych listwy stalowe były dawane a gruntu nie było i na razie nic nie pęka, ale tynki były robione ręcznie i pooowoli)
https://forum.murator.pl/topic/102156-tynki-maszynowe-kontra-r%C4%99czne/#findComment-2477301
