Bardzo proszę o poradę.
Mam aktualnie piec olejowy służący do CO i podgrzania wody. Oczywiście w układzie zamkniętym.
Piec ma 22kW. Chodzi cała instalacja bardzo ładnie i jedynym ale są oczywiście koszty.
Pomyślałem, że najlepszym sposobem na oszczędność będzie dołączenie do systemu pieca na paliwo stałe. Piec głównie na drewno (z racji dostępności) ale jak będzie coś innego do spalenia (brykiet, resztki po remoncie, może węgiel) to i będzie też dokładane do tego to inne paliwo. Układ otwarty i tylko i wyłącznie do CO (czyli bez grzania wody użytkowej)
Oba układy mają być podłączone za pomocą wymiennika płytowego.
Głównym piecem będzie ciągle kocioł olejowy z racji komfortu (żona nic nie musi robić) ale po powrocie z pracy do domu będę rozpalał w piecu na paliwo stałe tak aby do rana mieć ciepło.
1. Czy wg Was takie rozwiązanie ma sens?
2. Czy moc kotła na paliwo stałe powinna byc tożsama z olejowym; czyli 22kW?
3. Jaką moc powinien mieć wymiennik ciepła (też 22kW)?
Z góry dziękuje za pomoc :D
https://forum.murator.pl/topic/102170-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-olejowego-z-piecem-na-paliwo-sta%C5%82e/
Ma sens:
Wymiennik np Sondex SL 23-30, pompa Grundfossa UPS 25/40(lub 60), sterownik pracy pomp np Auraton 1100K+ trochę osprzętu i tyle.
Co do kotła to różni producenci podaja rózne moce (spójrz choćby kociołki pleszewskie ten sam model ale w zależności od producenta ma 22 lub np 37kW) - patrz tu bardziej na "powierzchnie ogrzewaną".
