czytam forum i czytam i juz mam coraz wiekszy metlik w glowie, natlok informacji jest tak duzy ze nie jestem chyba w stanie tego ogarnac, dlatego mam pytanie do ekspertow :)
stoje przed wyborem pieca dod omu 250m 2/3 pomieszczen to podlogowka reszta grzejniki + cwu cena nie gra roli, cche piec jak najlepszy najbardziej niezawodny i jak najbardziej zautomatyzowany, zeby mi zona nie urwala glowy jak wyjade na kilka dni i ogrzewanie nei bedzie sie chcialo wlaczyc
oczywiscie nie zawsze jest tak ze najdrozsze ejst najlepsze, ale czesto tak bywa :)
po drugie nie wiem czy eko groszek czy pellet, czy moze jedno i drugie, tylko jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego,
czy ktos mi jest w stanie powiedziec jakia jest roznica w kosztach przy uzytkowaniu pieca na ekogroszek a na pellet - czy sa to koszty podobne czy roznica jest ogromna?
za kazda rade serdecznie dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/102184-eko-groszek-pellets-jaki-piec/
  • 6 months później...
Jelu Pomimo dużej podaży i również dużej rozpiętości cen polecam "mercedesa" wśród pieców na eko-groszek model Futura Econo 25
Śledzę to firmę od dwóch lat i niedługo będzie w moim domu. Pomimo wysokiej ceny polecam. Zadzwoń do przedstawiciela w Twoim regionie a on skieruje odpowiednią osobę, która na miejscu dokona oceny możliwości montażu itd.
http://www.cichewicz.pl/
https://forum.murator.pl/topic/102184-eko-groszek-pellets-jaki-piec/#findComment-2867600
ee tam, od razu mercedes...
mi się wydawało, że mercedesem jest cośw rodzaju kostrzewy pelletes fuzzy logic, zarówno jeżeli chodzi o funkcje jak i niestety cenę :(
http://www.kostrzewa.com.pl/promocja-3421.html
https://forum.murator.pl/topic/102184-eko-groszek-pellets-jaki-piec/#findComment-2867819
Jak juz szukasz dobrego pieca to kup ekologiczny (pellets) a nie pseudoekologiczny na groszek..(wegiel nie jest paliwem ekologicznym..)
Moze Granpal firmy Polimet,z silosem na pellets ,napelniasz 1, 2 razy w roku. :D
https://forum.murator.pl/topic/102184-eko-groszek-pellets-jaki-piec/#findComment-2867991
Zazdrosnica
Kup piec njamniejszy - jesli chodzi o paliwa stale. Na taka powierzchnie (100m2) 12kW wystarczy i jeszcze zostanie.
Podstawowy blad jaki ludzie popelniaja to przewymiarowanie pieca.
Nalezy pamietac ze zapotrzebowanie na moc do domu jest liczona przy zalozeniu temperatury zewnetrznej -20 st. A takich dni w roku jest naprawde niewiele, a wieksza czesc roku w ktorej pracuje piec temp na zewnatrz jest powyzej 0 a w zwiazku z tym zapotrzebowanie na moc jest kilkakrotnie nizsze. Na moj dom 105m2 zapotrzebowanie bylo 9-10 kW. Kupilem HEFa 12kW (mniejszych nie znalazlem) na groszek ze sterownikiem OGNIK PLUS PID. Obecnie przy temp. (-5 do 0 st) kociol pracuje z moca jakies 10-30 %. Do malego pieca polecam duzy zasobnik na CWU (sic!). Moj ma 300litrow i jest przygotowany pod ewentualny kolektor.
Wszystko dziala znakomicie i piec wyrabia sie i z grzaniem domu i z podgrzewaniem wody CWU.
Co wiecej - zasypalem go pelletem i swietnie sobie radzi a pamietajmy o tym ze kalorycznosc peletu jest jakies 30% mniejsza od wegla.
Spalanie ok 20kg peletu/dobe
Dodatkowa zaleta jest bardzo latwy dostep do komory wymiennika przez co czyszczenie zajmuje 3-5 min i mozna to robic niemalze codziennie.
Polecam rowniez wpiecie instalacji CO i CWU do pieca przez wymiennik a nie "na krotko". Pozwoli to na zwiekszenie zywotnosci pieca jak i grzejnikow.
Pozdrawiam i zycze trafnego wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/102184-eko-groszek-pellets-jaki-piec/#findComment-2877049
Sinol - piszesz, że masz HEFa na ekogroszek. Czy nie było problemu z paleniem tam pelletów? Nie są za duże? Czy piec musi być jakoś przygotowany do palenia pelletami? Czy każdy groszkowiec może być zasypany pelletami?
https://forum.murator.pl/topic/102184-eko-groszek-pellets-jaki-piec/#findComment-2879464
Trociu,
Teoretycznie piec jest przeznaczony na ekogroszek 12kW. Poczatkowo chcialem jeszcze zakupic w HEFie dodatkowy palnik na pelet ale powiedzieli ze do tego pieca nie ma zaprojektowanych i wykonanych. Piec jest sterowany OGNIKIEM PID PLUS. Zasypalem pelet - zmienilem kilka nastaw w sterowniku (zagescilem podawanie i i ograniczylem nadmuch) i poszlo. Teraz jest w fazie testow - sprawdzam jak sie zachowuje palenisko i sama regulacja temperatury. Ze slimakiem nie ma kompletnie problemu i tego sie wcale nie obawialem. Piec byl uruchomiony na dziadowskim groszku i tylko trzeszczalo jak go podawal wiec na pelecie idzie jakby maslo przepychal.
Podczas stabilnej pracy piec jedzie na 0-30% mocy. Przy mocnym obciazeniu go wszystkimi odbiorami temperatura spada dosc szybko i po pewnym czasie (wynikajacym z tego magicznego algorytmu pracy PID) zaczyna zwiekszac swoja moc az do 100%. Przy tej mocy przerwy w podawaniu sa tak czesto ze chyba pod luzszym czasie zasypalby sie niedopalonym peletem. Niestety to wynika z wykladniczej charakterystyki pracy i zeby mogl pracowac poprawnie w dolnym zakresie podawanie niestety musi tak byc ustawione. Pocieszam sie ze w normalnym uzytkowaniu raczej takie sytulacje sie nie zdarzaja.
O ile wiem to palenisko peletowe rozni sie nieznacznie. Dodatkowo w piecach peletowych jest zainstalowany wewnetrzny obieg wtornego powietrza - podejrzewam ze chodzi o lesze dopalanie gazow. U mnie po czesci do tego sluza szamotowe cegly jako deflektor.
Zasyp swojego - powinno pojsc.
https://forum.murator.pl/topic/102184-eko-groszek-pellets-jaki-piec/#findComment-2881683
