sandglass 18.10.2001 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2001 Witam wszystkich. W jadalni planuje polozyc na podlodze panele, a w aneksie kuchennym terakote. Jak poradzic sobie z "granica" tych dwoch powierzchi? Obawiam sie, ze moze wystapic roznica poziomow miedzy pomieszczeniami. Jak technicznie rozwiazac ten problem. Moze znacie linki do jakis artykulow w internecie na ten temat?Pozdrawiam sG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.10.2001 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2001 Widziałem w sklepach budowlanych z materiałami wykończeniowymi specjalne listwy (zdaje się aluminiowe) o przeróżnych kształatach i formatach. Prawdopodobnie znalazł byś co dla siebie. Radzę odwiedzić pobliskie składy lub sprawdzić w internecie sklepy np. OBI czy NOMI. Można też spróbować w internetowej bazie danych Muratora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlaniec 18.10.2001 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2001 Nie powinna nastąpić żadna znacząca różnica poziomów przy dwóch różnorodnych posadzkach (panele i terakota). Wszystko zależy oczywiście od grubości terakoty, ale ta pospolita, najczęściej używana razem z klejem zajmuje od 10 do 12 mm, natomiast podłoga panelowa wraz z folią i pianką ok. 10 mm. Takie grubości warstw posadzek pozwolą na bezkolizyjne połączenie ich w jedną całość listwą maskującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatan 26.10.2001 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2001 Możesz zastosować listwy wykończeniowe firmy Schluter Systems,typu schiene reno-tk, lub reno-uJak wyglądają zobacz na ich stronie www schluter.comDo kupienia w dużych sklepach z flizami i terakotą. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: fatan dnia 2001-10-26 21:28 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.01.2002 02:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2002 Lączenie dwóch różnych grubości będziesz miał w progu - sfrezujpół progu i zgubisz różnicę.Stan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-2018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi 30.08.2003 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2003 jak połączyć podłogę z płytek z panelami podłogowymi ( połączenenie w łuku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-147095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thomash 06.10.2003 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Widziałem dzisiaj w sklepie elastyczne listwy dylatacyjne. Jakiś plastik, ale w wielu odmianach kolorystycznych i chyba można coś dobrać do każdego rodzaju podłogi. Może być tylko problem z promieniem krzywizny... jaśli jest zbyt mały ("ciasny" łuk) - może być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-165506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zepp 13.10.2003 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 panele z płytkami należy zamaskowac listwą. jeżeli są przyklejane do podłoża lub jest to parkiet to najlepiej w miejscu ich łaczenia dać korek materiałelastyczny i estetyczny nie trzeba wtedy zadnych listew o które sie potykamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-169725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.10.2003 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 panele z płytkami należy zamaskowac listwą. jeżeli są przyklejane do podłoża lub jest to parkiet to najlepiej w miejscu ich łaczenia dać korek materiałelastyczny i estetyczny nie trzeba wtedy zadnych listew o które sie potykamy Co to za korek napisz coś wiecej i gdzie mozna to kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-169784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dżon 13.10.2003 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 Raczej nie chodziło o panele przyklejane do podłoża. I to jest własnie problem. Ta listwa elastyczna(z pcv) jest cokolwiek moim zdaniem tandetna, ale innej możliwości nie ma na łuku jak sie wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-169785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullabysta 13.10.2003 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 Korek jest dobry przy płytkach i TRWALE zamontowanym materiale podłogowym. Przy panelach oczywiście porobią sie szpary wraz ze zmianą ich wilgotności.pzdrw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-169788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zepp 14.10.2003 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 korek jak korek każdy go pewnie zna.można kupić pod wieloma postaciami.ja kupuje duże płyty (taniej), o wysokośći 1 cm i przycinam sobie listwy z takiej płyty powiedzmy1cm x 1cm x 1m (długość płyty korkowej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-170239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullabysta 14.10.2003 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2003 Zepp, wszystko ok. Ale jak doniesz panele do tego korka o szerokości 1cm, jak mówisz i później panele się skurczą (a mogą) wraz ze zmianą wilgotności, to będą szpary. I tutaj problem występuje pzdrw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-170413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dociekliwy 24.11.2003 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 ... a dokładniej deskę barlinecką i terakotę.Problem polega na tym, że jest ona znacznie grubsza od terakoty i finalnie jest ok. 0,8cm różnicy. Dodatkowo deska barlinecka jest 'pływająca' więc musi mieć możliwość poruszania się. Z pewnością potrzebna jest listwa - tylko jaka i gdzie ją kupić?Jak to zrobiliście u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-193398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moritz 24.11.2003 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 ... a dokładniej deskę barlinecką i terakotę. Problem polega na tym, że jest ona znacznie grubsza od terakoty i finalnie jest ok. 0,8cm różnicy. Dodatkowo deska barlinecka jest 'pływająca' więc musi mieć możliwość poruszania się. Z pewnością potrzebna jest listwa - tylko jaka i gdzie ją kupić? Jak to zrobiliście u siebie? Proponuję zamówić u stolarza jakiś ładny próg drewniany (pod kolorek) i przykręcić po stronie terrakoty (na kołki rozporowe - powiedzieć, żeby Ci wywiercił gniazda na łby wkrętów, które sobie później zakołkujesz kołkami drewnianymi), próg niech Ci zfazuje 8 + ok. 1-2 mm, żeby deski miały możliwość "pływania". Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-193471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 24.11.2003 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 Na etapie wylewek wzielismy pod uwage, ze panel plus mata jest troszke grubszy od gresu, wiec wylewka pod deske byla nieco nizej. Na to z wierzchu listwa dylatacyjna na klej montazowy i czesc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-193550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.11.2003 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 szyna do parkietu c-profil o grubosci deski (najlepiej wez obrzynek deski do sklepu by przymierzyc) szyne przyklej do betonu klejem montazowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-193555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pereł 24.11.2003 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 ja akurat miałem podobny problem - ale z łączeniem paneli z granitem.kupiłem listwy mosieżne do wykańczania glazury które to przymocowałem do granitu( klej + kołki ) . panel mieścił sie w tym "na styk".Efekt końcowy - rewelacja .Ale barlinecka jest grubsza , a z tego co piszszesz i tak będzie ci wystawać powyżej terakoty .pozostaje - albo próg drewniany, albo listwy mosiężne na całej długości łączenia.próg drewniany musiałby być raczej spory aby wytrzymać ew. naprężenia które w niektórych sytuacjach mogłyby mieć miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-193797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 24.11.2003 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2003 u mnie będzie podobny problem: terakota kontra barlinek przed kominkiem oraz trep schodowy kontra barlinek. Ten drugi "pojedynek" stolarz zaproponował rozwiązać to tak: w trepie, konkretnie w jego czole wytnie wpust, w który radzi wkleić panel. Mnie to nie bardzo się podoba, bo barlinek ma przecież pływać, a nie być "zacumowany" w trepie schodowym. Bardziej skłaniał bym się tylko do wsunięcia panelu i to nie do końca, a właściwie tylko jego oparcia na spodniej części wpustu trepa. Przy kominku cały czas się waham, czy zrobić terakotę na równi z barlinkiem, czy pozostawić ją minimalnie niżej. Pewnie wybiorę drugie, prostsze wyjście. W końcu będzie to tak mała różnica...Co do rodzaju listew proponowałbym wejść na stronę www czy to barlinka, czy też innego producenta paneli drewnianych. Na pewno coś się znajdzie. Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-193808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dociekliwy 25.11.2003 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 Dzięki za informację! Mam jeszcze pytanie dodatkowe - co z łukami? Są specjalne listwy do 'zakrętów' - w tym jednak wypadku chyba się nie nadają. Krzywizna jest nieduża (ok. 2m promień) - jak myślicie - istnieje szansa wygiąć typowe listwy? Może na gorąco a może innym sposobem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/#findComment-194084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
