  • Odpowiedzi 820
Mam jeszcze jedno pytanie czy tę listwę mogę dostosować do mojego łuku czy to łuk musi być dorobiony do niej,prawdę mówiąc nie mogę sobie wyobrazić jak można wygiąć taką listwę chyba że cała jest z gumy?
Te listwy mają ograniczoną zdolność kształtowania. Więc trzeba najpierw konkretną listwę zanabyć lub chociaż zerknąć na zalecenie producenta.
mamy ponad 50 mb łaczenia gres-parkiet
nie wyobrażam sobie innego łącznia jak listwa korkowa lub korek w płynie
http://rezulak.pl/galeria_murator/plytki_korek3.jpg
http://rezulak.pl/galeria_murator/plytki_korek2.jpg
Czy mogłabym się dowiedzieć jaki kolor ma ten gres? Sama staram się coś dobrać do merbau i nie mogę się zdecydować.
Z góry dziękuję!
Pozdrawiam!
Proponuje korek z tuby. Widziałam takie rozwiązanie i jest bardziej estetyczne niz wszelkiego rodzaju listwy :)
Ale korkiem nie da się chyba zamaskować nieprecyzyjnie dociętych paneli, a listwa zasłoni wszystko.
a o tym nie było wcześniej mowy :) ten korek to rodzaj 'fugi" jest , więc raczej nie zamaskuje
Witam jak w temacie chce połączyć panele z płytkami przy kominku, płytki są w kształcie łuku jak to zrobić ???dodam że pomiędzy musi być szczelina ok. 10mm
U nas listwa kupowana w Castoramie, wcześniej kupiliśmy listwę mosieżną w Komforcie ale była zbyt twarda do gięcia
i się zupełnie nie sprawdziła a płaciliśmy za nia ok 200 zł :evil:
A końcowy efekt na zdjęciach
http://lh5.ggpht.com/_aoXYe4O3jlM/S-pXfZDhKMI/AAAAAAAAAXc/uffyRpxwbYI/s640/P5114411.JPG
http://lh3.ggpht.com/_aoXYe4O3jlM/S-pXkXprapI/AAAAAAAAAXg/-ZhoNVpFmfE/s640/P5114412.JPG
Olenka, jaka to jest listwa? Chodzi mi o przekrój i materiał. Jak mocowaliście ją do podłogi? Ja też kombinuję jakby tu połączyć panele z płytkami. Nie mam co prawda łuków, ale podłogówkę pod spodem, i wolałbym uniknąć wiercenia otworów na kołki.
Mosiężne listwy powlekane laminatem.Zresztą jest ich sporo i różnią się także zastosowaniem oraz mocowaniem jak również podatnością na profilowanie.
Złote (mosiądz) imho pasuje do sporego designu :)
Montaż na klej montażowy,w łączeniu z panelami ważnym jest przygotować podłoże pod panelami tuż,przy styku z terakotą..Łatwo się profiluje,wygina...
Poniżej z ostatniej pracy (smugi od świeżego mycia podłóg).
http://www.occur.pl/images/0245c46c/dd768a90/dec5d59f45.jpg
http://www.occur.pl/images/0245c46c/dd768a90/af1cf2ed08.jpg
http://www.occur.pl/images/0245c46c/dd768a90/81c6fd835e.jpg
We Wrocławiu polecam sklep - http://profilewykonczeniowe.pl/index.htm
Pozdrawiam.
Edytowane przez pyot
U nas też tam jest podłogówka, wiercenia na kołki na pewno nie było. Jedna część wchodziła pod płytkę, a z drugiej strony dokładany był panel. Materiał to aluminium z okleiną pcv.
Pozdrawiam Ola
A, czyli kładliście te listwy razem z płytkami? U mnie płytki i panele już leżą i nie bardzo jest jak wsunąć pod nie listwę. Chyba, że pobawię się w skrobanie kleju śrubokrętem ;)
Hmm, czyli mówisz, że da się wyskrobać klej spod płytek na tyle, żeby wsunąć tam listwę. Przywracasz mi nadzieję. :)
Akurat mam taki układ, że w miejscach gdzie mają być listwy mogę wyjąć po kilka paneli bez rozbierania całej podłogi.
a tu Jooli połączenie gresu i drewna wspomnianym wcześniej korkiem
http://images2.fotosik.pl/101/b8338f02a2201e24med.jpg
i Jeziera
bez wygrzebywania kleju, jako ostatni etap prac (po ułożeniu podłóg) i moim znadniem najbardziej eststyczny..................a no i tani :)
a dlaczego ?
No, przecież panele są podłogą pływającą. Szczelina dylatacyjna może zmieniać wielkość, poza tym mata leżąca pod spodem się ugina. Tak więc brzeg podłogi jest ruchomy. Nie bardzo widzę możliwość wstawienia tam paska korkowego.
Po pierwsze, nie zakładałm paneli "pływających" raczej te klejone do podłoża,choćby po to by nie były takie "akustyczne", po drugie korek nie jest w pasku,lecz jest płynny, dobrze położony wypełni dokladnie szczelinę i zapewni dylatacje - bo taki jest jego główny cel.
Ale kto co woli, jeśli pasuje plastikowa lub miedziana listwa, dlaczego nie?
