Carl 12.05.2005 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Jeżeli jest możliwość montowania bez listew,to po co je montować.Układając kafle na równo z drewnem,wypełniasz szczeline fugą silikonową i tworzy Ci sie jedna płaska powierzchnia.Nie zbiera tam sie wilgoć,łatwo zmyć taką powierzchnie i wygląda estetycznie. Oczywiście, że się z Tobą zgadzam. Zauważ, że napisałem: Jeżeli jednak ktoś by chciał listwę Chodziło mi o to, że może komuś taka listwa będzie potrzebna np. ze względów estetycznych, lub w celu zamaskowania niewielkich różnic wysokości. Wskazuję zatem tylko, że można zamocować listwę w taki sposób, aby nie było pod nią miejsca na zbieranie wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-645708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 12.05.2005 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Zapomniałem dopisać,że listwy jest właśnie korzystnie zakładać w przypadku różnic wysokości.To wkońcu napisałeś i tu sie zgadzamy.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-645784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carl 12.05.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Zapomniałem dopisać,że listwy jest właśnie korzystnie zakładać w przypadku różnic wysokości.To wkońcu napisałeś i tu sie zgadzamy Wybiegając myślami nieznacznie w przyszłość, to nie wiem, czy ja nie będę musiał dać takich listew u siebie. Ale (mam nadzieję) nie z powodu różnic w wysokości , a dlatego, że np. w kuchni mają być płytki gresowe, a w jadalni parkiet i nie wiem, czy parkieciarz będzie w stanie tak mi dopasować i ułożyć klepki, aby uzyskać jednakową szczelinę na całej długości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-646086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek 12.05.2005 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Jeżli bedziesz tego wymagał na pewno to zrobi. U siebie połączyłem mozajakę przrmysłową z gresem za pomocą dylatacji z korka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-646098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 12.05.2005 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Miałem w projekcie drewno egzotyczne,jednak jego grubość była za duża abym mógł je położyć.Na samym poczatku,gdy fliziarz wypoziomował i połozył pierwsze kafle,nie wzioł pod uwage grubości drewna.Zrobiłby sie próg na około 5mm.Musiałem więc zrezygnować i dorabiać zwykły buk.Też próbował mi filozoficznie mędrkować o potrzebie zakładania listew jako dylatacje.W ten sposób chciał ukryć swój błąd.Zrobił to jednak po mojemu i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-646348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.05.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Można zastowoać taśmy uszczelniające, rozprężne firmy Illbruck.Nie radże silikonu bo po 2 latach napewno odlezie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-646694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 13.05.2005 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Ja pisze o fudze silikonowej która jest normalnie wciskana między kafle a nie smarowne z góry.W jaki sposób ma to odlezć !?Życze przyjemnego wydłubywania o ile jest to takie proste !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-648281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiulek 15.05.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 W salonie będzie połączenie desek drewnianych z terakotą. Narazie są tylko kafle i listwa łącząca i wygląda to takhttp://jlobodzinska.photosite.com/~photos/tn/250_1024.ts1116154482000.jpg http://jlobodzinska.photosite.com/~photos/tn/251_1024.ts1116154484000.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-649545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dami693 08.06.2005 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2005 Co zrobić jak łączenie płytek z np. panelami nie idzie po prostej ale łukiem lub po okręgu (chce coś takiego przy kominku).Czy są takie listwy łączące? Sylikon to wyjście ostateczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-689234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Berenika 09.06.2005 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Dlaczego ostateczne? U mnie uplasowało się na pierwszym miejscu spośród wszystkich możliwych rozwiązań. Miałam łączone drewno z gresem po łuku i pomiędzy nie był włożony silikon w kolorze drewna (brąz do merbau). Wyglądało super. Sorry, ale listwy wyglądają dla mnie tandetnie- żeby były najpiękniejsze (bez urazy:) duch: Będę miała podobne rozwiązanie w swojej nowej łazience- drewniana podłoga przejdzie w obudowę geberita na ścianie. Co masz na podłodze? I czy to samo położyłeś na ścianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-689866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.06.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Mam dokładnie tak jak Asiulek (na zdjęciu) nie robię komentarza aby nie powielać zdjęć w postach.Przy kładzeniu parkietu, a właściwie przy jego cyklinowaniu i lakierowaniu szczelinę pomiędzy równo przyciętym parkietem i tą listwą parkieciarze wypełnili specjalnym elastomerem.Wygląda OK.Szczelina technologiczna powinna być z uwagi na to, że parkiet pracuje, szczególnie jest to ważne przy większych powierzchniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-690530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 09.06.2005 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Berenika ! Co listew to widze że zgadzamy sie.Jeśli chodzi o drewno to i na podłodze i na ścianie jest to samo.Jezeli cos wiecej chcesz wiedziec to pytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-690598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 09.06.2005 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Ktos tu bardzo rozszerzył posty !? Nie mieszcza sie na stronie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-690599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dami693 09.06.2005 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Berenika czy możesz pokazać jak wygląda u Ciebie ten silikon? Widziałam zrobiony paskudnie więc dlatego przed tym się bronię - tamto robił fachowiec u mnie będzie robił to amator(czytaj - mąż) nie wiem jak wyjdzie. Nie mamy coś szczęścia do fachowców. Ostatni zmaścił tak ściany w łazience że nie można na to patrzeć dlatego podłogi robimy sami (mąż) co jak na razie wychodzi ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-690707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Berenika 09.06.2005 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Berenika ! Co listew to widze że zgadzamy sie.Jeśli chodzi o drewno to i na podłodze i na ścianie jest to samo.Jezeli cos wiecej chcesz wiedziec to pytaj A to są deski z litego drewna czy parkiet z klepek czy panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-690833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Berenika 09.06.2005 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Berenika czy możesz pokazać jak wygląda u Ciebie ten silikon? Widziałam zrobiony paskudnie więc dlatego przed tym się bronię - tamto robił fachowiec u mnie będzie robił to amator(czytaj - mąż) nie wiem jak wyjdzie. Nie mamy coś szczęścia do fachowców. Ostatni zmaścił tak ściany w łazience że nie można na to patrzeć dlatego podłogi robimy sami (mąż) co jak na razie wychodzi ok. Niestety nie mieszkam już w tamtym mieszkaniu. Ale wyglądało pierwsza klasa (ja jestem strasznie pedantyczna i wymagająca ). Było zrobione tak ładnie, że ludzie myśleli, że nic tam nie ma. Tak był dobrany kolor silikonu i tak ładnie położony. No ale kładli go artyści- dłubki straszne:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-690837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewunia 09.06.2005 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2005 Ktos tu bardzo rozszerzył posty !? Nie mieszcza sie na stronie Asiulek swoim zdjęciem zmniejszyłabyś może, co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-690874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz40 17.07.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 łączenie między parkietem a płytkami mam w kształcie fali. Wjaki sposób je wykończyć .Wiem że są specjalne listwy wykończeniowe, ale 150zł za 2,5m potrzebuję coś tańszego dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-739741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek_wawa 18.07.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Swietne pytanie. Takze czekam na osoby z podobnymi doswiadczeniami. Oprocz podanego w powyzszym poscie rozwiazania ktore wykluczam z powodow cenowych znalazlem jedynie jakies gumowe badziewia ktore pewnie zejda z podlogi po miesiacu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-740786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.07.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2005 Ja widziałem listwy w kształcie T dające się wyginać. Cena w Leroy'u ok. 30 zł za 2,5m. Kolory srebrny i złoty . Czekamy na lepsze rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102203-wszystko-o-%C5%82%C4%85czeniu-panelidrewnaparkietu-z-gresemp%C5%82ytkamiglazur%C4%85/page/6/#findComment-740789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
