ci_d 26.02.2016 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 LasekD te klejone panele rozumiem bez pianki były położone?Na jaki klej? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 26.02.2016 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Tak,bez piankiKlej montażowy,taki z wyciskany z tuby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ci_d 26.02.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Dzięki wielkie.Zastanawiam się nad klejeniem paneli do podłogi. Jak w takim przypadku rozwiązuje się temat folii? W całym domu mam ogrzewanie podłogowe i szukam optymalnego rozwiązania. Piętro panele i płytki w łazience. Parter zastanawiam się nad panelem drewnianym i płytkami (kuchnia, łazienka, korytarz i coś koło kominka). Jakie najlepiej zastosować metody położenia paneli (pływające czy klejone) ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 03.03.2016 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Dzięki wielkie. Zastanawiam się nad klejeniem paneli do podłogi. Jak w takim przypadku rozwiązuje się temat folii? W całym domu mam ogrzewanie podłogowe i szukam optymalnego rozwiązania. Piętro panele i płytki w łazience. Parter zastanawiam się nad panelem drewnianym i płytkami (kuchnia, łazienka, korytarz i coś koło kominka). Jakie najlepiej zastosować metody położenia paneli (pływające czy klejone) ? Pozdrawiam Jesli drewniane i na ogrzewaniu wodnym ..to tylko klejone..na panele laminowane sposobu dobrego klejenia nie znam..w przypadku dobrze wygrzanej wylewki..(jak pod parkiet) i zachowaniu regół zadna folia pod panele drewniane nie jest i wlasciwie nigdy nie byla porzebna..dobry grunt plus dobry klej i sprawa zalatwiona.. Pod laminaty ..no wcale nie rozumiem zasadnosci ukladania folii paroprzepuszcalnej na pietrze czy tez nawet na parterze w budynku podpiwniczonym moim zdaniem jest zupelnie zbedna ,.,chyba ze kto ma jakies argumenty poparate czyms..nie sądzę jednak.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ci_d 03.04.2016 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 Dzięki Ghost, tak zrobię jak sugerujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heretyk 19.08.2016 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2016 (edytowane) Temat poruszany kilkukrotnie, ale w moim przypadku nie za bardzo wiem co zrobić. Mam w kilku miejscach połączenie dębowej deski warstwowej z płytkami gresowymi. "Fachmani" od podłogi zrobili coś takiego: Jest to sprasowany pasek korkowy, ale dosłownie po kilku dniach zaczął sie kruszyć i rozsypywać. Znalazłem kilka opinii: pokryć lakierem bezbarwnym, wydłubać to co jest i wypełnić korkiem w płynie Co wy radzicie? Ważne jest dla mnie żeby wyglądało estetycznie i nie było ubytków w które wchodzić będzie bród... Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Edytowane 19 Sierpnia 2016 przez heretyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.08.2016 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2016 Temat poruszany kilkukrotnie, ale w moim przypadku nie za bardzo wiem co zrobić. Mam w kilku miejscach połączenie dębowej deski warstwowej z płytkami gresowymi. "Fachmani" od podłogi zrobili coś takiego: [ATTACH=CONFIG]365114[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]365115[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]365116[/ATTACH] Jest to sprasowany pasek korkowy, ale dosłownie po kilku dniach zaczął sie kruszyć i rozsypywać. Znalazłem kilka opinii: pokryć lakierem bezbarwnym, wydłubać to co jest i wypełnić korkiem w płynie Co wy radzicie? Ważne jest dla mnie żeby wyglądało estetycznie i nie było ubytków w które wchodzić będzie bród... Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. "fachmani" cieli deski tępą piłą. Widać wyłupania w deskach. "Fachmani" wykończyli korkiem w sposób nie do przyjęcia. Korek nie obcięty i nie zabezpieczony lakierem lub olejem... Reklamować! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 19.08.2016 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2016 "fachmani" cieli deski tępą piłą. Widać wyłupania w deskach. "Fachmani" wykończyli korkiem w sposób nie do przyjęcia. Korek nie obcięty i nie zabezpieczony lakierem lub olejem... Reklamować! zgadzam sie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heretyk 20.08.2016 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Panowie od parkietu stwierdzili że oni kładą tylko korek bo to najlepsza metoda. Z drugiej strony człowiek od płytek twierdził ze najlepiej korek w płynie. Nie ukrywam, że po to sie odezwałem żeby ktoś mi doradził jak to zrobić porządnie bo chcę to zrobić to sam Już mi sie nie chce użerac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 20.08.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Panowie od parkietu stwierdzili że oni kładą tylko korek bo to najlepsza metoda. Z drugiej strony człowiek od płytek twierdził ze najlepiej korek w płynie. Nie ukrywam, że po to sie odezwałem żeby ktoś mi doradził jak to zrobić porządnie bo chcę to zrobić to sam Już mi sie nie chce użerac. po pierwsze usuń korek. Następnie delikatnie papierem 150 do szlifowania drewna załam krawędź drewna na całej długości. Kup wypełniacz do dylatacji o odpowiednim kolorze (np. jasny dąb) firmy Bego i sznur dylatacyjny o grubości 5mm. Sznur włóż do dylatacji. Następnie wypełnij dylatację masą Bego, spryskaj wodą z płynem do naczyń (Pril lub Ludwik) i nadmiar ściągnij np. kartą do Bankomatu. To wszystko. Można również zastosować korek. Korek musi być równo i obcięty lekko powyżej parkietu i płytek. Przed wsuwaniem korka w dylatację należy klejem "wikol" D3 posmarować deski od strony dylatacji. Następnie nożem nowym do tapet (często zmieniaj nożyk) całkowicie wysuniętym pod skosem ok 45-60 stopni do korka i ruchami jak przy cięciu obciąć nadmiar korka. Następnie o ile konieczne delikatnie przeszlifować powierzchnie korka, odmuchać i polakierować lub olejować. Przy lakierowaniu okleić glazurę i drewno tak aby pozostał tylko korek. Po nałożeniu jednej warstwy odczekać i nałożyć drugą warstwę. To wszystko. Potrzebna cierpliwość i precyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heretyk 21.08.2016 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 po pierwsze usuń korek. Następnie delikatnie papierem 150 do szlifowania drewna załam krawędź drewna na całej długości. Kup wypełniacz do dylatacji o odpowiednim kolorze (np. jasny dąb) firmy Bego i sznur dylatacyjny o grubości 5mm. Sznur włóż do dylatacji. Następnie wypełnij dylatację masą Bego, spryskaj wodą z płynem do naczyń (Pril lub Ludwik) i nadmiar ściągnij np. kartą do Bankomatu. To wszystko. Można również zastosować korek. Korek musi być równo i obcięty lekko powyżej parkietu i płytek. Przed wsuwaniem korka w dylatację należy klejem "wikol" D3 posmarować deski od strony dylatacji. Następnie nożem nowym do tapet (często zmieniaj nożyk) całkowicie wysuniętym pod skosem ok 45-60 stopni do korka i ruchami jak przy cięciu obciąć nadmiar korka. Następnie o ile konieczne delikatnie przeszlifować powierzchnie korka, odmuchać i polakierować lub olejować. Przy lakierowaniu okleić glazurę i drewno tak aby pozostał tylko korek. Po nałożeniu jednej warstwy odczekać i nałożyć drugą warstwę. To wszystko. Potrzebna cierpliwość i precyzja. Zdecyduje się na wypełniacz. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć info o marce Bego. Pojawiają sie tylko producent wypełniaczy stomatologicznych, ale moja podłoga chyba aż taka wymagająca nie jest To jest jakaś trudno dostępna marka ? Zależy mi na najlepszej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 21.08.2016 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 Zdecyduje się na wypełniacz. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć info o marce Bego. Pojawiają sie tylko producent wypełniaczy stomatologicznych, ale moja podłoga chyba aż taka wymagająca nie jest To jest jakaś trudno dostępna marka ? Zależy mi na najlepszej jakości. Przepraszam chodzi o BEKO... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 27.06.2017 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Pod laminaty ..no wcale nie rozumiem zasadnosci ukladania folii paroprzepuszcalnej na pietrze czy tez nawet na parterze w budynku podpiwniczonym moim zdaniem jest zupelnie zbedna ,.,chyba ze kto ma jakies argumenty poparate czyms..nie sądzę jednak.. Witam, Nie można powiedzieć, ze paroizolacja jest zbędna. Zapewnienie paroizolacji to wymóg wszystkich producentów paneli podłogowych - w przypadku niezastosowania tej warstwy producent paneli podłogowych ma prawo odrzucić gwarancję. Funkcją tej warstwy jest trwała ochrona przed wilgocią od strony podłoża. Paroizolacją może być specjalna folia paroszczelna lub podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną. Przy wyborze folii paroizolacyjnej nie należy kierować się jej grubością, a współczynnikiem SD - im wyższa jego wartość, tym lepiej podłoga jest chroniona przed działaniem wilgoci. Minimalna wymagana wartość dla tego współczynnika to SD > 75 m. Więcej na ten temat: http://www.muratorplus.pl/technika/p...ogi_86098.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 27.06.2017 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Temat poruszany kilkukrotnie, ale w moim przypadku nie za bardzo wiem co zrobić. Mam w kilku miejscach połączenie dębowej deski warstwowej z płytkami gresowymi. "Fachmani" od podłogi zrobili coś takiego: [ATTACH=CONFIG]365114[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]365115[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]365116[/ATTACH] Jest to sprasowany pasek korkowy, ale dosłownie po kilku dniach zaczął sie kruszyć i rozsypywać. Znalazłem kilka opinii: pokryć lakierem bezbarwnym, wydłubać to co jest i wypełnić korkiem w płynie Co wy radzicie? Ważne jest dla mnie żeby wyglądało estetycznie i nie było ubytków w które wchodzić będzie bród... Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Witam, Połączenia tego typu można estetycznie zamaskować przy użyciu odpowiednich profili podłogowych. Jeżeli deska i płytki znajdują się na tym samym poziomie można zastosować płaski profil dylatacyjny dobrany do koloru podłogi lub np. srebrny - pasujący bardziej do płytek http://www.arbiton.com/produkty/profile-wykonczeniowe/545-pr3k-dylatacyjny. Można dobrać nie tylko kolor profili, ale także ich szerokość, długość oraz sposób montażu: bezinwazyjnie - na klej lub z ingerencją w podłoże - na śrubę. Oferta jest szeroka także jeśli trzeba połączyć dwie podłogi znajdujące się na różnych poziomach. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się więcej szczelin dylatacyjnych - np. przy drzwiach wejściowych lub balkonowych, można dobrać odpowiednie profile zakończeniowe http://www.arbiton.com/produkty/profile-wykonczeniowe/550-ps1k-zakonczeniowy lub zastosować profile 3w1, które można wykorzystać niezależnie od potrzeby http://www.arbiton.com/produkty/profile-wykonczeniowe/530-cs1. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bariii 20.02.2018 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Temat poruszany kilkukrotnie, ale w moim przypadku nie za bardzo wiem co zrobić. Mam w kilku miejscach połączenie dębowej deski warstwowej z płytkami gresowymi. "Fachmani" od podłogi zrobili coś takiego: [ATTACH=CONFIG]365114[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]365115[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]365116[/ATTACH] Jest to sprasowany pasek korkowy, ale dosłownie po kilku dniach zaczął sie kruszyć i rozsypywać. Znalazłem kilka opinii: pokryć lakierem bezbarwnym, wydłubać to co jest i wypełnić korkiem w płynie Co wy radzicie? Ważne jest dla mnie żeby wyglądało estetycznie i nie było ubytków w które wchodzić będzie bród... Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Udalo Ci sie to sensownie wyprełnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszwdowiak 11.03.2018 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2018 Udalo Ci sie to sensownie wyprełnić? Właśnie ja w tym samym temacie. Chcę wykonać estetyczne połączenie gresu i panela podłogowego.. Przejrzałem dziesiątki postów na forach i wnioski mam następujące: 1) Najprościej zastosować listwy, ale nie każdemu się to podoba (mi np. zdecydowanie nie) 2) Można użyć korka dylatacyjnego, ale łatwo się brudzi i po czasie kruszeje 3) Pafudimy? http://www.abm-parkiety.pl/wypelniacz-do-dylatacji-berger-seidle-pafudima.html 4) Sznur dylatacyjny + uszczelniacz Wydaje mi się, że u mnie ostateczność to korek, chciałbym zastosować rozwiązanie 4), czyli sznur dylatacyjny + jakiś uszczelniacz. Pytanie, jaki konkretnie uszczelniacz należy kupić. Chciałbym zastosować jak najmniejszą szczelinę, maksymalnie 0,5cm.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszwdowiak 16.03.2018 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2018 Czy ktoś może coś podpowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasik 19.03.2018 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 witam i ja szukam jakiegos sposobu zeby ladnie bez listew polaczyc panele z plytkami jak wkoncu to robicie mile widziane zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiolciaO 24.10.2019 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Witam, to i ja podpytam czy w końcu jest jakiś sposób, oprócz listwy, na połączenie płytki i panela? Chciałam też podpytać co zrobić, żeby uniknąć różnicy w wysokości między płytką, a panelem. Czy najpierw położyć płytki czy panele? Czy jeśli położymy panele winylowe i płytki, to możemy wówczas na łączeniach dać korek w płynie? Wiem, dużo pytań, ale i dużo niewiadomych. Podpowiedzcie coś proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 26.10.2019 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2019 Witam, to i ja podpytam czy w końcu jest jakiś sposób, oprócz listwy, na połączenie płytki i panela? Chciałam też podpytać co zrobić, żeby uniknąć różnicy w wysokości między płytką, a panelem. Czy najpierw położyć płytki czy panele? Czy jeśli położymy panele winylowe i płytki, to możemy wówczas na łączeniach dać korek w płynie? Wiem, dużo pytań, ale i dużo niewiadomych. Podpowiedzcie coś proszę. panel winylowy z podbudową korkową jest stabilny, prawie sztywny. O ile taki panel można kleić do podkładu podłogowego, to problemu nie ma. Jeżeli jednak jest to panel winylowy cienki i do ułożenia pływająco. Cały problem polega na tym, że wszystkie materiały mają tzw. współczynnik rozszerzalności liniowej pod wpływem ciepła. Czyli jest to przyrost o ileś mm/mb. przy wzroście temperatury materiału o 1C. W związku z tym powinny dylatacje między różnymi podłogami pozostać wolne i przykryte od góry. Na pewno w okolicy grzejników i kominków. Elementy klejone i sztywne wypełnia się korkiem, trwale elastycznym poliuretanem, silikonem. Więcej gdy poznam konstrukcję panelu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
