Ew ka a co to za listwa tzn z jakiego tworzywa wygląda ładnie chociaż trochę za małe to zbliżenie :(
to jakaś złota listwa kupiona w sklepie z płytkami ( dł .jakieś 2 m) w kształcie litery T .Zbliżenie może nie za dobre ale listwy praktycznie nie widać bo l upodobniła się do kolory parkietu :D
Tak tylko co zrobić jak ta fala ma łacznie 5 mb długości - paskudnie wyglądaja połaczenia tych listew doczołowo -napiszcie jak sobie poradziliście z tym problemem.
sebo8877
  • Odpowiedzi 820
Witam.
Temat był już pewnie poruszany nieraz, ale może ktoś pomoże. Otóż wczoraj przyjechali goście montować panele, jednak w kuchni, w holu i w saolnie przed kominkiem sa ułożone płytki, kształt ułozenia to mniej więcej taka fala i Cu goście mają problem z zakończeniem panel - płytka:
1. Płytka jest wyższa od panelu o około 3-4 mm, co z tym zrobić, podłożyć coś pod panele ?
2. Listwy mosiężne które przywiźli ze soba nie chca za bardzo się wyginać na taki kształt, chyba sa zbyt twarde (przekrój ich to litera T).
3. Przejscia, np. między pokojem a holem jest połączony listwą metalową, wsuwaną z jednej strone pod panel, ale gdy się na to staje listwa ta pracuje, ugina się pod ciężarem, wydaje się iż bardziej niż panele.
Poradźxie mi co mam z tym zrobić, jakie najlepsze roziwązanie do połączeń miedzy panelem i płytkami, co podłożyć pod te panele ?
Dzięki za pomoc.
panele są ułożone, płytki również, czy podłożenie tych płyt wystarczy tylko przy styku panel - płytka, tzn tak na szerokości 10-15 cm pod panelem. Co do list, wiem że są mosiężne listwy, które można wygiąć w dowolny kształt, znajomy tak ma, ale nie ma go teraz i nie wiem gdzie to można kupić, szukałem, ale na razie bez skutku, może w Casto...
A jak zachowują się te listwy z tworzywa ?. podobno szybko się wycierają, czy to prawda ?
Witam ponownie
Skoro panele już są ułożone to niestety nie ma sensu podkładanie czegoś na odcinku 15cm pod tą podłogę.Podkładając tylko na styku panel a płytka zrobisz dołek w innym piejcu ( za tymi 15cm) i podłoga będzie się uginać.
Pozostaje ci tylko wykończenie tej krawędzi listwą odpowiednio dobraną , przeznaczoną do wykończenia krzywoliniowego oraz do różnic w poziomach.
Czy te listwy z tworzywa szybko się wycierają to niestety na 100 % to nie wiem , ale nie spotkałem się ze złymi opiniami.
Co do listw mosiężnych w krztałcie litery T które niby idzie wyginać to ja bym sobie darował bo po pierwsze dylatacja jaka powinna zostać między podłogą a płytkami powinna wynocić 1,5cm czyli listwa powinna mieć minimum 2cm jak nie więcej.
Czy taką listwę o szerokości 2cm da się wygiąć , chyba raczej nie.
Widziałem wykończenia takiej podłogi zrobione litwami o których piszesz ale one miały max 1cm jak nie miej i wtedy dały się wygiąć tylko że nie masz wtedy praktycznie pozostawionej dylatacji między podłogą a płytkami co może skutkować podniesieniem się podłogi.
...1. Płytka jest wyższa od panelu o około 3-4 mm, co z tym zrobić, podłożyć coś pod panele ?
Ad.1
Musisz zastosować listę niwelujacą różnicę wysokości. Podkładanie czegoś pod panele: jak rozbierzesz podłogę, rozprowadzisz nierówność w łagodny sposób to tak. :) W innym wypadku poroniony pomysł. :(
Ad.2
Są specjalne ściski do wyginania listew. Za pomocą młotka i kombinerek tego nie zrobisz. Jedna ważna uwaga: tego typu listwy nie są prawidłowym wykończeniem podłóg pływających. :( A domowym sposobem wygniesz listwę typu "T" np. z aluminium.
Ad.3
Listwę mocuję się do podłoża a nie wsuwa pod panel. :( Masz dwie opcje: albo ją przykręcisz/przykleisz albo pogodzisz się z jej wyginaniem. :(
i to tyle. :roll:
Witam.
Mam taki sam problem.
Znalazłem takie listwy podatne na modelowanie które przed założeniem wkłada się do gorącej wody i po chwili można robić z nich łuki na połaczeniach np płytek z parkietem nawet z różnicą poziomów (produkt Austryjacki) ale koszt takiej listwy 3 m to 220 zł, a ja potrzebuje prawie 6 m i narazie szukam bardziej ekonomicznego rozwiązania.
  • 1 month później...
  • 4 months później...
