witch009 08.04.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Korek, jeśli jest polakierowany to nie zczernieje. Pamiętajcie że korek pełni pewną funkcję pomiędzy gresem a parkietem... nie tylko wizualną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 08.04.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Korek, jeśli jest polakierowany to nie zczernieje. Pamiętajcie że korek pełni pewną funkcję pomiędzy gresem a parkietem... nie tylko wizualną Tak szczególnie na pływającej podłodze biegającej w górę i w dół...przeciez tłumacze cały czas na przyklejonej jak najbardziej na pływającej nie poleca się.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agika 08.04.2008 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2008 Joola, czy moglabys napisac co masz na podlodze w kuchni? Pozdrawiam A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 21.05.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 W salonie robie obramowke z płytek a w srodku panele.jak połaczyc to ze soba? nie chce stosowac jakis szerokich listew,ale w ostatecznosci zastosuje listwe mosiezna profil "T"...tylko jaka moge minimana dylatacje zastosowac zeby nie dawac zbyt szerokiej listwy? pokoj ma 7,5m x 4,5m od tego odjac trzeba obramowke szer 60cm czyli paneli zostanie 6,30m x 3,3m,panel ma grubosc 12mm (AC5).Słyszałem ze mozna tez zastosowac jako dylatacje korek?? jakiej grubosci sa te korki? jak go wcisnac w ta szczeline zeby dobrze tam siedzial i zeby nie bylo za luzno? czy dylatacja z korka nadaje sie do podłogi pływajacej? ile taki korek kosztuje (potrzebuje 20mb) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 22.05.2008 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 My mamy laczenie paneli i kamienia za pomoca korka 0,5cm,ktory na koniec byl jeszcze powlekany lakierem.Wyglada bardzo dobrze.Niestety podloge mamy klejona.Proponowano mi jeszcze korek 1cm,nie wiem czy wystepuja jeszcze jakies inne grubosci.Co do ceny,to dostalismy go razem z panelami za free,sadze ze ta sa groszowe sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.05.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 W salonie robie obramowke z płytek a w srodku panele.jak połaczyc to ze soba? nie chce stosowac jakis szerokich listew,ale w ostatecznosci zastosuje listwe mosiezna profil "T"...tylko jaka moge minimana dylatacje zastosowac zeby nie dawac zbyt szerokiej listwy? pokoj ma 7,5m x 4,5m od tego odjac trzeba obramowke szer 60cm czyli paneli zostanie 6,30m x 3,3m,panel ma grubosc 12mm (AC5). Słyszałem ze mozna tez zastosowac jako dylatacje korek?? jakiej grubosci sa te korki? jak go wcisnac w ta szczeline zeby dobrze tam siedzial i zeby nie bylo za luzno? czy dylatacja z korka nadaje sie do podłogi pływajacej? ile taki korek kosztuje (potrzebuje 20mb) Jest to laminat 12mm o odporności na ścieranie AC5 ułożony pływająco. Pry takim rozwiązaniu korek odpada, ponieważ ruchy paneli będą go wysuwać gdy go tylko wsuniesz a kruszyć gdy go prykleisz do podłoża. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś prac podłogowych, możesz ułożyć najpierw panele laminowane. Następnie dokładnie pod odpowiednim (według projektu) kątem i równo obciąć przy pomocy prowadnicy mechaniczną piłą tarczową wszystkie boki. Obciąć musisz tyle żeby zmieściły się na opowiednią szerokość płytki ceramiczne. Następnie montujesz listwę mosiężną w kstałcie "T_ " z podstawą. Podstawę wsuwasz pod płytki, które przytrzymują na sztywno całą szynę. Daszek szyny zachodzi na panele i płytki. Dylatacja między płytkami a panelami powinna być 10mm. Szyna ma 12mm. Jest to najestetyczniejsze rozwiązanie. Prace tą powinien wykonać jednak fachowiec lub pod jego nadzorem uzdolniony manualnie amator. _________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Gdyby laminat był klejony na pióro-wpust problem byłby dużo mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 22.05.2008 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 są jeszcze specjalne listwy ,które można formować na załamaniach,a dylatacja, wystarczy parę mm.Listwy są szerokości ok 1,5 cm i długości 2,5-3 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.05.2008 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 są jeszcze specjalne listwy ,które można formować na załamaniach,a dylatacja, wystarczy parę mm.Listwy są szerokości ok 1,5 cm i długości 2,5-3 m Te listwy są dobre i jedyne w sytuacji gdy mamy do czynienia z krzywymi sinusoida, koło, elipsa itp. Parę milimetrów to też 10mm. Laminat ze wględu na surowiec drewnopochodny pracuje we wszystkich kierunkach (poszerza się) przy nadmiernej wilgotności. Tam jest dość duą szerokość powierzchni jak i długość. _________________________________________________ vaniras vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 22.05.2008 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 jezeli korek miałbym wymienic co pare lat bo wykruszy sie to mysle ze warto go zastosowac zeby efekt wizualny był lepszy. chyba ze takie rozwiazanie ma inne wady?Nie chce układac panela przed płytkami bo wole zrobic to na koncu zeby nie bawic sie w osłanianie panela zeby go nie uszkodzic podczas innych prac itp.Jezeli bede musiał jednak zastosowac listwe to ja zastosuje i dam teownik mosiezny (tylko ten koszt....bo trzeba go 20mb)ale taki ktory wkleje na koncu na klej do płytek. np taki: http://profile.excellent.com.pl/index.php?page=produkty&mm=profile_metalowe&mo=profile_laczace&mp=metalowy_fugowy_ttylko pytanie jaka szerokosc zastosowac?? najchetniej zastosowałbym ten 14mm szer..ale do zakrycia panela mam okolo 5mm...ale musze zostawic dylatacje i niech dam ja 3mm(czy wystarczy?) to do zakrycia panela zostaje mi 2mm...wiec tez mało i czy nie wyskoczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 22.05.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 jezeli korek miałbym wymienic co pare lat bo wykruszy sie to mysle ze warto go zastosowac zeby efekt wizualny był lepszy. chyba ze takie rozwiazanie ma inne wady? Nie chce układac panela przed płytkami bo wole zrobic to na koncu zeby nie bawic sie w osłanianie panela zeby go nie uszkodzic podczas innych prac itp. Jezeli bede musiał jednak zastosowac listwe to ja zastosuje i dam teownik mosiezny (tylko ten koszt....bo trzeba go 20mb)ale taki ktory wkleje na koncu na klej do płytek. np taki: http://profile.excellent.com.pl/index.php?page=produkty&mm=profile_metalowe&mo=profile_laczace&mp=metalowy_fugowy_t tylko pytanie jaka szerokosc zastosowac?? najchetniej zastosowałbym ten 14mm szer..ale do zakrycia panela mam okolo 5mm...ale musze zostawic dylatacje i niech dam ja 3mm(czy wystarczy?) to do zakrycia panela zostaje mi 2mm...wiec tez mało i czy nie wyskoczy? A jak przymocujesz teownik tak żeby niechodził razem z panelami które ułożone są pływjąco? Jak będziesz miał połozone kafle i laminat fuga dylatacyjna między nimi 10mm. Masz po 2 milimetry na stronie kafli i laminatu. Wszystko zależy czy będziesz dokładnie bez uskoków układał materiał. 14mm wystarczy w zupełności! W dylatację wciśnij klej poliuretanowy (Castorama) na całej długości lub z krótkimi przerwami, wciśnij teownik i obciąż go na kilka godzin. Klej poliuretanowy poto aby z czasem nie skruszał jak inne kleje. Korek w tej sytuacji nie zda egzaminu ponieważ będzie siękruszył i w krótkim czasie wyglądał szkaradnie. Poza tym będzie ciągle wystawał albo się zapadnie. Ważne żebyś podłoże miał równe 2mm/2mb. ________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 23.05.2008 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 jezeli korek miałbym wymienic co pare lat bo wykruszy sie to mysle ze warto go zastosowac zeby efekt wizualny był lepszy. chyba ze takie rozwiazanie ma inne wady? Nie chce układac panela przed płytkami bo wole zrobic to na koncu zeby nie bawic sie w osłanianie panela zeby go nie uszkodzic podczas innych prac itp. Jezeli bede musiał jednak zastosowac listwe to ja zastosuje i dam teownik mosiezny (tylko ten koszt....bo trzeba go 20mb)ale taki ktory wkleje na koncu na klej do płytek. np taki: http://profile.excellent.com.pl/index.php?page=produkty&mm=profile_metalowe&mo=profile_laczace&mp=metalowy_fugowy_t tylko pytanie jaka szerokosc zastosowac?? najchetniej zastosowałbym ten 14mm szer..ale do zakrycia panela mam okolo 5mm...ale musze zostawic dylatacje i niech dam ja 3mm(czy wystarczy?) to do zakrycia panela zostaje mi 2mm...wiec tez mało i czy nie wyskoczy? A jak przymocujesz teownik tak żeby niechodził razem z panelami które ułożone są pływjąco? Jak będziesz miał połozone kafle i laminat fuga dylatacyjna między nimi 10mm. Masz po 2 milimetry na stronie kafli i laminatu. Wszystko zależy czy będziesz dokładnie bez uskoków układał materiał. 14mm wystarczy w zupełności! W dylatację wciśnij klej poliuretanowy (Castorama) na całej długości lub z krótkimi przerwami, wciśnij teownik i obciąż go na kilka godzin. Klej poliuretanowy poto aby z czasem nie skruszał jak inne kleje. Korek w tej sytuacji nie zda egzaminu ponieważ będzie siękruszył i w krótkim czasie wyglądał szkaradnie. Poza tym będzie ciągle wystawał albo się zapadnie. Ważne żebyś podłoże miał równe 2mm/2mb. vanitas vanitatum et omnia vanitas panele beda układane na korku gr 1,8mm wiec ich ruch przy chodzeniu bedzie minimalny bo korek jest twardszy i panel 12mm tez jest dosc sztywny,a podłoga rowna.ale jezeli korek w dylatacji nie ma szans sie sprawdzic to bede musial zastosowac listwe. listwa"T" nie bedzie pracowac z panelem bo bedzie tylko przyklejona od strony płytki i do podłoza,po stronie panela bedzie luz. chciałem listwe wkleic na klej do płytek.ale piszesz ze klejic na klej poliuretanowy...czy to lepsze rozwiazanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipolitt kwass 23.05.2008 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 dlaczego stosujesz T? przeciez tu masz listwe ktora jest specjalnie do takich laczen http://profile.excellent.com.pl/index.php?page=produkty&mm=profile_metalowe&mo=profile_laczace&mp=metalowy_przejsciowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 23.05.2008 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 dlaczego stosujesz T? przeciez tu masz listwe ktora jest specjalnie do takich laczen http://profile.excellent.com.pl/index.php?page=produkty&mm=profile_metalowe&mo=profile_laczace&mp=metalowy_przejsciowy bo z taka listwa musialbym polozyc najpierw panele a potem płytki.a fachowca od płytek mam teraz,pozniej nie ma terminow.panele chce polozyc na samym koncu zeby nie uszkodzic ich podczas innych prac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.05.2008 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 dlaczego stosujesz T? przeciez tu masz listwe ktora jest specjalnie do takich laczen http://profile.excellent.com.pl/index.php?page=produkty&mm=profile_metalowe&mo=profile_laczace&mp=metalowy_przejsciowy Ponieważ taką listwę musi założyć pod kafle. Panele są na zatrzask (click klack) i naley je montować do siebie pod kątem około 60 stopni. Poza tym wokół płyty o powierzchni 18m3 z laminatu będą kafle. To tak jak byś obraz chciał włożyć do ramy z góry. Proponowałem takie rozwiązanie ale on zrezygnował z niego. _________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipolitt kwass 23.05.2008 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 mniej ryzykowna bedzie listwa A93, jesli za wysoka to moze znajdziesz gdzies taka na 12mmhttp://www.effector.com.pl/pl/strona.php?pokaz1=navi_listwy&pokaz2=listwy/tresc_listwy1&kategoria=3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.05.2008 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 mniej ryzykowna bedzie listwa A93, jesli za wysoka to moze znajdziesz gdzies taka na 12mm http://www.effector.com.pl/pl/strona.php?pokaz1=navi_listwy&pokaz2=listwy/tresc_listwy1&kategoria=3 Poradź gościowi jak ma włożyć w tą listwę panele na zatrzask (zamki click klack). Jeżeli wkoło ma ułożone kafle a w środku chce ułożyć laminat. Przecież nie da się włożyć obrazu do ramy z przodu bez dodatkowej pracy! Musi buć zachowana dylatacja (szpara) około 10mm między kaflami a laminatem. Widzisz to? To zaproponuj mu cały system a nie tylko listwę. Poza tym laminat kładzie się na conajmniej gąbce 2mm. ______________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipolitt kwass 23.05.2008 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 a jakby Ci gosc powiedzial: "Panie, tymi listwami chce miec wykonczone dokola panele wzdluz scian", to powiedzialbys ze sie nie da? daj to fachowcowi i Ci polozy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipolitt kwass 23.05.2008 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 w tym wypadku sprawa jest prostsza bo scian nie ma, wiec przycinasz najpierw listwy na odpowiedni wymiar i odkladasz na bok, pozniej ukladasz we wlasciwym miejscu panele z odpowiednia dylatacja, siegasz po pierwsza listwe i unosisz (czasem potrzeba wiecej rak)lekko jeden z poprzecznych bokow i te listwe wsuwasz, pozniej przeciwny bok itd, a dalej kombinujesz juz z przyklejeniem listew do podlogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 23.05.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 w tym wypadku sprawa jest prostsza bo scian nie ma, wiec przycinasz najpierw listwy na odpowiedni wymiar i odkladasz na bok, pozniej ukladasz we wlasciwym miejscu panele z odpowiednia dylatacja, siegasz po pierwsza listwe i unosisz (czasem potrzeba wiecej rak)lekko jeden z poprzecznych bokow i te listwe wsuwasz, pozniej przeciwny bok itd, a dalej kombinujesz juz z przyklejeniem listew do podlogi Pryjrzałem się listwie 93, faktycznie jest taka możliwość ponieważ ma formę litery E a nie Z. W momencie kiedy dwóch unosi panele trzeci wciska listwę a czwarty od spodu nanosi klej na listwę. To zdecydowanie prościej jest zamontować listwę o kształcie litery T . Tą listwę ułoży sam. _________________________________________ Vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 29.05.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 u nas do tej pory pomiedzy drewnem a gresm jest niewypełniona szczelina , lenistwo. Ale wkońcu znalazłam w Wawie korek w płynie,w marketach budowlanych go nie ma (Bostik nie dostarcza swoich produktów do marketów)..Mam nadzieje,że wkońcu nam sie uda... Produkt to KOREK NATRYSKOWY W PŁYNIE firmy BOSTIK http://img58.imageshack.us/img58/6029/341178101kx9.jpg wyglada jak wyżej "Wysokiej jakości masa uszczelniająca o właściwościach izolacyjnych z granulatu korka do wykonywana izolacji termicznych i akustycznych. Stosuje się na łączeniach podłogi drewnianej z terakotą" pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
