pereł 25.11.2003 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2003 tutaj pozostaja ci już chyba tylko eksperymenty - nie wiadomo tak naprawdę czego uzyjesz - powodzenia.ja miałem do połączenia około 5 metrów - a było to dosyć karkołomne "technologicznie" zadanie( a teraz po 3 latach widzę jak w paru miejscach zaczyna być nie tak) .jeżeli ty masz jeszcze do zrobienia łuk to powodzenia.Pewnie jest to do zrobienia - wszystko zalezy od poziomu estetyki jaki sobie przyjmiesz . Być może przez te 3 lata na rynku pojawiły sie jakieś nowe produkty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 22.06.2004 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 w czym rzecz - przedpokój "płynnie" przechodzić będzie w pokój (jakąś ukośną linią), chodzi o to, aby nie zwracać uwagi na poprzedni układ, po którym pozostał otwór drzwiowy i nie można już tam ściany ruszyć, rzecz w tym, aby jeszcze linia kafli na podłodze w holu nie łączyła się z deskami w pokoju na liniii byłych drzwi (chyba zawile tłumaczę...), ale żeby ten hol jakoś "wszedł" do salonu. W salonie są deski i teraz: czy można kłaść na to płytki? Wtedy zrobi się róznica wysokości bo w holu jest niżej i będzie uskok na łączeniu kafel/drewno- czy nie będziemy się o niego ciągle zabijać? A może go jakoś zniwelować (ten uskok)? Czy ktoś może miał ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 23.06.2004 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Oj, albo nikt nie miał takiego problemu (to raczej problem remontujących a nie budujacych, fakt), ale tak to mętnie opisałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pata 26.06.2004 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2004 Mam ten sam problem.narazie pozostawiam wylewkę o ok.10mm.nizsza w salonie gdzie ma byc parkiet(22mm), a wyzsza w jadalni gdzie planyje terakote(9 mm). Nie wiem tylko jak wyjde z tymi falistymi brzegami lączeń.Mozna nadrobic klejem lub skuc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 27.06.2004 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 w czym rzecz - przedpokój "płynnie" przechodzić będzie w pokój (jakąś ukośną linią), chodzi o to, aby nie zwracać uwagi na poprzedni układ, po którym pozostał otwór drzwiowy i nie można już tam ściany ruszyć, rzecz w tym, aby jeszcze linia kafli na podłodze w holu nie łączyła się z deskami w pokoju na liniii byłych drzwi (chyba zawile tłumaczę...), ale żeby ten hol jakoś "wszedł" do salonu. W salonie są deski i teraz: czy można kłaść na to płytki? Wtedy zrobi się róznica wysokości bo w holu jest niżej i będzie uskok na łączeniu kafel/drewno- czy nie będziemy się o niego ciągle zabijać? A może go jakoś zniwelować (ten uskok)? Czy ktoś może miał ten problem? teoretycznie można kłaść na deski płytki ( po uprzednim ich zagruntowaniu i położeniu folii) w praktyce nie wygląda to tak zawsze wesoło zależy od stanu podłoża jeśli deski się ruszają to lepiej jest je podbić jeszcze płytą suchym jastrychem lub typu osb można też wykonać coś na miarę szlichty (ok 1-2 cm grubości co zależy od warunków (nie pogodowych) z kleju do galzury z wtopioną siatką do tynków zewnętrznych) i dopiero na tak wyschnięte podłoże płytki ale wszystko zależy od stanu podłoża obie metody okazały się skuteczne uwaga stosować klej elastyczny oraz fugę fleksyjną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 27.06.2004 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2004 w czym rzecz - przedpokój "płynnie" przechodzić będzie w pokój (jakąś ukośną linią), chodzi o to, aby nie zwracać uwagi na poprzedni układ, po którym pozostał otwór drzwiowy i nie można już tam ściany ruszyć, rzecz w tym, aby jeszcze linia kafli na podłodze w holu nie łączyła się z deskami w pokoju na liniii byłych drzwi (chyba zawile tłumaczę...), ale żeby ten hol jakoś "wszedł" do salonu. W salonie są deski i teraz: czy można kłaść na to płytki? Wtedy zrobi się róznica wysokości bo w holu jest niżej i będzie uskok na łączeniu kafel/drewno- czy nie będziemy się o niego ciągle zabijać? A może go jakoś zniwelować (ten uskok)? Czy ktoś może miał ten problem? teoretycznie można kłaść na deski płytki ( po uprzednim ich zagruntowaniu i położeniu folii) w praktyce nie wygląda to tak zawsze wesoło zależy od stanu podłoża jeśli deski się ruszają to lepiej jest je podbić jeszcze płytą suchym jastrychem lub typu osb można też wykonać coś na miarę szlichty (ok 1-2 cm grubości co zależy od warunków (nie pogodowych) z kleju do galzury z wtopioną siatką do tynków zewnętrznych) i dopiero na tak wyschnięte podłoże płytki ale wszystko zależy od stanu podłoża obie metody okazały się skuteczne uwaga stosować klej elastyczny oraz fugę fleksyjną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 12.07.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2004 osobiście zamierzam ją zastosować do takiego na połączenie płytek z parkietem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 14.07.2004 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 .... trzeba zastosować listwę metalową? Mnie się to niekoniecznie podoba... czy nie można bez tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 14.07.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 mozesz szczelinę wypelnic korkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 14.07.2004 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 A po prostu zafugowanie (tak samo jak części kaflowej)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 14.07.2004 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 drewno ma to do siebie, że pracuje - pod wpływem zmian wilgotności i temperatury - ergo jeśli zastosujesz zwykłą fugę to możesz liczyć na jej wykruszenie lub szpary - musisz dać fugę elastyczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 14.07.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 OK, ale czy w takim razie fuga elastyczna załatwi sprawę? Nie jest problemem taką kupić. A kwestia brzegu kafli - na łączeniu z podłogą będą cięte i cięcie jest jednak cięciem a nie ładnie wykończonym, zeszlifowanym brzegiem płytki .... ale ale - właśnie mi przyszło do głowy... może załatwiło by wobec tego sprawę układanie płytek OD granicy z drewnem ?? Ale co wtedy przy krawędzi ściany? Bo to będzie tak - cała podłoga drewniana oprócz marginesów (jakby "ramy") z kafli wzdłuż każdej ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta1719498972 14.07.2004 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Fuga między ścianą i przyciętymi (właśnie od strony ściany) płytkami wygląda naprawdę fajnie. Ja tak mam i bardzo mi się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UKF 14.07.2004 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 A czy na takim łączeniu nie można by dać szpachli stosowanej do wypełniania ubytków w cyklinowanej drewnianej podłodze? Odnośnie łączenia płytek ze ścianą: można dać listwę ozdobną. Był nawet taki temat na Forum jakiś czas temu (jak znajdę to podam link).Maria Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 14.07.2004 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 O-dzięki Maria, też sprawdzę w szukaczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka1 14.07.2004 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 W muratorze widzialam laczenie kafli z drewnem - nie bylo listwy a wiec fuga. A jesli chodzi o brzegi przycietych kafli - pewnie ze ukladanie zaczac od lini laczenia z drewnem. Napewno takie laczenie jest na widoku - np. hol laczy sie z salonem. Jak by to wygladalo jakby nie bylo tam calej plytki tylko kawalek. A co do kantow plytek - dobrzy kafelkarze jak trzeba szlifuja ladnie brzegi. A przy laczeniu ze sciana to sa takie listwy pcv narozne w roznych kolorach ktore wciska sie w szczeline, w efekcie nie widac linii ciecia plytki. Jest to ladne wykonczenie posadzki z plytek przy scianie. pozdrawiam A polecam rady kasiorka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Jutrzenka 14.07.2004 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Pamiętajcio o jednej rzczy, żeby najpier ołozyć kafle a potem drewno. ponieważ w klejcha do płytek znajduje sie spora ilość wody. Jeżeli najpierw położycie drewno, a potem kafle to drewno wchłonie ta wodę i spęcznieje .... a nie musze oisać co dalej z podłoga mozna zrobić ! Co do samego łączenia, w niedużych pomieszczeniach 15-20 m2 można połozyc deski prostopadle do płytek bez korka lub listwy dylatacyjnej, ponieważ drewno w podłuznym kierunku pracuje nieznacznie. Kategorycznie odradzam ten pomysł przy kladzeniu drewna równolegle do kafli. Myslę że najlepszym rozwiązaniem jest korek (poniewaz jest bardziej elastyczny). Do mniejszych pomieszczeń (15-20 m2) korek o szrokości 5 mm, do większych 40-50 m2 - jedno centymetrowy. Zwróćcie równiez uwagę na właściowości drewna związane z pęcznieniem i skurczem. pozdrawiam mj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rainos 07.11.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 Witam wszystkich na forum. Mam pytanko.Jak można wykończyć łączenie paneli z kafelkami?Łączenie jest w kształcie "s" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 07.11.2004 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2004 witaj nowicjuszu, zreszta ziomku mój.bylo juz o tym wiele na forum, na drugi raz poszukaj najpierw...http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=437526&highlight=#437526 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irku 22.11.2004 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2004 Chciałbym połączyć płytki w korytarzu z panelami w pokoju w kształcie łuku lub jakiejś krzywej, ale nie wiem co zastosować w miejscu łączenia.Będę wdzięczny za wszelką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
