godojoshi 08.08.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 Ja u siebie mam rowno - dzieki parkietowi i polozeniu plytek. W zasadzie to mam deski parkietowe, ktore chyba ogolnie sa ciensze niz parkiet. A do tego specjalisci od plytek utrzymali odpowiedni poziom klejem;) oczywiscie w granicach rozsadku.Ale jezeli masz normalny parkiet, o grubosci ktora podajesz, to ja bym z wylewka kombinowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 08.08.2008 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 ja mam płytki niżej, ale tak miało być, płytki są przy balkonie i mają na nich zostać śmieci.. Takl czy inaczej, trzeba to połączyć jakąś listwą. Jak ona ma wyglądać? Ma jakiś specjalny kształt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.08.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2008 Jak radzicie sobie z połączeniem płytek z parkietem jeśli chodzi o wysokość. Parkiet z tego co wiem ok 20-22 mm. Płytka jest dużo niższa. Czy wcześniej trzeba prygotować odpowiednio wylewki ? Pozdrawiam Voyt Masz parkiet 22mm. Płytka na podłogę ma od 8-12mm. Aby utrzymać poziom musisz pod płytki zrobić wylewkę masy samorozlewnej lub uzyć kleju pod płytki miedzy 10 a 14 milimetrów. Mapei ma taki klej, który można stosować grubowarstwowo. Efekt dużo lepszy niż wyrównywanie poziomów listwami kryjącymi. Między parkiet a płytki wstawić korek jako dylatację. ______________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 09.08.2008 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2008 (...) Masz parkiet 22mm. Płytka na podłogę ma od 8-12mm. Aby utrzymać poziom musisz pod płytki zrobić wylewkę masy samorozlewnej lub uzyć kleju pod płytki miedzy 10 a 14 milimetrów. Mapei ma taki klej, który można stosować grubowarstwowo. Efekt dużo lepszy niż wyrównywanie poziomów listwami kryjącymi. Między parkiet a płytki wstawić korek jako dylatację. No tak - proponujesz najdroższe rozwiązanie - policz ile będzie kosztował klej w warstwie 10 - 15mm x ilość metrów na wyrównanie poziomów - tak samo dodatkowa wylewka wyrównująca ... A dlaczego od razu nie zrobić pożądanej różnicy poziomów w wylewkach ?? - rozwiązanie najtańsze i najlepsze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 09.08.2008 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2008 No tak - proponujesz najdroższe rozwiązanie - policz ile będzie kosztował klej w warstwie 10 - 15mm x ilość metrów na wyrównanie poziomów - tak samo dodatkowa wylewka wyrównująca ... A dlaczego od razu nie zrobić pożądanej różnicy poziomów w wylewkach ?? - rozwiązanie najtańsze i najlepsze . Hmmm ja niby wszystko przewidziałem kazałem obniżyć poziom tam gdzie będzie parkiet wzlędem miejsca gdzie będą płytki. Teraz płytki położone, przychodzi na konsultację parkieciarz a ja mu że chcę parkiet marbau no i.... zastrzelił mnie stwierdzeniem że ma grubość 16 mm. Teraz płytki wychodzą za wysoko Muszę pod parkiet coś podłożyć o jakieś 10 mm. Pewnie będzie OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 09.08.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2008 My podobnie szykowaliśmy się na parkiet 22 mm i stosownie do tego położyli nam płytki, a później spodobała się nam przemysłówka wenge którą spotkać można było tylko w grubości 10 mm i też szły OSB na spód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 09.08.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2008 My podobnie szykowaliśmy się na parkiet 22 mm i stosownie do tego położyli nam płytki, a później spodobała się nam przemysłówka wenge którą spotkać można było tylko w grubości 10 mm i też szły OSB na spód Odczuwacie jakoś te płyty osb? Są wady tego rozwiązania czy jeden piernik - beton czy płyta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.08.2008 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 (...) Masz parkiet 22mm. Płytka na podłogę ma od 8-12mm. Aby utrzymać poziom musisz pod płytki zrobić wylewkę masy samorozlewnej lub uzyć kleju pod płytki miedzy 10 a 14 milimetrów. Mapei ma taki klej, który można stosować grubowarstwowo. Efekt dużo lepszy niż wyrównywanie poziomów listwami kryjącymi. Między parkiet a płytki wstawić korek jako dylatację. No tak - proponujesz najdroższe rozwiązanie - policz ile będzie kosztował klej w warstwie 10 - 15mm x ilość metrów na wyrównanie poziomów - tak samo dodatkowa wylewka wyrównująca ... A dlaczego od razu nie zrobić pożądanej różnicy poziomów w wylewkach ?? - rozwiązanie najtańsze i najlepsze . skąd mam wiedzić czy krtoś ma pieniądze na takie czy inne rozwiązanie? Żadnych wylewek , żadnych klejów pod kafelki o takiej grubości (12mm) bo to kosztuje!!! Można najtańszym sposobem zastować listwę maskującą różnicę poziomów od 0-25mm koszt około 30 zł. Wygląda szkaradnie, tworzy próg wprawdzie łagodny ale listwa ma szerokość około 35mm. _________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.08.2008 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 No tak - proponujesz najdroższe rozwiązanie - policz ile będzie kosztował klej w warstwie 10 - 15mm x ilość metrów na wyrównanie poziomów - tak samo dodatkowa wylewka wyrównująca ... A dlaczego od razu nie zrobić pożądanej różnicy poziomów w wylewkach ?? - rozwiązanie najtańsze i najlepsze . Hmmm ja niby wszystko przewidziałem kazałem obniżyć poziom tam gdzie będzie parkiet wzlędem miejsca gdzie będą płytki. Teraz płytki położone, przychodzi na konsultację parkieciarz a ja mu że chcę parkiet marbau no i.... zastrzelił mnie stwierdzeniem że ma grubość 16 mm. Teraz płytki wychodzą za wysoko Muszę pod parkiet coś podłożyć o jakieś 10 mm. Pewnie będzie OSB. Przy płytach OSB 10mm (zbyt cieńkie) pod parkiet musisz w naszm klimacie wyjątkowo uważać na stosunek temperatury i wilgotności w pomieszczeniu (20C i 50%) w którym będzie leżał parkiet nawet tak spokojny jak merbau. Utrzymanie takiego stosunku przez cały rok praktycznie jest niemożliwe. Proponuję sprawdzenie właściwości mechanicznych podłoża wraz z jego wilgotnością . Przy pozytywnych testach (mistrz parkieciarz powinien o tym wiedzieć) powinno zastosować się masę szpachlową samorozlewną. Płyta OSB 10mm nie wytrzyma naprężeń wywołanych zmianami wilgotnościowymi zachodzącymi w drewnie w okresie między latem a zimą. ______________________________________________________- vanitas vanitatum et omnia vanitas _____________________________________________________________ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 10.08.2008 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 Proponuję sprawdzenie właściwości mechanicznych podłoża wraz z jego wilgotnością . Przy pozytywnych testach (mistrz parkieciarz powinien o tym wiedzieć) powinno zastosować się masę szpachlową samorozlewną. Dziękuję za ostrzeżenie. Co to masa szpachlowa samorozlewna? Rozumiem że w naszym przypadku to najlepsze rozwiązanie? Wiem mogę zapytać parkieciarza, ale po tym co usłyszałem od Ciebie (on twierdzi że OSB 10 mm będzie super) nie mam ochoty go o nic pytać i poszukam innego. Z resztą i tak przestał odbierać telefony umawia się ze mną trzeci tydzień na robotę. Szlak by trafił z tymi fachowcami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.08.2008 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 Mapei ma taki klej, który można stosować grubowarstwowo. Efekt dużo lepszy niż wyrównywanie poziomów listwami kryjącymi. jednak się nadaje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.08.2008 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 Jak radzicie sobie z połączeniem płytek z parkietem jeśli chodzi o wysokość. Parkiet z tego co wiem ok 20-22 mm. Płytka jest dużo niższa. Czy wcześniej trzeba prygotować odpowiednio wylewki ? zastosowac parkiet 16 mm a pod płytki połozyć grubsza wartwe kleju elastycznego o niskim rozpływie łaczenie płyta korkowa _ ale nie ta z marketów , jest za miekka lub masa korkowa w kartuszu poglądowo http://www.rezulak.pl/dom/gres_wstawki_2.jpg po wstawieniu deski merbau 16 mm http://www.rezulak.pl/dom/gres_wstawki_5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 10.08.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 Jak radzicie sobie z połączeniem płytek z parkietem jeśli chodzi o wysokość. Parkiet z tego co wiem ok 20-22 mm. Płytka jest dużo niższa. Czy wcześniej trzeba prygotować odpowiednio wylewki ? Pozdrawiam Voyt A duzo masz tych plytek,czy juz sa wybrane? Moze jest mozliwosc zamiany plytek na kamien,a kamien moze byc grubszy i problem zginie. U nas bylo odwrotnie,panel cienszy od kamienia i kamien byl pocieniany o ponad 0,5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 10.08.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 Jak radzicie sobie z połączeniem płytek z parkietem jeśli chodzi o wysokość. Parkiet z tego co wiem ok 20-22 mm. Płytka jest dużo niższa. Czy wcześniej trzeba prygotować odpowiednio wylewki ? zastosowac parkiet 16 mm a pod płytki połozyć grubsza wartwe kleju elastycznego o niskim rozpływie łaczenie płyta korkowa _ ale nie ta z marketów , jest za miekka lub masa korkowa w kartuszu poglądowo http://www.rezulak.pl/dom/gres_wstawki_2.jpg po wstawieniu deski merbau 16 mm http://www.rezulak.pl/dom/gres_wstawki_5.jpg Rezimasz może więcej zdjęć z montażu swojej podłogi. Bo też planuję połączyć drewno z płytkami. A i pytanie nr 2 mam podłogówkę i nie wiem czy bedzie efektywnie wykorzystywana pod deskami?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.08.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 mam podłogowe pod gresem ale miejscami gdzie jest podłogówka pod dechami nic się nie dzieje więc jakbym robił drugi raz połozyłbym tez pod drewnem co do fotek - tylko poglądowe ale jak chcesz mogę wrzucić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 10.08.2008 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 My podobnie szykowaliśmy się na parkiet 22 mm i stosownie do tego położyli nam płytki, a później spodobała się nam przemysłówka wenge którą spotkać można było tylko w grubości 10 mm i też szły OSB na spód Odczuwacie jakoś te płyty osb? Są wady tego rozwiązania czy jeden piernik - beton czy płyta? Komletnie nie czuję różnicy między parkietem położonym na osb a parkietem na piętrze klejonym do wylewki mimo iż pakieciarze twierdzili że przy chodzeniu może być trochę inny odgłos.. A co do grubości osb to u nas z tego co pamiętam były 15 i 18mm (krzywa wylewka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 10.08.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2008 Mapei ma taki klej, który można stosować grubowarstwowo. Efekt dużo lepszy niż wyrównywanie poziomów listwami kryjącymi. jednak się nadaje ? Wtedy chodziło o ogrzewanie podłogowe!!! A to ogromna różnica!!! _____________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 11.08.2008 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 A te ogrzewnia po drewnem to w ogóle działa?? Czy tylko udaje że działa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 11.08.2008 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 oczywiscie ze działa..ale 25 st na piecu to maks..i trzeba wiele wytycznych przestrzegać przed ułożeniem....aby wszystko było ok.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CoolaTT 11.08.2008 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2008 A coś więcej odnośnie tych wytycznych?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
