a czy robił ktoś łączenie bez korka i listwy ?
nie wiem dokładnie jak to się robi ale chyba na klej ? czy fugę ?
nasz projektatn mówi, że tak mamy kłaść a parkieciarz, że to ryzykowne
ale mi się ani korek ani listwa nie podobają :cry:
Parkieciarz ma rację. Jeżeli zrobi bez dylatacji to połączenia i pęknie gres, bo drewno bedzie się wypychało to mądry architekt się wypnie a właściciel powie...to pan jest fachowcem...
Absolutnie brak fugi w tym miejscu jest wbrew sztuce i najnowszym zasadom techniki parkieciarskiej. Parkieciarz powinien opisac ryzyko jakie z tym się wiąże i kaza podpisac właścicielowi lub architektowi zwolnienie z reklamacji w razie wystapienia z tego powodu szkód!
Nie ma innej opcji jak korek, akryl, poliuretan elastyczny lub szyna kryjąca.
  • Odpowiedzi 820
Mam pytanie o połaczenie gresu z parkietem w okolicy miejsca pomiędzy ościeżnicami.
Wzdłóż holu będzie szedł parkiet.. po prawej stronie mam wejście do łazienki (drzwi będą otwierane do zewnątrz), w której na podłodze będzie gres. W którym miejscu zakończyć układanie gresu - miejsce pomiędzy ościeżnicami pokryć parkietem czy gresem?
Ze strony lewej mam wejście do kuchni, w której również będzie gres na podłodze. Różnica jest taka, że do kuchni nie będzie drzwi - i znowu to samo pytanie: miejsce pomiedzy ścianami wejścia do kuchni pokryć gresem czy parkietem?
Wydaje mi się, że chyba lepiej będzie wyglądało, jak parkiet będzie szedł ułożony równo od ściany do ściany, a te miejsca pomiedzy wejściem do innego pomieszczenia będą pokryte gresem w kolorze takim jak w danym pomieszczeniu..
Połączenie do łazienki gdzie są drzwi otwierane do łazienki należy umiejscowi tak łączenie gresu z parkietem aby wypadło pod zamkniętymi drzwiami.
Przy kuchni można otwór drzwiowy wypełnic parkietem, jeżeli jest napraeciwko drzwi łazienki. Tak będzie pewna symetria. Jeżeli wejście do kuchni jest przesunięte wobec drzwi do łazienki możesz otwór drzwiowy wypełnic gresem. Jeżeli jednak po stronie kuchni jest jakieś pomieszczenie z drzwiami, które otwierają się do wewnątrz tego pomieszczenia i tam też będzie łączenie drewna z inną okładziną podłogową pod drzwiami to otwór drzwiowy w kuchni powinien przyjąc zabudowę parkietu jak w drzwiach sąsiednich.
Mam nadzieję, że to jasne.
Dzięki !! wszystko jasne !!
Wejście do kuchni jest lekko przesunięte w stosunku do wejścia do łazienki - więc wypełnienie zrobię z gresu. Nie mam już na tej ścianie innych drzwii, więc powinno być OK.
Co do wykończenia gresu mam jeszcze jedną kwestię do poruszenia - a mianowicie czy dawać listwę (kątownik) w miejscu styku gresu z parkietem przy wejściu.. ?? Czy to się tak praktykuje?.. No i czy są to jakieś specjalne kątowniki?..
Mam jeszcze zaplanowane ułożenie kilku płytek w parkiecie, właśnie wzdłóż tego holu.. każda płytka w parkiecie niezależnie, nie styka się z inną.. No i znowu pojawia się pytanie o połaczenie gres-parkiet.. tutaj skłaniam się w kierunku połaczenia jakimś korkiem w płynie albo jakąś elastyczną specjalną fugą.. nie zamierzam napewno dawać żadnego kątownika..
oczywiście płytki powinny by otoczone korkiem 5mm. Ważne jest idealne cięcie!
Podobnie możesz zrobic w drzwiach.
Wracam do tematu połaczenia podłogi z gresem przy wejściach do pomieszczeń, w których będzie właśnie gres na podłodze..
Mój parkieciarz twierdzi, że lepiej dać listwę na zakończenie gresu (o dziwo zgadzamy się co do tego, że płytki osadzone w parkiecie mają być otoczone korkiem), bo jak da się sam korek, co można zrobić, to on go nie wyszlifuje idealnie (jak to opisał nie będzie to takie gładkie jak powinno być), bo musiałby zachaczyć płytki..
I teraz pytanie - robi mnie w konia, czy ma rację?
Płytki okleja grubo - kilka warstw- taśmą malarską. Korek szlifuje od strony parkietu maszynką elektryczną z trójkatnym wkładem na rzep, do tego wkładu przyczepia trójkatne papiery ścierne i szlifuje korek. Proste?
Ciekawe co ten Twój parkieciarz zrobiłby mając ułożony parkiet fabrycznie lakierowany, korek i płytki polerowane z drugiej strony. Ja sobie z tym radzę bez przyszlifowywania parkietu i płytek. potrzebny jest tylko dodatkowe wyposażenie do szlifierki trójkątnej.
On Ciebie nie robi w konia. On po prostu nie myśli i nie ma tak prostych i potrzebnych drobnych elektronarzędzi. On tego nie umie. Musisz go nauczyc i mu pokazac. Ostrożnośc i precyzja zalecana.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź - wiem ŻE MOŻNA :D
Myślę, że mój parkieciarz chce pójść na jakąś łatwiznę - ja na to nie idę :D Mam możliwość jego wymiany na inną ekipę współpracującą z dostawcą parkietu, z czego zapewne skorzystam jak na kolejnym spotkaniu usłyszę że się nia da, będzie gorzej, itd/itp..
jeżeli korek mocno wystaje ponad parkiet i kafle można go również pięknie i gładko obciąc nożem do tapet. ostrze musi na tyle wysunięte aby opierało się na parkiecie i kaflach i ruchem jak przy piłowaniu obcinamy równiutko korek. Następnie - załozonym na coś o szerokości korka -papierem ściernym 150 (jezeli to konieczne) i ruchani wzdłuż korka delikatnie przeszlifowac. A więc bez elektronarzędzi też można!
  • 3 weeks później...
W dolnej części domu mamy prawie na całej powierzchni ogrzewanie podłogowe (oprócz części jadalnej gdzie jest grzejnik kanałowy, część jadalna jest między kuchnią a salonem i jest to przestrzeń otwarta).
Na początku chcieliśmy położyć w kuchni i salonie na całości terakotę, jednak ostatnio zawładnęły nami niewielkie wątpliwości ze względu na to że mamy małe dziecko (obawa o wywrotki na glazurze).
Zastanawiamy się więc nad połączeniem tych dwóch rzeczy, czyli paneli w miejscach najbardziej uczęszczanych a w pozostałych terakotę (taki wymysł by podłogówka bardziej wydajnie pracowała, choć nie wiem czy najlepszy. Połączenie ma polegać na zastosowaniu płytek o fakturze drewna i paneli w jak najbardziej zbliżonych kolorach (ten problem mamy rozwiązany, bo mamy te dwie rzeczy już dobrane, idealnie nie będzie, ale nieważne).
Pytanie jak połączyć te dwa materiały nie stosując litwy i innych "zasłaniaczy" tylko jakąś spoiwą, jeśli oczywiście jest to możliwe?
Podobno jest coś takiego jak spoina z korka. Nie wiem dokladnie, na czym rzecz polega, ale w ogóle jej nie widać. Będę śledzić ten wątek, bo sama jestem zainteresowana niewidocznym połączeniem kafli i paneli. Może odezwie się ktoś, kto wie więcej na ten temat.
A na jakiej zasadzie odbywa się "instalowanie"(przytwierdzanie) na stałe parkietu lub paneli do podłogi. SA na to jakieś kleje? Czy może jakieś inne metody wchodzą tu w rachubę?
Kleje do parkietów tego akurat jest duzy wybór.
Jezeli chodzi o panele np. drewniane to równię tymi samymi klejami co parkiet. Oczywiście rodzaj zastosowanego kleju zależy od gatunku drewna jego gabarytów i podłoża.
Panele laminatowe również można kleic jeżeli producent nie ma nic przeciwko takiemu mocowaniu do podłoża. W takim przypadku stosuje się klej poliuretanowy.
Wybrałam płytkę podstawową do małej łazienki:
http://artbud.pl/_var/gfx/002c5145d5fc21578876543a98459368.jpg
podoba mi się, bo jest tania, duża (31,6x60) i błyszcząca
Ale niestety nie ma do niej ładnych płytek kontrastujących lub dekorów. W łazience jedna część ściany za kabiną prysznicową będzie wysunięta przed ścianę podstawową :D o jakieś 5 cm, coś jak tu, tyle, że druga ścianka będzie na równi ze ścianą (a kabina półokrągła):
http://images.reuter-badshop.de/images/product_images/popup_images/hue-mt0101_0.jpg
i chciałabym te odstającą za prysznicem ściankę wyróżnić innym kolorem (tak samo zrobiłabym zabudowę stelaża WC). I teraz pytania:
1. czy pasowałoby dać tam taką płytkę, Baldocer Domo, chyba nie jest to poler (30x41,6)
http://www.modnalazienka.pl/images/domowes.jpg
i do tego taki dekor (30x7) w pionie (przy czym płytka podstawowa byłaby w poziomie)
http://www.modnalazienka.pl/images/1002.jpg
2. a może lepiej dać tam coś innego - myślałam o pomalowaniu tej ścianki i jakiejś dużej grafice, ale czy sa takie odporne na wodę prysznicową farby, ewentualnie może jakieś odporne drewno?
3. czy to ma sens, żeby wysunąć tylko jedną ściankę, czy może lepiej obie?
