josephine 02.04.2009 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Z płytkami miałoby to wyglądać mniej więcej tak (wybaczcie koślawość) http://lh5.ggpht.com/_Nz61_zWt2bY/SdRx00lVRRI/AAAAAAAAGr8/7JYMbHSIS_Y/s800/lazienka%20kafle2_edited-1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 02.04.2009 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Jezeli ta brazowa plytka jest imitacją drewna to polozyłabym ja na całosci ale juz bez tego dekoru. ja chce drewnem obłozyc półke wokół wanny i tez sie zastanawiam jakim:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasha 23.04.2009 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2009 ad ....taka listwę mam na swoim połączeniu parkietu z gresem polerowanym ......bardzo subtelna listwa -ledwo widoczna i co najważniejsze -plastyczna ....można wyginać http://www.interka.pl/przemo/pics/pict1759.jpg Wygląda to nieźle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 24.04.2009 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Jeszcze nie próbowałam jak będzie wyglądało to po szlifowaniu i czy wogóle jest wykonalne zniwelowanie tych nierówności, ale jak nic nie pomoże to dam listwę, ale widzę, że u mamy Foczki naprawdę nieźle to wygląda. Gratuluję wykonania W twoim przypadku aby uzyska efekt jak u foczki musisz spróbowac tych sposobów o których ci pisałem. Szlifowanie nie pomoże tak jak obcięcie piłką w wiertarce-koszt 30 PLN! U foczki kafle są równe. U Ciebie akurat jest odwrotnie dlatego musisz spróbowac najpierw spróbowac wyrównac fugę a następnie wyrównac maksymalnie położenie kamienia i desek. Nawet jeżeli zdecydujesz się na listwę to tak czy owak musisz wyrównac poziomy desek i kamieni. Przynajmniej zmniejszyc różnice. Na zdjęciu u foczki mimo równych kafli widac, że listwa nie przylega wszędzie do posadzki. Nie takie problemy likwidowałem. Tak super równo to nie było z tymi płytkami, z panelami kłopot znów taki że na miękkiej piance leżą i pływać muszą, jak się mocniej przydepnie to idą w dół, a płytki raczej nie Ważne że wyszło git i po kilku już latach dalej jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa003 12.05.2009 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Korek, jeśli jest polakierowany to nie zczernieje. Pamiętajcie że korek pełni pewną funkcję pomiędzy gresem a parkietem... nie tylko wizualną Tak szczególnie na pływającej podłodze biegającej w górę i w dół...przeciez tłumacze cały czas na przyklejonej jak najbardziej na pływającej nie poleca się.... Mam pytanie, a mianowicie czego uzywa sie do laczenia paneli lam. z gresem?? Oprocz listew, oczywiscie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 12.05.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 niestety nie da się niczego tam włożyc do wypełnienia tej dylatacji, ponieważ laminat jest ruchomy i wycisnie lub wykruszy!!!! Możesz spróbowac bez gwarancji wypełnic Sika Flex 11F i zostawic na 2 dni ten obszar w spokoju/nie chodzic. Powtarzam bez gwarancji tym bardziej, jeżeli w tym obszarze laminat się mocno ugina. Ten materiał zwiąże kafle i laminat a huśtawka może odbywac się w zakresie 1-1,5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 12.05.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Korek, jeśli jest polakierowany to nie zczernieje. Pamiętajcie że korek pełni pewną funkcję pomiędzy gresem a parkietem... nie tylko wizualną Tak szczególnie na pływającej podłodze biegającej w górę i w dół...przeciez tłumacze cały czas na przyklejonej jak najbardziej na pływającej nie poleca się.... Mam pytanie, a mianowicie czego uzywa sie do laczenia paneli lam. z gresem?? Oprocz listew, oczywiscie. ja bym zrobił listwa w kształcie litery T..przestaje nie wiecej niz 2mm nad poziom..obydwy posadzek..nie wiecej..silka mozna spróbowac ale z czasem jak wszystko poddane regularnym naprezeniom i tarciom..chyba jednak speka..nie robiłem tak nigdy ale ja chyba bym nie zaryzykował przeperaszam.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa003 12.05.2009 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Dzieki za odpowiedzi Moge jeszcze pomeczyc co to takiego ta listwa T?? Z czego ona jest wykonana i czy sa jakies firmy polecane, produkujace te listwy? Aha i czy to samo sie tyczy deski barlineckiej, bo takowa bede miala na dole... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 12.05.2009 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 to samo tyczy..nie wiem kto produkuje sa z aluminium i z mosiadzu bodajze w kazdym obi, leroy, casto do kupienia..12mm szerokosci maja mniej wiecej sa i wezsze i szersze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa003 12.05.2009 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 12.05.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 to samo tyczy..nie wiem kto produkuje sa z aluminium i z mosiadzu bodajze w kazdym obi, leroy, casto do kupienia..12mm szerokosci maja mniej wiecej sa i wezsze i szersze.. Sika po wyschnięciu jest tak mocna, że nie spęka a do tego potrafi rozerwac deskę sosnową wzdłuż. Dlatego można jej użyc w przypadku gdy laminat ułożony jest fachopwo i na równym podkładzie. Uginanie się laminatu wtym miejscu nie powinno byc większe jak 1,5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolcia14m 12.05.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 u mnie jest z listwą Thttp://foto0.m.onet.pl/_m/9c36a004d02243bba9fdf672cc2fdd20,10,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remontM4 12.05.2009 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Czy jedynym rozwiązaniem połaczenia panele laminowane - gres jest szeroka listwa? czy mozliwe jest połacznie na magiczna listwe T i jak je ykonać? co nalezy wtedy połozyć jako pierwsze erakotę czy panele? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agas2610 27.05.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Witam! Na podanych zdjeciach znajduje sie projekt mojego mieszkania.Jak widac korytarz i salon jest podzielony pionowymi filarami...Zdecydowalam,ze w salonie beda sie znajdowaly panele, natomiast w korytarzu zostana polozone plytki. I tu pojawia sie problem, co w zwiazku z tym polozyc w przerwach pomiedzy filarami...Bardzo prosze o pomoc i z gory serdecznie dziekuje. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8601e4c195a55f5a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f688cefe8a9e271.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b2d493c24368cfc.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c74d49f1ecb21eca.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beti555 28.05.2009 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 A te filary mają zaliczać sie do salonu czy raczej do korytarza? Bo od tego uzależniałabym podłogę między filarami. I gdzie zamierzasz zakonczyć panele a gdzie płytki? Bo podłoga moim zdaniem powinna przebiegać wtedy w jednej linii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmx 28.05.2009 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 panele lub łagodne przejście po łuku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieksp 20.07.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Witam, chciałbym w salonie wyłożyć kawałek podłogi płytkami, a resztę panelami.Połączenie miałoby kształt nieregularny (półokągły).Macie doświadczenia w temacie jak zamaskować to połączenie. Listwy wykończeniowe są tylko proste.Jak to ukryć zostawiając szczelinę dylatacyjna dla paneli? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 20.07.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Macie doświadczenia w temacie jak zamaskować to połączenie. Listwy wykończeniowe są tylko proste. jak nie ma giętkich jak są http://allegro.pl/item687763419_listwa_podlogowa_do_lukow_profil_profile_flex.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysieksp 20.07.2009 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 jak nie ma giętkich jak są http://allegro.pl/item687763419_listwa_podlogowa_do_lukow_profil_profile_flex.html Dzięki, Allegro to jednak kopalnia wiadomości - prawie jak to forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monisien 22.07.2009 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Drodzy forumowicze, a jak połączyć panele z płytą marmurową od kominka?Dodam, że płyta jest o 0,5-10mm wyżej niż panele i tak ma zostać...Nie chcę nic w rodzaju T, bo z założenia tam ma być schodek. Pytanie 1: jak to połączyć sensownie? Myślałam o czymś takim w kształcie U przytwierdzane do betonu tak, aby stykało się z marmurem, a panele miały swoją dylatację:http://images50.fotosik.pl/167/e20b0d7bd17fe47a.jpg Pytanie 2: czy taki schodek sprawdza się w praktyce?Może jednak zrobić lepiej T i "zjazd" z płyty na panele??Mam wątpliwości co do marmurowego twardego schodka na środku salonu... http://images40.fotosik.pl/162/2bc3d8e25c27e6a9med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
