dora83 28.04.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Wielkie dzięki, a czy można taką listwę kupić w którymś z hipermarketów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dora83 28.04.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Mam jeszcze jedno pytanie czy tę listwę mogę dostosować do mojego łuku czy to łuk musi być dorobiony do niej,prawdę mówiąc nie mogę sobie wyobrazić jak można wygiąć taką listwę chyba że cała jest z gumy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan_z_wolna 28.04.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Te listwy mają ograniczoną zdolność kształtowania. Więc trzeba najpierw konkretną listwę zanabyć lub chociaż zerknąć na zalecenie producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thematikus 29.04.2010 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 mamy ponad 50 mb łaczenia gres-parkiet nie wyobrażam sobie innego łącznia jak listwa korkowa lub korek w płynie http://rezulak.pl/galeria_murator/plytki_korek3.jpg http://rezulak.pl/galeria_murator/plytki_korek2.jpg Czy mogłabym się dowiedzieć jaki kolor ma ten gres? Sama staram się coś dobrać do merbau i nie mogę się zdecydować. Z góry dziękuję! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 29.04.2010 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Proponuje korek z tuby. Widziałam takie rozwiązanie i jest bardziej estetyczne niz wszelkiego rodzaju listwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dora83 29.04.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Ale korkiem nie da się chyba zamaskować nieprecyzyjnie dociętych paneli, a listwa zasłoni wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 05.05.2010 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 Ale korkiem nie da się chyba zamaskować nieprecyzyjnie dociętych paneli, a listwa zasłoni wszystko. a o tym nie było wcześniej mowy ten korek to rodzaj 'fugi" jest , więc raczej nie zamaskuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olenka717 12.05.2010 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Witam jak w temacie chce połączyć panele z płytkami przy kominku, płytki są w kształcie łuku jak to zrobić ???dodam że pomiędzy musi być szczelina ok. 10mm U nas listwa kupowana w Castoramie, wcześniej kupiliśmy listwę mosieżną w Komforcie ale była zbyt twarda do gięcia i się zupełnie nie sprawdziła a płaciliśmy za nia ok 200 zł A końcowy efekt na zdjęciach http://lh5.ggpht.com/_aoXYe4O3jlM/S-pXfZDhKMI/AAAAAAAAAXc/uffyRpxwbYI/s640/P5114411.JPG http://lh3.ggpht.com/_aoXYe4O3jlM/S-pXkXprapI/AAAAAAAAAXg/-ZhoNVpFmfE/s640/P5114412.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 12.05.2010 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Olenka, jaka to jest listwa? Chodzi mi o przekrój i materiał. Jak mocowaliście ją do podłogi? Ja też kombinuję jakby tu połączyć panele z płytkami. Nie mam co prawda łuków, ale podłogówkę pod spodem, i wolałbym uniknąć wiercenia otworów na kołki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyot 12.05.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 (edytowane) Mosiężne listwy powlekane laminatem.Zresztą jest ich sporo i różnią się także zastosowaniem oraz mocowaniem jak również podatnością na profilowanie. Złote (mosiądz) imho pasuje do sporego designu Montaż na klej montażowy,w łączeniu z panelami ważnym jest przygotować podłoże pod panelami tuż,przy styku z terakotą..Łatwo się profiluje,wygina... Poniżej z ostatniej pracy (smugi od świeżego mycia podłóg). http://www.occur.pl/images/0245c46c/dd768a90/dec5d59f45.jpg http://www.occur.pl/images/0245c46c/dd768a90/af1cf2ed08.jpg http://www.occur.pl/images/0245c46c/dd768a90/81c6fd835e.jpg We Wrocławiu polecam sklep - http://profilewykonczeniowe.pl/index.htm Pozdrawiam. Edytowane 12 Maja 2010 przez pyot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olenka717 12.05.2010 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Olenka, jaka to jest listwa? Chodzi mi o przekrój i materiał. Jak mocowaliście ją do podłogi? Ja też kombinuję jakby tu połączyć panele z płytkami. Nie mam co prawda łuków, ale podłogówkę pod spodem, i wolałbym uniknąć wiercenia otworów na kołki. U nas też tam jest podłogówka, wiercenia na kołki na pewno nie było. Jedna część wchodziła pod płytkę, a z drugiej strony dokładany był panel. Materiał to aluminium z okleiną pcv. Pozdrawiam Ola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 12.05.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 A, czyli kładliście te listwy razem z płytkami? U mnie płytki i panele już leżą i nie bardzo jest jak wsunąć pod nie listwę. Chyba, że pobawię się w skrobanie kleju śrubokrętem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olenka717 12.05.2010 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 u nas mąż "bawił się" brzeszczotem przy płytkach (bo zpomnieliśmy kafelkarzowi o tej listwie powiedzieć), ale przed położeniem paneli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 12.05.2010 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Hmm, czyli mówisz, że da się wyskrobać klej spod płytek na tyle, żeby wsunąć tam listwę. Przywracasz mi nadzieję. Akurat mam taki układ, że w miejscach gdzie mają być listwy mogę wyjąć po kilka paneli bez rozbierania całej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olenka717 12.05.2010 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Da się wyskrobać ten klej na pewno, nam sie udało. Życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 12.05.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 a tu Jooli połączenie gresu i drewna wspomnianym wcześniej korkiem http://images2.fotosik.pl/101/b8338f02a2201e24med.jpg i Jeziera http://rezulak.pl/galeria_murator/plytki_korek2.jpg bez wygrzebywania kleju, jako ostatni etap prac (po ułożeniu podłóg) i moim znadniem najbardziej eststyczny..................a no i tani Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 12.05.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 najbardziej eststyczny..................a no i tani Tak, ale w przypadku parkietu. Z panelami nie jest już tak łatwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 12.05.2010 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 a dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 12.05.2010 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 a dlaczego ? No, przecież panele są podłogą pływającą. Szczelina dylatacyjna może zmieniać wielkość, poza tym mata leżąca pod spodem się ugina. Tak więc brzeg podłogi jest ruchomy. Nie bardzo widzę możliwość wstawienia tam paska korkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 12.05.2010 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Po pierwsze, nie zakładałm paneli "pływających" raczej te klejone do podłoża,choćby po to by nie były takie "akustyczne", po drugie korek nie jest w pasku,lecz jest płynny, dobrze położony wypełni dokladnie szczelinę i zapewni dylatacje - bo taki jest jego główny cel.Ale kto co woli, jeśli pasuje plastikowa lub miedziana listwa, dlaczego nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
