kgiee 25.06.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Kliknij w "Gdzie kupić?"... A na temat łączenia gres - panel na FM powiedziano już chyba wszystko, także to, że listwy odeszły do lamusa Żeby nie było - u siebie mam... I to chyba takie jak zalinkowane (nie widziałam przed montażem) Wiem ze powiedzianu tu duzo , bardzo duzo na ten temat ale na niczym konkretnym sie nieskonczylo. Tez uwazam ze listwy odeszly do lamusa, korkiem niepowinno sie laczyc gresu z panelem plywajacym, wiec wedlug Ciebie jakie jest rozwiazanie dla tych co musza zrobic takie polaczenie. Tylko prosze niepodawac podpowiedzi w stylu nieukladac panelu tylko klejona podloge. Bede wdzieczny za kazda sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_ada 26.06.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 też szukam informacji na ten temat i przeczytałam cały wątek nic to nie dało, brak jakichkolwiek konkretów, więc po rozmowie z płytkarzem-glazurnikiem zdecydowaliśmy się na listwy typu ZET bardzo duży wybór jest w Castoramie nie wiem czy dokładnie ten model ale typu ZET jest dużo ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 30.06.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Przez 2 dni przeleciałem ekspresowo wątek i nasunął mi się taki pomysł na połączenie w drzwiach podłogi drewnianej klejonej do podłoża ( w moim przypadku jest parkiet) z terakotą. Krawędzie terakoty chciałbym zakończyć listwą, profilem typu kątownik taki lub podobny jak tutaj http://www.profilpas.com/pl/produkty/zakres/g/Profile%20do%20posadzek%20o%20tym%20samym%20poziomie/Cerfix%C2%AE%20Proangle?idc=01E0&idi=02B5&idg=03B5 Taki profil mogę teraz zamontować ponieważ pod brzegiem płytki mam wybrany klej. Ponieważ większość osób zaleca elastyczną dylatację na łączeniu parkietu a terakotą pomiędzy aluminiową listwę a parkiet chciałbym dać pasek korka. W ten sposób mam estetyczne wykończenie krawędzi płytek terakoty i elastyczną dylatację. Wydaje mi się zakończenie krawędzi terakoty będzie bardziej użyteczne niż goła krawędź terakoty połączona z paskiem korka. Co o tym sądzicie? Pozostaje jeszcze pytanie jaką grubość korka będzie optymalna 3 i 5mm. Wykonawca parkietu chcę dać tylko korek o grubości 3mm i sprawa załatwiona i nie przeszkadza mu że w jednym brzegu jest trochę wyżej wylewka i parkiet będzie wyżej 2mm nad terakota. Ale sprawę połączenia parkietu z terakotą wykonawca parkietu uważa za załatwioną P.S A tak wogóle czy w przypadku podłogi drewnianej klejonej do podłoża połączenie z terakotą musi być elastyczne nie wystarczy połączenie sztywne na listwie typu kątownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość aga_tka 16.08.2012 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2012 Witajcie mam problem połączenia paneli pływających z płytkami. Po zrobieniu wylewek w całym mieszkaniu okazało się, że sypialnia jest połozona o około 1 cm niżej niż przedpokój (już po odjęciu wysokości paneli i pianki). Nie chcieliśmy wyrównywać już poziomu podłóg ze względu na zbyt duże koszty, około 1500 zł za same płyty osb.Mamy więc 1-cm uskok między płytkami z przedpokoju, a panelami z sypialni. Zdecydowalismy się na "wyjechanie" płtkami do sypialni i zrobienie obniżenia w kierunku paneli. W tej chwili mamy problem w jaki sposób połączyć płytkę która położona jest "na ukos" z panelami. Korek?Kit? Listwa?będę wdzięczna za pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyposaza 21.08.2012 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2012 cześć urga, korkiem łączyliście podłogę pływającą (panele na podłogówce) z płytkami??? serio? moi fachowcy mówią, że się nie da... Jak sie nie da, jak sie da .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaS79 22.08.2012 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2012 Osobiście zaszalałam i połączyłam panele bez listew zarówno z obudową schodów jak i z płytkami. Ostatni rząd paneli jest klejony do podłoża. Co z tego wyjdzie - pojęcia nie mam Na razie jest ok. Teraz się mocno zastanawiam co wepchnąć w szczeliny. Korek, silikon czy też może uszczelniacz... Jakie macie doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 29.08.2012 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2012 Witam mam pytanie do osób które używały do dylatacji korka w płynie jak można uzyskać jednolitą powierzchnie bez ubytków w korku ja robiłem to wyciągając korek z tuby i aplikowałem go palcem. Do momentu gdy korek jest niżej niż powierzchnie łączone jest ok ale w momencie gdy korek licuje się z powierzchniami to zamiast się wygładzać się wykrusza nacje na to jakiś sposób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rocket 07.11.2012 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2012 Ma ktoś może doświadczenie z wypełnieniem szczelin masami akrylowymi? Takie połączenie wydaje mi się najbardziej estetyczne...Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania przy połączeniu kamienia/gresu z drewnem/panelami pływającymi i klejonymi?Czy masy akrylowe można zastosować przy niewielkiej różnicy poziomów?Jaka jest różnica między masami akrylowymi a korkiem w płynie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
centrum-montazu 17.11.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2012 (edytowane) Montując w domach klientów podłogi laminowane, deski warstwowe klejąc lub pływająco bardzo często stosuję listwy dylatacyjne z laminatem w kolorach drewna [moderowano]i.Zerknijcie bo uważam że warto, klientom bardzo się podobają.pozdrawiam Edytowane 17 Listopada 2012 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasson 18.12.2012 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Kliknij w "Gdzie kupić?"... A na temat łączenia gres - panel na FM powiedziano już chyba wszystko, także to, że listwy odeszły do lamusa Żeby nie było - u siebie mam... I to chyba takie jak zalinkowane (nie widziałam przed montażem) Witam wszystkich! Chciałbym prosić o poradę a mianowicie mój problem polega na rozterkach co do położenia desek MERBAU lakierowanych, szerokości 10cm. problem polega na tym że chcę je kleić płytek gresowych, dodam że podłoże było ocieplane styropianem 5cm, na to była wylewka i płytki. Teraz chcę to zmienić. Problem polega na tym jaki klej zastosować do klejenia desek na płytki, słyszałem dużo dobrego o kleju sika, iż mozna go kleić nawet na szkło.... ale czy potrzebny będzie grunt, bo słyszałem że gruntu nie dajemy proszę o porady...?/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jazzy 25.01.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Witam, czy macie pomysł na funkcjonalne i nowoczesne metody łączenia różnych podłóg, np. kafli z panelami, itp? Wg mnie takie listwy starego typu metalowe bądź inne nie wyglądają ciekawie, a do tego trzeszczą i włazi tam najróżniejszy 'syf' Może są teraz jakieś nowoczesne metody do nowoczesnych wnętrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ilona Agata 25.01.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Teraz najpowszechniejszy jest korek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 25.01.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Ja bym chciała korek na połączeniu gresu i deski warstwowej ale są na różnych poziomach. I co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ilona Agata 25.01.2013 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Zerwać i wyrównać poziom wylewką Ja też chciałam korek, ale wyłączyli prąd na tydzień, kiedy akurat był zamówiony pan od kładzenia desek i obrzępolił końce, obcinając je ręcznie, co trzeba było jakoś zakryć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 25.01.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 Kochana, my mamy dom drewniany nie mam wylewek na górze więc dolać nic nie mogę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TorBor 25.01.2013 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2013 No to może jednak "tradycyjnie" listwa - spokojnie zakryjesz nierówność poziomów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 26.01.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Korek, to nie jest dobry pomysł na zakończenie krawędzi paneli.Tylko listwy.Podłogi drewniane, najczęściej można oddzielić korkiem od płytek czy kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
costaadeje 03.02.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Forumowicze pomóżcie, podrzućcie pomysł. Mamy położone panele, listwy również, ale trzeba jeszcze jakoś zakończyć panele pod oknami. Jakiś pomysł? bo te listwy przypodłogowe od paneli są za wysokie, może istnieje coś na rynku niższego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mp_krk 04.02.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Forumowicze pomóżcie, podrzućcie pomysł. Mamy położone panele, listwy również, ale trzeba jeszcze jakoś zakończyć panele pod oknami. Jakiś pomysł? bo te listwy przypodłogowe od paneli są za wysokie, może istnieje coś na rynku niższego? [ATTACH=CONFIG]167402[/ATTACH] Spróbuj może zastosować ćwierćwałek wypukły, ja tak zrobiłem i wygląda zdecydowanie ok. Lub ewentualnie płaska listwa. http://mixpol.net/c/8/cwiercwalek-12x12-dl-2-6m-cwiercwalki-dl-2-6m-listwy-wykoncz-mdf-do-paneli-sciennych-dl-2-6m-.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
costaadeje 04.02.2013 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Spróbuj może zastosować ćwierćwałek wypukły, ja tak zrobiłem i wygląda zdecydowanie ok. Lub ewentualnie płaska listwa. http://mixpol.net/c/8/cwiercwalek-12x12-dl-2-6m-cwiercwalki-dl-2-6m-listwy-wykoncz-mdf-do-paneli-sciennych-dl-2-6m-.html No własnie prawdopodobnie ćwierćwałek się nie zmieści, w zamyśle będzie płaska listwa, ale ja tego nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
