Ewa7506 22.05.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Planuję zabudowę kuchni z blatem na wysokości 91cm. Zakładając wysokość cokołu na 10cm i blatu o grubości 3cm fronty powinny mieć wysokość 78cm a oglądając schematy zmywarek do zabudowy zorientowałam się, że wszystkie przystosowane są do frontów o max. wysokości 72cm. Jak to faktycznie wygląda?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102230-wymiary-frontu-do-zmywarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipolitt kwass 22.05.2008 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 niestety, jesli zalozysz front wiekszy niz w instrukcji nie otworzysz zmywarki do konca, jesli nie chcesz podnosic pozostalych szafek na cokolach mozna ten problem rozwiazac w inny sposob, zalozyc front o potrzebnej Ci wysokosci pod warunkiem ze odleglosc miedzy zmywarka a blatem bedzie rowna roznicy dlugosci frontow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102230-wymiary-frontu-do-zmywarki/#findComment-2476330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa7506 22.05.2008 17:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Wielkie dzięki. Czyli jeśli dobrze rozumiem przy zmywarce ze zintegrowanym panelem będzie on "schowany" 6cm wgłąb frontu- to też średni pomysł To ja nie rozumiem wszyscy mają fronty w kuchniach na wysokość 72cm- niemożliwe. Taką wysokość to mają standardowe szafeczki tzw. gotowce. a ze schematów do montażu zmywarek wynika, że jest to max. wysokość- minimalna to ok. 65cm. Chyba, że ja coś źle odczytuję z tych rysunków http://www.e-agdrtv.pl/mastercook/foto_mont/ZBI073IT_tech.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102230-wymiary-frontu-do-zmywarki/#findComment-2476345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipolitt kwass 22.05.2008 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 To ja nie rozumiem wszyscy mają fronty w kuchniach na wysokość 72cm- niemożliwe. tylko w tych gdzie sa zmywarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102230-wymiary-frontu-do-zmywarki/#findComment-2476368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 22.05.2008 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Niestety do praktycznie wszystkich rodzajów zmywarek dostosowane są korpusy szafek na wysokosć 72 cm. Typowy front do zmywarki z odkrytym panelem to 57 cm (wys.) i zabudowanym panelem 71.3 cm Jeżeli chcesz uzyskać wymiar 91 cm z blatem(3.8 cm wys ) to tylko w zależnosci od wysokości cokołu zamiast 10 cm zastosuj nóżki 15 cm z takim cokołem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102230-wymiary-frontu-do-zmywarki/#findComment-2476394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa7506 22.05.2008 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 To ja mam chyba niedorozwiniętego stolarza Korpusy już zrobił, fronty zamówione i przez przypadek (chciałam zamówić sprzęt AGD przez internet) zorientowałam się, że jest problem...A jeszcze brał osioł zestawienie sprzętu jakie będę kupowała żeby wymiary posprawdzać... Kur....cze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102230-wymiary-frontu-do-zmywarki/#findComment-2476478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 22.05.2008 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2008 Ewo, coś za coś. Chcesz mieć dość nietypową wysokość blatu to czymś musisz to przypłacić. Wydaje mi się że to że będziesz miała panel deczko bardziej schowany niż normalnie to bardzo umiarkowana cena i nie ma co kombinować. Albo jak pisze kolega wcześniej wyższy cokolik ale jak już fronty gotowe to chyba sprawa wyjaśniona. A to że stolarz brał zestawienie ... nie takie cuda fahofcy robiom na budowie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102230-wymiary-frontu-do-zmywarki/#findComment-2476806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa7506 24.05.2008 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Będzie panel schowany a przestrzeń między blatem a zmywarką zamaskujemy płytą. Sporo ludzi robi blaty na wysokość 91-93cm i tak troszeczkę bez sensu nie zagospodarować przestrzeni szafkami i montować wysoki cokolik. Zobaczymy jak to się sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102230-wymiary-frontu-do-zmywarki/#findComment-2479612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
