Jak sądziecie, które rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne i lepsze funkcjonalnie.
Dobrze zaizolowany termicznie bojler zasilany w taryfir nocnej czy też kilka podgrzewaczy przepływowych. Skałniam się do pierwszego roziwązania - bojler ale może się popełniam poważny błąd ...
https://forum.murator.pl/topic/10224-bojler-czy-podgrzewacze-przep%C5%82ywowe/
Ja też wybrałem bojler. Po doświadczeniach z podgrzewaczem jaki mam obecnie wiem jedno bojler jest tańszy w użytkowaniu, oczywiście nie za duży, bo jak ktoś chce 150 litrów to z nim nie dyskutuję.
https://forum.murator.pl/topic/10224-bojler-czy-podgrzewacze-przep%C5%82ywowe/#findComment-155029
zdecydowanie bojler, przeplywowe pobieraja jednorazowo przy wlaczaniu kupe pradu, swoja droga mozna pomyslec o takim 1 przeplywowym np. w kuchni przy zmywaniu, chyba ze masz zmywarke...
niedawno byl tu taki rozbudowany watek o bojlerach-poszukaj
https://forum.murator.pl/topic/10224-bojler-czy-podgrzewacze-przep%C5%82ywowe/#findComment-155068
Miał być u mnie i bojler, i przepływowy - w kuchni, bo dość daleko od bojlera. Po paru eksperymentach zrezygnowałem z przepływowego na rzecz... drugiego bojlera.
Zadecydował eksperyment ze zmywaniem. Strumień z kranu, 5 litrów na minutę, wymagałby 10 kW przepływowego podgrzewacza. Za duża moc. :(
https://forum.murator.pl/topic/10224-bojler-czy-podgrzewacze-przep%C5%82ywowe/#findComment-155640
miałem przepływowy i po jednym sezonie zalożyłem bojler. Wkurzał mnie takie prozaiczny problem jak płukanie maszynki w czasie golenia. Przy przepływowym woda leci zimna cienkim ciurkiem, albo ciepła przy ostrzejszym odkręceniu kranu-pobór mocy 6 lub 12 kW
https://forum.murator.pl/topic/10224-bojler-czy-podgrzewacze-przep%C5%82ywowe/#findComment-156189
Bojler pozwala na wykonanie cyrkulacji c.w.u., co przy budynkach kondygnacyjnych ma znaczenie przy szybkości uzyskania ciepłej wody. Kto nie ma cyrkulacji ten czeka na wodę.
Bojler zużywa mniej energii ponieważ ją kumuluje a termostat włącza grzałkę tylko wtedy gdy spada w nim temperatura wody. Podgrzewacz z założenia czerpie więcej energii bo w krótkim czasie musi wydołać podgrzanie wody z kliku do kilkudziesięci stopni C.
https://forum.murator.pl/topic/10224-bojler-czy-podgrzewacze-przep%C5%82ywowe/#findComment-156229
