Witam.
Muruję samodzielnie ścianki fundamentowe i mam jedno pytanie. Ile centymetrów wysokości ponad poziom gruntu powinna mieć ściana fundamentowa wymurowana z bloczków betonowych? W moim przypadku jest to - w najniższym miejscu około 25 cm, w najwyższym około 45 cm. Jedni mówią,ze taka wysokość jest właściwa a inni żeby podnieść o jeden bloczek. Dodam jeszcze że to budynek bez podpiwniczenia i w projekcie jast 30 cm, ale projekt to teoria a w praktyce ... ?
Proszę o poradę .
https://forum.murator.pl/topic/102241-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-fundamentowej-z-bloczk%C3%B3w-betonowych/
a jaka jest ziemia
gdzie znajduje sie rzeka lub jakis inny zbiornik wody
jakie sa opady sniegu
ile mieszkasz od drogi gminnnej lub innej ale publicznej
czy ta droga jest juz wyasfaltowana
bo jesli ziemia przepuszczalna
rzeki niema
opady sniegu umiarkowane a nie zaspy podad dwa metry
droga wyasfaltowana
to wystarczy ta wysokosc co w projekcie bo tylko sie lekko podwyzszysz swoja droga wewnetrzna i zeby nadmiar wody nie zalewal sasiadow a nie masz sie o co obawiac
pozdrawiam
połóż jeszcze jeden...
teren na budowie lubi się podnosić tak sam z siebie :-?
tu coś się rozgarnie, tam chodniczek się zrobi, tam kawałek drogi,
tam grządkę z kwiatkami
i już jest wyżej i domek nagle jest w dołku...
Ja muszę wymurować wyżej bo ściana z gazobetonu i zalecają 0,5m.
Ale dodam jeszcze trochę bo faktycznie teren po budowie ma własności "wysadzinowe" i unosi się do góry.
Jaką dajesz grubą spoinę?, bo widziałem na budowach bardzo różne od cieniutkiej (prawie jak na klej) po grubę, Czy to ma jakieś znaczenie?
Jakie proporcje materiałów na zaprawę, np na taczkę?
Moja spoina ma około 1 cm. Na 1 niewielką betoniarkę dawałem pół worka cementu, odrobinę pynu do mycia naczyń, żeby zaprawa była bardziej plastyczna i piach + woda tak na "oko".
