Witam!
Jeśli ktokolwiek używał lub ma jakieś doświadczenia z użyciem mat bentonitowych typu Voltex, to będę wdzięczny, jeśli się podzieli ze mną swoim doświadczeniem.
Jestem w fazie projektowania domu z podpiwniczeniem, podpiwniczenie jest niezbędne, a warunki wodne trudne, płytko woda, szukam najlepszego i trwałego zabezpieczenia przed wodą, żeby nie mieć krytego basenu w piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/102286-voltex-mata-bentonitowa/
Raczej wiadomości ogólne, ale nie wynikające z lektury materiałów producenta (te czytałem) lecz z doświadczenia własnego, z montażu, użytkowania, jak sprawdza się w realnych warunkach, czy rzeczywiście w 100% zabezpiecza przed wodą i wilgocią piwnicę itd itp.
https://forum.murator.pl/topic/102286-voltex-mata-bentonitowa/#findComment-2477568
to raczej było do Kolegi bst, ale niech wżdy ludziska znają
co do samych mat, to technologia b.droga do indywidualnych zastosowań;
proponowałbym 2xpapa termo z dokładnie zachowanym reżimem technologicznym
https://forum.murator.pl/topic/102286-voltex-mata-bentonitowa/#findComment-2483867
Co do kosztów to wyliczony koszt izolacji matami wyniesie mnie 5 000 zł (brutto) oszczędność będzie na "zwykłym" betonie a i pewność większa niż przy papie na lepiku, tam każdy otworek to tragedia, maty doszczelniają same drobne uszkodzenia i są wiecznotrwałe.
Czekam na opinie kogoś kto ma u siebie w domu podobną izolacje.
Pozdrawiam i dzięki za dotychczasowe opinie.
https://forum.murator.pl/topic/102286-voltex-mata-bentonitowa/#findComment-2484079
Maty+szpachla bentonitowa, potrzebne będą dodatkowo kołki do mocowania no i ew taśma uszczelniająca do połączeń.
Oszczędność na betonie to różnica w cenie "zwykłego" betonu w stosunku do wodoszczelnego lub jeszcze droższego rozwiązania tzw "białej wanny".
https://forum.murator.pl/topic/102286-voltex-mata-bentonitowa/#findComment-2484281
co to jest biała wanna?
dodatek W-8 do betonu to jakieś 20 PLN/m3 o ile dobrze pamiętam
ile masz tego betonu?
no i fakt, że nieuwzględniasz kosztów zastosowania tejże technologii
widać nie analizujesz wszystkiego, tylko koszt samych mat, a to za mało
ktoś, kto Ci to wciska, nie mówi wszystkiego
https://forum.murator.pl/topic/102286-voltex-mata-bentonitowa/#findComment-2484530
generalna zasada - maty potrzebują "nierozprężnego" docisku
w przypadku poziomym - "kanapki" z betonu
w przypadku pionowym - docisku z bloczków, wylania ścianki betonowej, ułożenia mat na ściance berlińskiej (naciągane moim zdaniem)
skoro tak się tym interesujesz/ktoś Ci to wciska, powinieneś poprosić o materiały informacyjne
https://forum.murator.pl/topic/102286-voltex-mata-bentonitowa/#findComment-2484619
Dostałem wszelkie materiały od przedstawiciela handlowego, i po ich analizie wiem, że maty potrzebują docisku (w poziomie płyty fundamentowej min 15 cm grubości, w praktyce więcej wg obliczeń) i solidnych ścian bocznych najlepiej monolitycznych, mogą być z bloczków ale zbrojone.
Jestem zainteresowany opiniami osób które już coś takiego robiły, mają u siebie w piwnicy, spotkały się z tym w praktyce informacje teoretyczne wyszukałem sam, ale to tylko teoria, a praktyka jest dla mnie bardzo istotna.
Jednym słowem, czy to się sprawdza??? jeśli tak to warto!
Pozdrawiam słonecznie :D
https://forum.murator.pl/topic/102286-voltex-mata-bentonitowa/#findComment-2486053
ja robiłem, nie mam u siebie w piwnicy, spotkałem się z tym w praktyce,
to działa
na "ścianach bocznych" też potrzeba docisku
co to jest biała wanna? :evil:
no i samo stosowanie tej technologii do kurników to przerost formy nad treścią, chyba że budujesz na wodzie;
z pewnością w 5k PLN się nie zmieścisz
https://forum.murator.pl/topic/102286-voltex-mata-bentonitowa/#findComment-2486062
wg dokumentacji na ścianach bocznych wystarczy docisk gruntu.
"biała wanna" - http://www.wolf-szczelnebudowle.pl/index.php?id=bw01
Mój domek będzie niewielki ok 80m2 zabudowy, a budował będę faktycznie "w wodzie"
Ciesze się z opinii, że to działa.
https://forum.murator.pl/topic/102286-voltex-mata-bentonitowa/#findComment-2486087
brak opinii wynika z tego, że do kurników to przerost formy nad treścią,
zbędne
matter over mind, jak mawiają gurale z Sopotu
a beton wodoszczelny to raptem ok. 20-30 PLN na 1m3 drożej od zwykłego
https://forum.murator.pl/topic/102286-voltex-mata-bentonitowa/#findComment-2494146
