quincy 23.05.2008 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 Mam pytanie do speców od murarki. Czy belki stropu terriva muszą być koniecznie oparte na poduszce betonowej? Mury są z suporeksu 600 ale dość kruchego. Jaka jest optymalna wysokość takiej warstwy betonu? Dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 23.05.2008 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 Muszą być oparte na min. 5cm poduszce z betonuczyli obniżasz wieniec o te 5cm , pamiętaj że wtedy trzeb wibrator do betonowania , żeby belki podlało betonem , bo inaczej masz raki na 100% i belki w powietrzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2477596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quincy 23.05.2008 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 dzięki kris22 za odpowiedż, ale nie wiem jakie "raki na 100 %" masz na myśli? Jak mam teraz belki oparte na murze to jest jakiś szybki i łatwy sposób aby je podnieść? Jeszcze nie ma zbrojenia wieńca, ale pustaki stropowe już są, cały komplet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2477632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.05.2008 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 stado Pudzianów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2477711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.05.2008 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 dzięki kris22 za odpowiedż, ale nie wiem jakie "raki na 100 %" masz na myśli? Jak mam teraz belki oparte na murze to jest jakiś szybki i łatwy sposób aby je podnieść? Jeszcze nie ma zbrojenia wieńca, ale pustaki stropowe już są, cały komplet. raki to miejsca, których beton niewypełnił przy betonowaniu to co masz zrobione to kicha, kto to robił? Ty sam? w necie pełno instrukcji do terivy, trzeba było poczytać teraz to tylko podstemplować strop przy ścianach i wyciąć parocentymetrową warstwę z bloczków i lepiej tak zrób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2478517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quincy 24.05.2008 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 a jeśli zostawię tak jak jest to co może się stać? Stropy kładła mi ekipa która robi to nie pierwszy raz i zawsze w ten sposób, nie bardzo chcą przekładać cały strop. Mówią że będzie OK i nic się nie stanie. Sama nie wiem co robić. Ja jestem laikiem w sprawach budowlanych, ale nie chcę żeby mi strop na głowę spadł za jakiś czas. Poradżcie coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2478760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 24.05.2008 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Barbarossa napisał co masz zrobić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2478764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quincy 24.05.2008 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 No tak, ale to nie takie proste, podwójna robota dla ekipy która się do tego nie pali. Jakie mogą być konsekwencje jak zostawią tak jak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2478790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 24.05.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Strop się nie zawali ale będą pękać pustaki (rysy na tynkach)na których jest położona belka stropowa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2478797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.05.2008 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 może coś konkretnego: A co tam wpisał kierownik budowy w dzienniku??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2478928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 24.05.2008 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 No tak, ale to nie takie proste, podwójna robota dla ekipy która się do tego nie pali. Jakie mogą być konsekwencje jak zostawią tak jak jest? To powiedz,że skoro niezgodnie ze sztuką to Tobie się nie pali z zapłatą i 70% wartości tego co miał być jest w sam raz. Jak się coś by porysowało masz rezerwę na naprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2478999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quincy 24.05.2008 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Nie wiem co wpisał bo nie mam tego dziennika, spytam w poniedziałek. A czy może jest ktoś na forum kto ma podobnie położony strop terriva na suporeksie bez poduszki betonowej? Szukałam podobnego tematu ale nic nie znalazłam. A może ktoś już widział tak położony strop i wie jak się zachowuje po jakimś czasie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2479316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.05.2008 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 no tak, wszyscy doradzają pierdoły,wykonawca jest super po co zawracasz d... skoro nie chcesz słuchać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2479353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 24.05.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 A może ktoś już widział tak położony strop i wie jak się zachowuje po jakimś czasie? Przecież wyżej napisałem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2479459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quincy 24.05.2008 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Rozebranie 220 m stropu nie jest prostą sprawą i jak pisałam ekipa się do tego nie pali, a sama nie dam rady. Dlatego pytam co się może stać z tym stropem i szukam jakiegoś wyjścia z tej patowej dla mnie sytuacji. Może jest sposób żeby lepiej dozbroić, zrobić COŚ żeby rozwiązać problem. A jeśli komuś zawracam D... , to nie było to moim zamiarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2479475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.05.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Właśnie po co pytasz jak nie słuchasz co trza zrobić, Jeśli chcesz usłyszeć , że będzie ok , zalewaj spokojnie to już pisze Stary co sie przejmujesz , wszystko będzie dobrze , prawie wszyscy tak mają i żyją najwyżej co 60 cm będziesz miał zarysowany tynk w kształcie półkola ,spoko ważne że na głowę nie zleci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2479477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 24.05.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Stary co sie przejmujesz To jest pani , panna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2479489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 24.05.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Rozebranie 220 m stropu nie jest prostą sprawą i jak pisałam ekipa się do tego nie pali, a sama nie dam rady. Dlatego pytam co się może stać z tym stropem i szukam jakiegoś wyjścia z tej patowej dla mnie sytuacji. Może jest sposób żeby lepiej dozbroić, zrobić COŚ żeby rozwiązać problem. A jeśli komuś zawracam D... , to nie było to moim zamiarem. Jak się ekipa nie pali to napisałem co masz zrobić. Jeśli będzie się rysować, nie zawsze musi. Jak pojedziesz na warsztat z wymianą 4 kół a wymienią Ci 2 to chyba 100% ceny nie płacisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2479493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.05.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Jakoś uwagi nie zwróciłem wypadało by zakasłać , jak na budowlańca przystało ale nie idzie przez neta że tak zapytam , dlaczego teraz zwróciłaś uwagę na ten błąd ?jak zaczynali to tego nie widziałaś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2479529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
quincy 24.05.2008 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Nie wiedziałam że tak nie może być, nie zwracałam na to uwagi, Dopiero kierownik to zauważył i kazał jakoś poprawić, ale też jakoś tak im powiedział bez przekonania, chyba zdaje sobie sprawę że ta poprawka to właściwie drugi raz robota ... Poczytałam o terrivach trochę w necie i dlatego się tak dopytuję. Nie stać mnie na poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102293-terriva-pytanie-do-fachowc%C3%B3w/#findComment-2479593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
