jkrzyz 23.05.2008 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 Jak w temacie.Drzwi są drewniane, z drewnianą framugą.Moja wiedza ogranicza się na razie do:Przymierzyć drzwi do otworu, upewnić się że jest dość światła na około framugi (5-10 mm), ewentualnie podkuć.Sprawdzić czy jest właściwa szczelina pod skrzydłem.Na klinach ustawić piony, poziomy, zlicować do ściany.Rozeprzeć po środku framugę.Zaaplikować piankę montażową w szczelinę między framugą a futryną.Poczekać aż stwardnieje.Obciąć nadmiar pianki.I na koniec co? Listwy na około? Czy może są jakieś inne metody na wykończenie?Czy coś jeszcze ważnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102297-jak-si%C4%99-zabra%C4%87-za-osadzanie-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.05.2008 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 ja bym jednak jeszcze w czasie tych operacyjzałożył skrzydło i zobaczył jak się sprawuje /czy się domyka, samo nie zamykai nie otwiera/ zamocował bym jednak betonowo na kołki rozporowe czy jakieś eleganckie kotwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102297-jak-si%C4%99-zabra%C4%87-za-osadzanie-drzwi/#findComment-2477725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyz 23.05.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 jkrzyz wszystko prawie idealnie ... tylko jest małe ale rozpórek wypada dać kilka a nie tylko na środku. Mało tego przy delikatnych framugach na początek pianka tylko małymi porcjami przy rozpórkach a na drugi dzień przesunięcie rozpórek i uzupełnienie pianki. Tą metoda nawet "papierowe" framugi z obi wyszły idealnie proste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102297-jak-si%C4%99-zabra%C4%87-za-osadzanie-drzwi/#findComment-2478109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 24.05.2008 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Framugi są pancerne, z litego świerku. Nie sądzę, żeby się pokrzywiły. Kotwienia chcę uniknąć, żeby nie przewiercać framug. Mają one zresztą wyżłobienie na piankę, więc powinny dobrze się trzymać. Robiłem testy na drzwiach tymczasowo-budowlanych. Ustawienie i zakotwienie tych blaszanych framug prawie doprowadziło mnie do rozpaczy. Za drugim razem zrobiłem tak, że oparłem na klinach tylko żeby się nie przewracały, dałem minimalnie piankę,, żeby nie rozparła za bardzo i w sumie efekt niezły, trzaskałem i nie wypadły Jak się wykańcza brzeg framugi? Listwą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102297-jak-si%C4%99-zabra%C4%87-za-osadzanie-drzwi/#findComment-2478728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
