TomekM 21.03.2002 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2002 Nigdzie nie potrafię znaleźć informacji ile m3 betonu wchodzi na 1 m2 stropu Teriva (rozpiętość < 6m). Czy ktoś z formuowiczów może mi odpowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 21.03.2002 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2002 Podobno 0,0465 m3 na metr kwadratowy. Musisz jednak brać pod uwagę ewentualne podciągi, żebra rozdzielcze i wieniec.Pozdrowienia Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlaniec 21.03.2002 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2002 Według moich źródeł - Teriva o rozstawie belek "60" i rozpiętości 3,9-6,0 m - 0,06323 m3/m2, o rozstawie "45", rozpietości 3,6-6,0 m - 0,08078 m3/m2. Wieńce, podciągi i żebra to oddzielny beton jak wspomniał już Sebo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 22.03.2002 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2002 Witam serdecznie. Każdy producent podaje to w parametrach technicznych stropu. A Terriva nie równa sie Terrivie. Inna jest ta z betonowymi pustakami, inna z ceramiki poryzowanej, a jeszcze inna z gazobetonu. I uwaga na grubość nadbetonu. U mnie producent podał, że powinna wynosic 3-4 cm, tyle, że nie podał, że norma zużycia betonu była dla 4 cm. Policzcie teraz ile mi zostało jak zrobiłem 3 cm. na 100m2 Wieńce i podciągi też sa bardzo ważne. Nawet grubośc zbrojenia czasami ma istotny wpływ na całość. Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM 22.03.2002 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2002 Dzięki za informacje. Teraz mniej więcej wiem jaki koszt założyć na zrobienie stropu. Ponieważ w moim projekcie był strop drewniany a ja zmieniam go na Terivę nie wyczytam tych danych z projektu a chcę być "mądrzejszy" przy kierowniku budowy i wykonawcach mam jeszcze pytanie:Po co są żebra rozdzielcze?Czy muszę je stosować jeżeli rozpiętość stropu wynosi ok. 4 metrów (długość 10-12)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 22.03.2002 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2002 Według producenta żebra rozdzielcze powinno się robić od 4,20.Ja zrobiłem przy rozpiętości 6,00. Miałem kawałek stropu 4,20 gdzie podarowałem sobie robienie żebra. Jeżeli chcesz mieć spokojną głowę to zrób bo może wystąpić zjawisko "klawiszowania stopu". Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM 22.03.2002 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2002 No dobra. Ale ja te żebra mają być zrobione? jezeli strop ma rozpiętość 4 m. to robi się je wzdłuż czy w poprzek belek?Jeżeli w poprzek to czy żebro ma mieć długość 10-12 m?Jeżeli wzdłuż to co ile metrów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 22.03.2002 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2002 Zobacz http://www.sembet.com.pl/m-teriva.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 22.03.2002 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2002 http://www.teriva.iq.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM 22.03.2002 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2002 Sebastian - dzięki, teraz wiem już prawie wszystko.Tomek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 22.03.2002 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2002 Nie zapominaj o kosztach związanych z drewnem przy terivie.1. Stemple2. Deski pod stemple 3. Kantówki 12x124. Deski do szalowania wieńca5. Deski do szalowania ewentualnych podciągów zalewanych ze stropem6. Deski do szalowania części stropu gdzie nie można dać belek teriva. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM 22.03.2002 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2002 Drewno mam - zdobyczne. Ale dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
