dodi 24.05.2008 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Hey Od jakiegoś czasu zamykam główny zawór wody kiedy wychodzę z domu zauważyłem że wracając np. ca całym dniu i owterając zawór słyszę syknięcie napływającej wody. Pomyślałem że coś jest z układem cwu. Kupiłem manometr nakręciłem na kran zamknąłem zawór główny wody i odczytałem ciśnienie (3) rano kiedy odczytałem było 1,5 Teraz nie wiem czy faktycznie mam nieszczelność czy może mieć na to jakiś wpływ ciepła woda w układzie która w nocy się w nim wychłodzi, a może piec c.o z podgrzewaczem (niedźwiedz) ma jakiś wpływa na zmianę ciśnienia w układzie c.w.u Doradzcie coś bo nic mi do głowy nie przychodzi dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102313-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.05.2008 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 ... zamknąłem zawór główny wody i odczytałem ciśnienie (3) rano kiedy odczytałem było 1,5 ... moze w nocy kogos z domowników suszyło ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102313-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-cwu/#findComment-2478444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 24.05.2008 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Nieszczelnosc moze byc - ale moze tez byc zmiana objętosci wody przy wychołodzeniu - jak tam naczynie wzbiorcze na cwu? ewentualnie zrob podobny test przy calosci instalacji cwu zimnej - tzn 100% swieza woda wodociagowa z wylaczona cyrkulacja etc (przez caly okres 'testu' mniej wiecej taka sama temperatura. Swoja droga upewnij sie czy przy takim 'tescie' nic nei kapie, nie jest niedokrecony kran... No i sprawa ostatnia Czy przed wyjsciem z domu robisz siku ? moze po zakreceniu wody jeszcze sie spłuczka napełnia ;D hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102313-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-cwu/#findComment-2478456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 24.05.2008 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 siku ale teraz przed chwila zrobilem cos innego, wyłączyłem piec ,wypuscilem ciepłą wodę , pozamykałem wszystko oczytałem jakie jest ciśnienie a następnie włączyłem grzanie wody z cyrkulacja i... wzrosło ponad 1 atm i szło dalej, takze mam przypuszczenia ze to moze byc to... Zreszta zobaczylem tez ze piec włanczajac grzanie ciepłej wody otwiera jakiś zawór i wtedy robi sie zamieszanie w ciśnieniu. Ale zrobie tak jak piszesz .. na noc "zaleje" instalacje zimną wodą i wyłącze grzanie wody, to będzie bardziej miarodajne. a naczynia do cwu nie mam, tzn jest jakaś banieczka koło pieca ale to chyba do c.o a do c.w.u to chyba nie ma. thx dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102313-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-cwu/#findComment-2478477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 24.05.2008 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Może jeszcze być poduszka powietrzna gdzieś.Jak woda w rurach ostygnie, to powietrze też i zmniejsza się ciśnienie.Tylko czy to możliwe że aż o 1.5 atmosfery? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102313-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-cwu/#findComment-2478719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 24.05.2008 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Może jeszcze być poduszka powietrzna gdzieś. Jak woda w rurach ostygnie, to powietrze też i zmniejsza się ciśnienie. Tylko czy to możliwe że aż o 1.5 atmosfery? wiesz biorę pod uwagę to że mam studnie i zbiornik ciśnieniowy na wode. Kiedy robię taką próbe ten zbiornik jest odcięty od reszty instalacji, tak więc w rurkach zostaje woda i w zasobniku ciepłej wody. Jak wyzej napisalem po "zamknięciu" zimnej wody w takim układzie a następnie włączenie grzania cielej wody oraz cyrkulacji, ciśnienie poszło o ponad 1 atm i szło dalej. Na noc zostawię zimną wodę i wyłącze grzanie, ciekawe co się okaże dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102313-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-cwu/#findComment-2478880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 24.05.2008 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 No i sprawa ostatnia Czy przed wyjsciem z domu robisz siku ? moze po zakreceniu wody jeszcze sie spłuczka napełnia ;D hehe nie wiem jak u Ciebie, ale u większości spłuczka napełnia sie zimną wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102313-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-cwu/#findComment-2479123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 24.05.2008 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 No i sprawa ostatnia Czy przed wyjsciem z domu robisz siku ? moze po zakreceniu wody jeszcze sie spłuczka napełnia ;D hehe nie wiem jak u Ciebie, ale u większości spłuczka napełnia sie zimną wodą ale wydaje mi się że ciepła i zimna woda stanowią jeden układ ciśnieniowy? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102313-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-cwu/#findComment-2479183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 24.05.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 dodi,napisalem na priva,czytales? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102313-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-cwu/#findComment-2479227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 25.05.2008 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 no i sprawa wyjaśniona. Więc spadek ciśnienia powodowała ciepła woda, która na rano była zimna i miała mniejszą objętość a tym samym było mniejsze ciśnienie. Jak to sprawdziałem? zostawiłem na noc zimną wodę w układzie i wyłączony piec, ciśnienie trzyma. całe szczęście thx za odpowiedzi dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102313-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-cwu/#findComment-2479708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 27.05.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 No i sprawa ostatnia Czy przed wyjsciem z domu robisz siku ? moze po zakreceniu wody jeszcze sie spłuczka napełnia ;D hehe nie wiem jak u Ciebie, ale u większości spłuczka napełnia sie zimną wodą Radze czytac oryginalny post Autor pisze, ze zamyka głowny zawór i jak wraca woda sie dopełnia ... Podsuwał pomysł z CWU - ale mowi o wodomierzu głownym .... Po 2 ciesze sie ze problemu nie ma, tylko była prezentacja praktyczna o rozszerzalnosci termicznej wody ... pozdrawiam Piotrek [edit] a swoja droga to na swiecie sa taki kwiatki porobione, ze i ciepła woda w spłuczce widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102313-nieszczelno%C5%9B%C4%87-uk%C5%82adu-cwu/#findComment-2483335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
