Annja 24.05.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Jestem właśnie przed zakupem płyty gazowej i zastanawiam się czy umiejscowienie pokręteł na płycie ma jakieś praktyczne znaczenie? Czy wygodniej użytkuje się płytę z pokrętłami z przodu czy z boku płyty? Macie jakie spostrzeżenia, doświadczenia w tej kwestii? Ja nie mam pojęcia które rozwiązanie z punktu widzenia ergonomii będzie lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 24.05.2008 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 najlepiej mieć wygodny dostęp.gdzie? - nieistotne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2478599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małaMI 24.05.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 ja w ogóle szukałam takiej płyty i piekarnika, by sterowanie było z piekarnika a nie na płycie.wybrałam zestaw z mastercooka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2478657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Annja 24.05.2008 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 najlepiej mieć wygodny dostęp. gdzie? - nieistotne. Bardzo odkrywcze Ja nie mogę mieć sterowania z piekarnika bo piekarnik będzie montowany na drugim końcu kuchni. Może ktoś jednak wie, które rozwiązanie z tymi pokrętłami jest lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2478709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 24.05.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 najlepiej mieć wygodny dostęp. gdzie? - nieistotne. Bardzo odkrywcze Ja nie mogę mieć sterowania z piekarnika bo piekarnik będzie montowany na drugim końcu kuchni. Może ktoś jednak wie, które rozwiązanie z tymi pokrętłami jest lepsze? Moim zdaniem umiejscowienie nie ma znaczenia. Moze byc z przodu, ale z boku jest rownie dobrze, do wszystkiego tak na prawde mozna sie przyzwyczaic. Wazniejsze jest rozmieszczenie pokretel w stosunku do palnikow. Jesli pokretla beda blisko najwiekszego palnika, to jest spore prawdopodobienstwo, ze stopia sie, gdy postawimy w ich poblizu duzy sagan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2478759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damaris80 24.05.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Spójrz też, czy pokrętła nie zabierają zbyt dużo miejsca na płycie, bo potem ustawienie obok siebie dwóch dużych garnków może okazać się bardzo niewygodne, a wręcz niemożliwe. Dlatego lepiej żeby pokrętła nie zawierały się w podstawowym wymiarze płyty, tylko żeby były to nadprogramowe centymetry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2478946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 24.05.2008 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 ja szukam plyty z pokrętlami z przodu i najlepiej lekko nachylonymi do pionu. Znajomi kupili plyte z pokrętłami z boku i niestety maja problem ze zdejmowaniem garnka na bok - zahacza sie o te pokretła podobno. Pewnie to tez zależy jak wysoko jest ruszt i jak w stosunku do niego umieszczone kurki. Odległośc też ważna - widziałam fajną płytę szklaną ale kurek miala prawie w obrębie palnika (w tym kółku na palniku...) Kiedyś byłam w makro i pan przyznal,że większość tych sprzętów jest robiona tak jakby byly do oglądania a nie do uzywania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2479373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markdottir 28.05.2008 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 ja mam z przodu, pionowo na płycie.porażka!nigdy więcej!okropnie sie nagrzewają i potem nie mozna ich dotknąć.mam taką:http://www.megamedia.pl/_p/32/n/plyty-gazowe-z-wlasnym-sterow.-electrolux-ehg-6415-x-p32852.jpgodradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2486135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wila 28.05.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 ja mam pokretla z przodu, cos w tym stylu : http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=56425plyta SMEG (ale nie ta), nawet jak garnek wystaje poza plyte to pokretla w niczym nie przeszkadzaja, nie nagrzewaja sie ogolnie OKtesciowa ma z boku i u niej pokretla sie nagrzewaja, ale przy wyborze kierowala sie tym, ze dzieci bedac male nie beda mialy dostepu do pokretel, trzeba tez sprawdzic wysokosc metalowych 'raszek', u mnie sa one tak wysokie ze wystaja ponad pokretla, byc moze przy plytach z pokretlami z boku tez takie bywaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2486197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 28.05.2008 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 Mogę potwierdzić to, co napisała wila. Też mam smega z tak samo umieszczonymi pokrętłami i nic się nie dzieje. Nie nagrzewają się, nie przeszkadzają w przestawianiu garnków, co jeszcze ważniejsze - nie zalewają się jak coś wykipi, a do mycia łatwo się je zdejmuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2486225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kania_nowa 28.05.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 mam pokrętła z przodu - płyta bosch. nie nagrzewają się. pokręteł z boku boję się - nie spalę rękawa ulubionego sweterka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2486517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 28.05.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 mam pokrętła z przodu - płyta bosch. nie nagrzewają się. pokręteł z boku boję się - nie spalę rękawa ulubionego sweterka ? my mamy z boku i nic si enie nagrzewa ani zaden rękawek się nie spalił, garnkami tez sie nie uderza - plyta amica Wedle mnie to naprawde dyskusja w stylu wyzszosci swiat BN nad Wielkanocnymi i na odwrot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2486785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taleja 29.05.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 my mamy z boku i nic si enie nagrzewa ani zaden rękawek się nie spalił, garnkami tez sie nie uderza - plyta amica Wedle mnie to naprawde dyskusja w stylu wyzszosci swiat BN nad Wielkanocnymi i na odwrot U nas też z boku i dla mnie to bardzo wygodne. Nic się nie nagrzewa i nie zahaczam o nie w żaden sposób. Przy dzieciach bezpieczniejsze jednak te boczne pokrętła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2487527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Route 66 29.05.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Miałam z przodu (sterowanie również piekarnika), teraz z boku. Nie narzekam, ale daleko do ideału (te z przodu czyścisz raz na jakiś czas - te z boku po każdym gotowaniu-a to sypnie bułka z kotleta, to coś kapnie-bez zdjęcia pokręteł niezła gimnastyka przy czyszczeniu). Może to wpływ tego, że w nowym mieszkaniu jest gaz nie płyta ceramiczna, czyli, jak to nazywam "powrót na drzewo" - dłużej się gotuje, brudzi. Reasumując jestem za pokrętłami od czoła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2487839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 30.05.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 po skonsultowaniu moich zalożeń z Waszymi opiniami wybór pada na: http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=134555 tylko jeszcze nie mam opiniii co do tego producenta w kwestii plyt gazowych...Mowiono mi że wszystkie takie same przecież Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102316-p%C5%82yta-gazowa-pokr%C4%99t%C5%82a-z-przodu-czy-z-boku/#findComment-2489108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
