Witam.Jestem w trakcie ocieplenia poddasza. Mój fachowiec robi totak: warstwami węłna 15 cm między krokwiena to folia paroizolacyjna srebrna, póżniej profile następnie węłna 5cm między profile i płyta karton gips. Nie wiem czy to jest poprawnie. Po co ta folia między jedną warstwą węłny a drugą. Czy ta 5cm węłna niezabezpieczona folią nie będzie pleśnieć? Co mam robić. Fachowiec położył 15 cm węłny, folie i profile. Teraz nie wiem czy nie zrezygnować z tej drugiej warstwy węłny, czy może ją dać i jeszcze na nią drugi raz żółtą folię. Fachowiec ocieplił nam jeszcze strych 15 cm węłny, a podłogę na strychu tylko 5 cm węłny. Czy tą węłnę na strychu trzeba przykrywać folią? Czytałem instrukcję jak ocieplać poddasze. Moje poddasze jest ocieplane niezgodnie z instrukcją. Poradźcie mądrzy ludzie co teraz robić? Zrywać folię i dawać nową na drugą warstwę węłny, czy dać drugą folię i w ten sposób mieć przekładańca węłna-folia-węłna-folia-płyta kartongips. Dziękuję i pozdrawiam .
https://forum.murator.pl/topic/102319-ocieplenie-poddasza-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/
Ja ocieplałem poddasze, folię była dawana tylko na ostatnią warstwę wełny.
Jak zglębiałem temat przed tymi pracami nigdzie nie napotkałem aby dawać folię miedzy wełnę, ale może to zależy od producenta wełny.
wejdź na stronę producenta wełny np. URSA i zobaczysz wszystkie wymagane warstwy, może ten fachowiec nie wie jak ma być robione :wink: :wink: niech się biedak uczy i czyta.
https://forum.murator.pl/topic/102319-ocieplenie-poddasza-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-2479327
to nie fachowiec.
wszytsko wykonane niezgodnie z sztuka tylko własną filozofia wykonawcy.
to co opisujesz jest niedopuszczalne i nie możesz tak tego zostawic .
ocieplenie wełna to min 23cm bez dzielenia tej grubosci jakąś folia.
zdemontowac i zrobic jeszcze raz wlaściwie
wspołczuje takiego stanu rzeczy
powodzenia
prawidłowo powinno byc tak;
rozmieszczenie wieszaków do profili
miedzy krokwie wełna . w twoim przypadku 15cm.
montaz profili
potem druga warstwa wełny miedzy profile tak aby uzyskac całkowita grubosc min.25cm
i tym sposobem masz ocieplone szczelnie dach.
a sprawa foli wyglada tak ze:
jesli dajesz zółta folie paroszczelna to przyklejasz ja do profili tasma dwustronna, uszczelniasz styki z murem itp i przykrecasz płyty gipskarton
druga opcja to folia paroszczelna z powłoka aluminiowa , najlepsza to tywek air guard do 80%odbija promieniowanie ale jesli zdecydujesz sie na folie alu to pomiedzy nia a płyta gipskarton musi byc pustka (szczelina) ok 3cm.
rzecz tkwi w tym ze aby folia ta odbijała promieniowanie cieplne nie moze sie z niczym stykac. w tym wypadku trzeba zastosowac podwójny ruszt z profili i tu zaczyna sie problem jak go zrobic aby calosc trzymała sie mocno i nie przebijac foli np.lacznikami krzyżowymi do profili cd.
folie montuje sie powloka odbijajaca do wewnatrz pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/102319-ocieplenie-poddasza-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-2480346
Jak dla mnie 20cm wełny to mało. Ja daję 30 a sąsiedzi pukają się w głowę :D
Co do folii pomiędzy warstwami wełny to z forum i samego muratora wyczytałem, że nie ma błędu pod warunkiem że stosunek grubości warstwy zewnętrznej do wewnętrznej jest co najmniej 2/1. Jeżeli się mylę co do wartości liczbowej to poprawcie mnie.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/102319-ocieplenie-poddasza-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-2480461
MCB
Niech się pukają, a Ty rób swoje, jak ich grzanko puknie po kieszonce to będzie już za późno :D
https://forum.murator.pl/topic/102319-ocieplenie-poddasza-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-2480482
nie wiem co Ty masz robić, czy co jest najpoprawniejsze, wiem natomiast że ja osobiście bym tą srodkową folię usunął
Popieram.
Folia ta ma za zadanie niedopuścić doprzedostania się wilgotnego powietrza z poddasza do warstwy izolacji,a w przypadku braku pełnej szczelności wilgoć ta musi mieć możliwość ujścia na zewnątrz. Druga warstwa folii skutecznie to utrudnia pogarszając parametry izolacyjne pierwszej warstwy.
https://forum.murator.pl/topic/102319-ocieplenie-poddasza-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-2481411
To ja się z chęcią dopiszę do tematu z moim pytaniem.
Nasz wykonawca zamierza ocieplić nam dach po linii poddasza, kładąć warstwę ociepleniową (ocieplenie, na wierzch folia) bezpośrednio nad podłogą strychu. Z tego co rozumiem, powyżej żadnego ocieplenia nie będzie. Podobno teraz się tak robi?
Jestem zupełnym laikiem budowlanym, więc być może coś źle zrozumiałam. Ale brzmi mi to jakoś niespecjalnie.
Będę wdzięczna za komentarze!!!
https://forum.murator.pl/topic/102319-ocieplenie-poddasza-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-2481594
To zależy co chcesz uzyskać. Jeśli strych ma być nie użytkowy i nie ogrzewany to nic nie stoi na przeszkodzie aby tak zrobić. Wątpliwości mam tylko do tej foli na wierzch. Jeśli to paroizolacyjna to raczej powinna być pod spodem, ale wszystkich szczegułów nie znam to trudno wyrokować.
https://forum.murator.pl/topic/102319-ocieplenie-poddasza-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-2481775
