yonagold 24.05.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Czy takie tańsze nożyce sobie poradzą ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 24.05.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Tanimi nożycami nie dasz rady . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/#findComment-2478800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.05.2008 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 kątówka i tarcza do cięcia (1mm)Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/#findComment-2479008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesser 25.05.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Też używalem do tego szlifierki kątowej, chociaż producent blachy (ocynkowanej) kategorycznie odradzał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/#findComment-2481188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 26.05.2008 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Też używalem do tego szlifierki kątowej, chociaż producent blachy (ocynkowanej) kategorycznie odradzał... Tak bo przegrzewasz warstwe ocynku i krawedź cięcia będzie podatna na rdzę niestety. Ale jak blacha jest nierdzewna to nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/#findComment-2481902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.05.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Czy takie tańsze nożyce sobie poradzą ?? A do czego ta blacha? Jeśli na zewnątrz to lepiej nożycami, ale do 1mm to tanie sobie nie poradzą. Można tarczką szlifierki kątowej, ale wtedy najlepiej używać tych 1 milimetrowych i w każdym przypadku lepiej zabezpieczyć krawędź farbą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/#findComment-2483912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.06.2008 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 Jak ta blacha ma być "aplikowana zewnętrznie" to warto zainwestować w nożyce automatyczne w byle markecie.Kosztują (i wyglądają podobnie) jak kątówka.Jak to kawałek byle obudowy czy osłony do byle badziewia - to tarczą i w 5 minut.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/#findComment-2491432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 01.06.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 Tak bo przegrzewasz warstwe ocynku i krawedź cięcia będzie podatna na rdzę niestety. Ale jak blacha jest nierdzewna to nie ma problemu. I tu się niestety mylisz. Oczywiście w warunkach domowych, kiedy nierdzewce nie stawiamy praktycznie żadnych wymagań dodatkowych, to tego nie zauważamy, ale używając do obróbki nierdzewki nawet zwykłej szczotki stalowej, wprowadzamy na jej powierzchnię atomy węgla, ktore znakomicie i szybko powodują utratę jej własności nierdzewnych. Ma to olbrzymie znaczenie np. przy spawaniu stali na zbiorniki ciśnieniowe do środków chemicznych. Do przygotowania stali pod spawanie jest w takich wypadkach absolutnie zabronione używanie takich materiałów jak zwykłe szczotki, papier scierny, czy też tarcze szlifierskie, w tym tnace. Użycie czegokolwiek z korundem, czyli odmianą węgla, jest absolutnie niedopuszczalne. To tak na marginesie, bo dobrze czasem coś wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/#findComment-2491472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 01.06.2008 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2008 Retrofoodzie, nie żebyś nie miał racji, faktycznie stale nierdzewne (nie mylić z kwasoodpornymi)wrażliwe są na zawęglanie, jednak korund nie zawiera w sobie węgla - to przecież tlenek glinu,czyli aluminiowa rdza Al2O3, co innego karbokorund, to związek krzemu z węglem i o tympewnie myślałeś. Na ściernicach są oznaczenia, są nawet specjalne tarcze do stali nierdzewnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/#findComment-2492215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 03.06.2008 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Cienka blache 1mm, np ocynkowana niezle sie tnie wyzynarka z brzeszczotem do metalu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/#findComment-2495394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hybris 05.06.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2008 zwykłe nożyce i trochę siły w dłoniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/#findComment-2498716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.06.2008 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 http://www.twojpasaz.pl/gfx/products/197_0_0.jpg tak się lepiej tnie niż ręcznymi nożycami, ale trzeba kilkaset zł zainwestować w gilotynę.... ale biorąc pod uwagę że najmując blacharza musiałbyś mu zapłacićz 200 złotych za dniówkę, to może się i opłaca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/#findComment-2519532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 18.06.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Retrofoodzie, nie żebyś nie miał racji, faktycznie stale nierdzewne (nie mylić z kwasoodpornymi) wrażliwe są na zawęglanie, jednak korund nie zawiera w sobie węgla - to przecież tlenek glinu, czyli aluminiowa rdza Al2O3, co innego karbokorund, to związek krzemu z węglem i o tym pewnie myślałeś. Na ściernicach są oznaczenia, są nawet specjalne tarcze do stali nierdzewnych. pewnie tak, bom chemik taki sobie a o tych sprawach uczyli mnie na kursie jakichś 25 lat temu, to się i nieco pomięszało a kurs prowadził główny spawalnik Kombinatu w Policach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102325-czym-ci%C4%85c-blache-p%C5%82ask%C4%85-1mm/#findComment-2523349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
