tynk gipsowy popękał i się wybrzuszył w miejscach zatynkowanych przewodów elektrycznych wykonawca twierdzi że to nie jego wina co robić czy ktoś miał taki przypadek dodam że nie miałem umowy z wykonawcom czy można go zmusić do naprawy
https://forum.murator.pl/topic/102328-pomocy-pop%C4%99kany-tynk-gipsowy/
Możesz mu nie zapłacić i dogadać się aby te miejsca poprawił. Tam gdzie przechodzą kable to takie miejsca newralgiczne i może dojść do odchodzenia tynku. Różne mogą być też przyczyny. To co odpada trzeba odłupać i zaszpachlować miejscowo jeszcze raz.Tam gdzie odchodzi na większych powierzchniach lepiej zastosować siatkę.
https://forum.murator.pl/topic/102328-pomocy-pop%C4%99kany-tynk-gipsowy/#findComment-2478886
Dzięki ;)
Ja tu nie widzę możliwości, żeby coś odstawało. Co innego, gdybyś miał kable puszczone bezpośrednio po ścianie - ale nie masz.
Nawet, jeśli rury by nie były wcale przychlapane przed tynkowaniem, samo ich zabruzdowanie wystarczy, żeby tynk je unieruchomił na amen.
Taka instalacja to marzenie wielu tynkarzy - kable nie mają jak wystawać, nic się nie pręży i nie przeszkadza.
Moim zdaniem wina tynkarza w 100%. A tak przy okazji: co konkretnie mówi tynkarz, twierdząc że to wina elektryka?
https://forum.murator.pl/topic/102328-pomocy-pop%C4%99kany-tynk-gipsowy/#findComment-2479292
co tu jest nie tak?
ja tylko widzę przytynkowane punktowo przewody i "zarysowane" specjalnie pod tynki ścian (przyczepność)
co tu mogło się wybrzuszyć i popękać :-?
https://forum.murator.pl/topic/102328-pomocy-pop%C4%99kany-tynk-gipsowy/#findComment-2479306
tynkarz stwierdza "dom osiadł"
to by pękało, a nie bąblowało
-"przewody były bez atestu "
A zupa była za słona? I u sąsiada właśnie malują?
Takiego kitu dawno nie słyszałem ;)
Coś mało pewnie w jego oczach wyglądasz (widać zbyt ugodowy i "podatny" jesteś ;) ), skoro takie banialuki próbuje wciskać.
Odpowiedz mu, że może jednak od tego, że jego paca nie była z nierdzewki?
I poziomica czerwona, zamiast żółta?
Ja jestem przekonany, że to wina niewłaściwego koloru poziomicy.
https://forum.murator.pl/topic/102328-pomocy-pop%C4%99kany-tynk-gipsowy/#findComment-2479620
