metis_ps 24.05.2008 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Witam!!!Właśnie dzisiaj fachowcy skończyli robić mi wylewki i biorąc pod uwagę, że w trakcie robót załatwiałem dodatkowe 2 tony cementu i kolejne tony piachu zacząłem sie zastanawiać co sie dzieje. okazało sie, że grubość wylewki na praterze gdzie prawie wszedzie mam ogrzewanie podłogowe wynosi od 8 do 11 cm. Wykonawca przyjął za punkt wyjściowy poziom drzwi balkonowych jednak okazało sie, że to był najwyższy pkt na całaym"chudziaku" a potem już bylo tylko niżej:(. Pomijając fakt wyrzucenia pieniedzy w zbędnie grubą wylewkę zaczałem sie obawiac jak to wpłynie na ogrzewanie podłogowe. Z tego co wiem grubość wylewki przy takim ogrzewaniu powinna miec okolo 7,5 cm. Czy nie bede mial teraz strasznych "przepałów" na ogrzewaniu? Czy może ta większa grubość bedzie skutkowała tylko tym, że dłużej bedzie sie wszystko nagrzewało, ale tez dłużej bedzie trzymalo cieplo co w sumie nie wpłynęloby na zwiekszenie kosztów ogrzewania?I czy taka grubośc nie wpłynie na większa podatność na pęknięcia?Ma ktoś może wiedze czy to co się stało bedzie w jakiś znaczący sposób wpływać na te dwie sprawy opisane wyżej?Z góry dziękuje za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102354-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-wylweki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.05.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Jak wszystko zbudowane zgodnie ze sztuką, to zmartwienia nie ma! Może i będzie się dłużej rozgrzewało, ale też będzie dłużej "trzymało". Do ogrzewania wsadzisz tyle, ile trzeba. Ani mniej ani więcej. Są drobne wady. Grubsza wylewka schnie dłużej... Na płytki to sobie poczekasz.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102354-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-wylweki/#findComment-2479453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xzbyszek 24.05.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 ale chyba nie skujesz tej wylewki, jak Ci ktoś napisze, że jest za gruba...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102354-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-wylweki/#findComment-2479487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metis_ps 24.05.2008 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 ale chyba nie skujesz tej wylewki, jak Ci ktoś napisze, że jest za gruba...??? No wiadomo, że nie bede jej skuwal:).Chodziło mi bardziej o to, żebym mógł spokojnie zasnąc ze mnie nie zjedza rachunki za ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102354-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-wylweki/#findComment-2479598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 25.05.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Spokojnie, budynek z grubszą wylewką nie potrzebuje więcej energji.Masz jedynie większy wydatek na cement i piach. Ostrożnie z wietrzeniem pomieszczeń aby pszyśpieszone wiązanie wylewki nie spowodowało pęknięć wylewki.Okna Otwieraj po ok.10 dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102354-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-wylweki/#findComment-2480219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.05.2008 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 tylko nie daj sie namówić na frezowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102354-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-wylweki/#findComment-2480388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metis_ps 26.05.2008 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 No to czuje sie troche uspokojony:) Zauważylem jeszcze ze podczas pielegnacji na stropie gdzie wylewka jest 6 cm stosunkowo szybko można ją zwilżyć natomiast na parterze tam gdzie jest tak grubo wylewka "pije" wode jak gąbka. Jak patrze jakie ilości wody wsiąkają to faktycznie sobie poczekam zanim to wszystko porządnie wyschnie..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102354-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-wylweki/#findComment-2481753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.05.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 tylko nie daj sie namówić na frezowanie Chyba o czymś nie wiem? Dlaczego bez frezów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102354-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-wylweki/#findComment-2481783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 26.05.2008 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Żeby się o nie nie potykać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102354-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-wylweki/#findComment-2482223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
