emma2008 24.05.2008 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2008 Rekuperator STORKAIR Comfo Air 500. Czy jest ktoś może użytkownikiem takiego rekuperatora lub zna ten model i może nam odpowiedzieć na pytanie czy on głośno pracuje?Chcemy go zainstalować na poddaszu nieużytkowym nad sypialniami, zastanawiamy się czy nie będzie zbyt uciążliwy, bo taką opinię usłyszeliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 25.05.2008 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Witam,dołączę się do pytania i zapytam gdzie najlepiej zainstalować rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2479798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.05.2008 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Firma http://www.rekuperatory.pl nie chce montować reku w pomieszczeniach nieogrzewanych. U nich w firmie miałem włączony chyba to była 350 na 3 biegu o powiem że hałas był bardzo duży dlatego http://www.rekueratory ucieka z reku najczęściej do garażu albo kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2480019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emma2008 26.05.2008 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Czyli będzie trzeba zamontować rekuperator w kotłowni, szkoda bo zrobi się w niej bardzo ciasno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2482095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.05.2008 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 wystarczy zmienić model reku Bartosz ponoć jest do montażu w każdym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2482208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emma2008 26.05.2008 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 wystarczy zmienić model reku Bartosz ponoć jest do montażu w każdym miejscu Masz rację, znalazłam wątek na temat Bartosza, wydaje się być dla nas idealny. Można go zainstalować na poddaszu nieogrzewanym i podobno pracuje cicho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2482396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agakz 28.05.2008 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2008 Własnie studiuję ofertę na Bartosza jaką otrzymałam i cytat "Pomieszczenie w którym znajduje sie rekuperator powinno być ocieplone aby skropliny nie zamarzały więc zalecam delikatne ocieplenie strychu" A w tylu wątkach czytałam, że Bartosz jest ocieplony i odporny na mróz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2486380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cino 10.06.2008 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Własnie studiuję ofertę na Bartosza jaką otrzymałam i cytat "Pomieszczenie w którym znajduje sie rekuperator powinno być ocieplone aby skropliny nie zamarzały więc zalecam delikatne ocieplenie strychu" A w tylu wątkach czytałam, że Bartosz jest ocieplony i odporny na mróz... Witam. Bartosz jest ocieplony i odporny na mróz, ale tu chodzi o skropliny które spływają poprzez syfon do kanalizacji. Zamarzanie może nastąpić właśnie w syfonie gdzie stoi woda.Taki efekt będzie w przypadku każdego reku. Mozna wówczas zastosować drut grzejny i owinąć syfon, Ocieplenie strychu jest również po to aby zmniejszyć straty ciepła poprzez przewodu. Ja bym zalecił, aby pomieszczenie, w którym stoi reku i biegną przewody było ocieplone. Pozdrr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2506889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 10.06.2008 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 Użytkuję od lutego reku Storkaira 350. Mam centralę na stryszku nieużytkowym - cała połać dachu ocieplona 25cm wełny -Toprock Rockowoola, w stropie też 25cm. W zimie było tam chłodno, ale nie zimno . Sytuacja wygląda tak - na normalnym, najczęsciej użytkowanym 2 biegu (ok. połowa mocy) w domu kompletnie nie słychać wentylacji , przy przełączeniu na 3 bieg szum powietrza słychać u nas w sypialni na poddaszu (dokładnie nad jest rekuperator, więc kanał też jest najkrótszy), w innych pokojach na górze nie słychać nic, na dole tym bardziej też. Natomiast słychać centralę na zewnątrz, mnie ten lekki poszum jednak nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2506911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cino 10.06.2008 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 wystarczy zmienić model reku Bartosz ponoć jest do montażu w każdym miejscu Masz rację, znalazłam wątek na temat Bartosza, wydaje się być dla nas idealny. Można go zainstalować na poddaszu nieogrzewanym i podobno pracuje cicho. Witam. Oczywiście Bartosza można zamontować na poddaszu nieocieplonym, wówczas należy( tak jak pisałem wyżej ) montować drut grzejny na syfon i odwodnieniu, samego bartosza zamówić z większą izolacją, należy zadbaż o odpowiednią izolację przewodów, wszystkie przewody na tym poddaszu muszą sztywne typu spiro z izolacją minimum 50 mm. Reku w zimie musi pracować non stop, szczególnie podczas silnych mrozów. Przy instalowaniu reku i instalacji na poddaszu nieocieplonym, należy się liczyć z wiekszymi stratami ciepła Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2506938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 10.06.2008 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2008 W nocy bedzie slychac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2507208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
megi010 11.06.2008 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Głośność pracy reku to istotna sprawa przy podejmowaniu decyzji, jednak dużo ważniejszy jest sposób wykonania instalacji. Kanały stalowe przenoszą hałas od urządzenia oraz pomiędzy pomieszczeniami. Widziałem, że są już firmy, które wykonują instalacje domowe w najnowocześniejszej technologii przeniesionej żywcem z sal kinowych i teatralnych, są to kanały ze sprasowanej wełny szklanej, bardzo ciepłe i super ciche, produkuje to Isover pod nazwą Climaver. Poszperam w necie i zobaczę jakie firmy robią z tego instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2508748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.06.2008 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2008 Głośność pracy reku to istotna sprawa przy podejmowaniu decyzji, jednak dużo ważniejszy jest sposób wykonania instalacji. Kanały stalowe przenoszą hałas od urządzenia oraz pomiędzy pomieszczeniami. Widziałem, że są już firmy, które wykonują instalacje domowe w najnowocześniejszej technologii przeniesionej żywcem z sal kinowych i teatralnych, są to kanały ze sprasowanej wełny szklanej, bardzo ciepłe i super ciche, produkuje to Isover pod nazwą Climaver. Poszperam w necie i zobaczę jakie firmy robią z tego instalacje. megi010 masz jakieś większe doświadczenia z Climaver http://www.polskikomfort.pl robi całe instalacje ogrzewania nadmuchowego wentylacji i klimatyzacji w Climaver. Jak o tym poczytać to wydaję się że jest to o wiele lepszy system niż rury spiro. Do tego dochodzi łatwość montażu a na stronach polskiego dystrybutora jest nawet darmowy program do obliczenia przekrojów danego przewodu. Czyli praktycznie można taką instalację wykonać samemu. Nie wiem jak to wychodzi cenowo ale podobno jest taniej niż instalacja spiro Odnalazłem strony przedstawiciela na Polskie http://www.bh-res.pl/index.php Cały system jak dla mnie jest bardzo interesujący ale gdzie znaleźć firmę która zechce wchodzi w nowy system. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2508855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
megi010 13.06.2008 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Znam ten materiał bo projektuję instalacje dla budynków komercyjnych i wszędzie tam gdzie ważny jest niski poziom hałasu wykonuje się właśnie z tego materiału. Dla zastosowań domowych, do rekuperacji ważne jest również to, że materiał bardzo dobrze izoluje, praktycznie bez mostków termicznych, tak, więc sprawność odzysku będzie na pewno większa. Co do ceny to raczej nie będzie to tańsze, a do montażu potrzebne są specjalne narzędzia, więc samodzielne wykonanie będzie raczej trudne. Znam firmy co robią instalacje z Climaveru, ale to raczej duże koncerny, które nie robią w domach, mniejsze firmy się trochę boją bo materiał jest drogi, koszt wdrożenia ( narzędzia, szkolenia itp. ) dosyć wysoki itp. Ale trzeba poszukać w sieci, może ktoś już to robi, na razie znalazłam coś takiego http://www.dobryklimat.pl ale oni robią tylko w okolicach Warszawy, można też zapytać importera o firmy z danego regionu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2513243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.06.2008 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Znam firmy co robią instalacje z Climaveru, ale to raczej duże koncerny, które nie robią w domach, mniejsze firmy się trochę boją bo materiał jest drogi, koszt wdrożenia ( narzędzia, szkolenia itp. ) dosyć wysoki itp. Ale trzeba poszukać w sieci, może ktoś już to robi, na razie znalazłam coś takiego http://www.dobryklimat.pl ale oni robią tylko w okolicach Warszawy, można też zapytać importera o firmy z danego regionu. Ale to też jest Polski Komfort '....Zapraszamy do zapoznanie się również z naszą ofertą instalacji systemów ogrzewanie nadmuchowego, łączących w sobie funkcje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji a także nawilżanie i oczyszczanie powietrza. Więcej na stronie www.polskikomfort.pl...." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2513263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2008 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Uparliście się wszyscy, żeby nie nazywać rzeczy po imieniu! Rekuperator to wymiennik powietrze-powietrze. Mniejszy lub większy kloc dziurawego metalu. Leży sobie cicho tam, gdzie go postawili i nic nie gada!!! CAŁY CZAS rozważacie NAPĘD tej wentylacji. Głównie w przypadku zastosowania CENTRALI - KOMPAKT! To takie pudło, gdzie mieści się i napęd i wymiennik i filtry. Jak coś jest do wszystkiego - to jest....wspaniałe? Silniki prądu zmiennego (jak w odkurzaczu) są bardzo tanie, ale bardzo źle się je reguluje (brzęczą). Dlatego w wentylacji domowej ich się nie stosuje! To czemu można je kupić? Bo są hale fabryczne z prasami i obrabiarkami, gdzie się sprawdzają a ich dźwięki i tak giną w "tle". Stosowanie ich w domu to kompletne nieporozumienie. Wentylatory prądu stałego są cichuteńkie! WCALE ich nie słychać! NO TO CO SŁYCHAĆ?! Słychać szum przetłaczanego powietrza. Budzi się jak struga przekracza 5m/sek. Jak ma być cicho, to kanały muszą być tak policzone, żeby na wymaganej wydajności prędkość strugi w nich była jak najmniejsza. Przy około 1m/sek jest cisza, że muchy latające słychać! To wcale nie martwa teoria! Stale to ćwiczę! Jest problem. Właściwie problemik. Takie kanały mają większe od "wystarczających" wydajnościowo , średnice, gabaryty, i trzeba jakoś je w tej chałupie zmieścić. Weźcież sobie byle kalkulator i policzcie SWOJĄ chałupę! To proste! Wtedy wyjdzie co i jak! Zbudowanie systemu działającego bezgłośnie jest możliwe i nawet nie trudne. Tylko.... WSZYSTKIE elementy tego sytemu MUSZĄ spełniać podaną zasadę (te 5m/sek). Tak pięknie to już nie jest! Sporo urządzeń, tak tu zachwalanych, pracuje na prędkościach większych, często sporo większych - więc hałasują! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2513284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 13.06.2008 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 adam_mk czyli jak najczęściej projektujesz instalacje żeby uzyskać te 1m/s czy żeby nie było więcej niż 5m/s A nie chcesz zaprojektować instalacji u mnie jak tak to piszę na priva BTW a co sądzisz o systemie Climaver Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2513296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Wybacz, że może się przeciągnęło... "Kuku" spore mi zrobili wycofując z produkcji amapur, z którego tworzyłem.... "Nowy" se musiałem zrobić... Ale już się udało i JESTEM W STANIE ponownie podjąć i sfinalizować temat! Climaver. Dobre, ale jak piszą - nie tanie. "Trudne" technologicznie bez bardzo specjalistycznych narzędzi. No i może jeszcze to.... "Mechate" od wewnątrz, co mocno podkreślają!!! A tutaj wszyscy żądają lustrzanych powierzchni, bo się syf osadzi i wyrośnie.... (brednie, ale tak jest...). Trzeba przewymiarowywać nieco obliczenia (opory przepływu, lepkość strugi). Są spirofleksy. Dobre, solidne, tanie i bardzo skuteczne, jak je ocieplić... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2513339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniutka i Roofi 13.06.2008 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 a ja mam pytanie o przewody wentylacyjne innego typu. Słyszałam o termoflex i tuboflex. Podobno te drugie można bardzo łatwo wyczyścić. są gładkie i giętkie, poza tym wyglądają estetyczniej.Co o nich sądzicie? A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2513518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniutka i Roofi 13.06.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 no tak... i dalej nic nie wiem. Jakie mam wybrać przewody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102357-czy-rekuperator-g%C5%82o%C5%9Bno-pracuje/#findComment-2513806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
