magangs 25.05.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Grupa sąsiadów postanawia wykonać odwodnienie terenu polegające na wkopaniu wzdłuż działek rury i wpuszczeniu jej do biegnącego nieopodal rowy. Ktoś wie jak to fachowo powinno wyglądać? Jak rura, jak się do niej wpiąć z poszczególnych działek itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102365-odwodnienie-terenu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 25.05.2008 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Przyłączam się do pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102365-odwodnienie-terenu/#findComment-2479774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.05.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 a widzicie jakąś istotną różnicę w porównaniu do kanalizy no, może kolektor większego kalibru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102365-odwodnienie-terenu/#findComment-2479855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 26.05.2008 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Grupa sąsiadów postanawia wykonać odwodnienie terenu polegające na wkopaniu wzdłuż działek rury i wpuszczeniu jej do biegnącego nieopodal rowy. Ktoś wie jak to fachowo powinno wyglądać? Jak rura, jak się do niej wpiąć z poszczególnych działek itp? musicie sobie policzyć potrzebną przepustowość tej rury i do dzieła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102365-odwodnienie-terenu/#findComment-2481904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.05.2008 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Zdaje się,że jeszcze grupa sąsiadów powinna uzyskać pozwolenie właściciela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102365-odwodnienie-terenu/#findComment-2481909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 26.05.2008 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Nie widzę terenu więc strzelam:)Rura odprowadzająca może ale nie musi być drenarska średnicy większej niż 250mm.Zachęcam do położenia rury z karbami tzw. drenokolektora /robi np. firma Weholite/ zgodnie ze sztuką,czyli obsypką żwirową lub kamienistą,włókniną itp. koniecznie w obsypce jeśli grunt jest spoisty.Warto z terenu działki odprowadzić po parę drenarskich rur karbowanych o średnicy minimum 80mm również w obsypce.Rury te mogą byc tak ułożone że będą drenażem opaskowym budynku.Można na połączeniu z 250mm zrobić studzienki połączeniowe np. 425mm PEHD typu Wavin z pokrywą betonową bez kinety /tanie rozwiązanie/.Aha ta odprowadzająca może być "pełna" z PCV ale jak już kłaść odwodnienie to żeby i stamtąd też zbierało wody opadowe co nie?Pełna rura odprowadzi Ci tylko to co wleci z dopływu bocznego czyli tych wcześniej wymienionych drenaży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102365-odwodnienie-terenu/#findComment-2481919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 26.05.2008 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Zdaje się,że jeszcze grupa sąsiadów powinna uzyskać pozwolenie właściciela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102365-odwodnienie-terenu/#findComment-2481930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 26.05.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Zdaje się,że jeszcze grupa sąsiadów powinna uzyskać pozwolenie właściciela. Właściciela albo zarządzającego. Dla melioracji/odwodnienia najczęściej są to spółki wodne działające albo przy urzędach gmin lub często gęsto jako samodzielne jednostki. Dla zrzutu wód drenażowych do rowu nie przekraczających bodajże 5l/sek nie jest potrzebne pozwolenie wodno-prawne Dla budowy drenażu nie jest potrzebne także pozwolenie na budowę.Przy budowie kanalizacji deszczowej a wiec tej opisywanej wcześniej rury pełnej bez karbów,takowe pozwolenie jest niestety potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102365-odwodnienie-terenu/#findComment-2482666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KajetanKajtek 10.06.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Ja nie wiem, ale chciałbym zabrać głos, bo właśnie niedawno rozmawiałem ze znajomkiem z pracy i jemu takie odwodnienie robiła jakaś firma, Neflit, Nefelit czy jakoś tak. Podobno zrbolili mu drenaż i odwodnienie i jest bez zarzutu. Może więc warto spróbować w tę stronę, nie samemu tylko z pomocą kogoś, kto się na tym zna i zajmuje się tym zawodowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102365-odwodnienie-terenu/#findComment-6481095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
