ashen 25.05.2008 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 posiadam bojler Galmet 140l - z grzałką elektryczną, dwupłaszczowy.czy taniej będzie ogrzewanie wymiennika wody ciągłe przez 24godz/dobę (bez wyłączania) czy też właczanie czasowe np w godzinach 7-9 15-17 22-23.wg instrukcji czas rozgrzewu do 80st to aż 6h, moc 2000W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102385-koszt-przygotowania-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.05.2008 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 wg instrukcji czas rozgrzewu do 80st to aż 6h, moc 2000W. 80 stopni to sie poparzyc można, 60-parę to max w instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102385-koszt-przygotowania-cwu/#findComment-2480357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashen 26.05.2008 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 ktoś podpowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102385-koszt-przygotowania-cwu/#findComment-2481661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.05.2008 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 posiadam bojler Galmet 140l - z grzałką elektryczną, dwupłaszczowy. czy taniej będzie ogrzewanie wymiennika wody ciągłe przez 24godz/dobę (bez wyłączania) czy też właczanie czasowe np w godzinach 7-9 15-17 22-23. wg instrukcji czas rozgrzewu do 80st to aż 6h, moc 2000W. Rozumiem, że przez ogrzewanie całą dobę masz na myśli do wyłączenia przez termostat? Generalnie mętnie to opisałeś. Dla takiego boilera najlepiej korzystać z 2 taryfy. Jeśli jej nie masz to obojętnie. Trzeba brać tylko pod uwagę, że im wyższą temperaturę ustawisz tym większe będziesz miał straty ciepła oraz będziesz miał więcej ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102385-koszt-przygotowania-cwu/#findComment-2481791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
