bartess 25.05.2008 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 WitamCzy któryś z szanownych forumowiczów robił lub przymierza się do wykonania wylewki w mieszkaniu?Opiszę jak to wygląda u mnie - betonowe podłogi, na tym chyba bezpośrednio linoleum (chyba bo mieszkanie kupiliśmy rok temu) a na tym położyliśmymamy wykładziny. Mieszkamy na parterze bloku 4-piętrowego, pod nami tylko piwnica.Cel wylewki: wyrównanie podłogi równej jak morze w stanie 12 w skali Beauforta... (mniej więcej róznice do 2-3 cm).Oraz ewentualnie ocieplenie styropianem...Jak wykonac samą wylewkę i jak gruba powinna bnyć??Czy kogoś trzeba pytać skoro to mieszkane własnościowe?Czy można i czy warto ewentualnie zrobić wylewkę razem ze styropianowym ocieplenem skoro pod nami tylko piwnica? Czy stropian grubości 2cm da cokolwiek?Czy przed wylewką zdziera się starą wylewkę? To chyba tyle co mogłem napisać będąc kompletnym laikiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.05.2008 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 prawdopodobnie to Ty nie masz wylewki tylko linoleum połozyłes na stropie teraz wystarczy jak dasz 1- 2 cm styropianu i 3,5 cm jastrychu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2480384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falus30 25.05.2008 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 znajomy miał podobną sytułacje i zrobił tak styropian 2cm jakiś twardy przyklejony bo troszke ciągło od piwnicy na to pianka i panele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2480484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 25.05.2008 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 Ja wylewałam tylko samopozoimujące, bo miałam róznice po 4-5 cm w jednym pokoju (12 mkw, żeby nei było ) :). I tak nie do końca się udało, bo wylewka przkroczyła próg pokoju i poszła sobie do przedpokoju... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2480499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.05.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2008 zrób abyś mógł ocieplić i od spodu, bo samo 2cm w posadzce niewiele pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2481087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartess 26.05.2008 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Brzoza - 3,5 cm czego???Falus30 - nie chcę paneli jakoś mi się to nie podoba. wolę wykładziny.Nefer - jak już to wylewka w calym mieszkaniu.Barbossa - musiałbym powlazić do 4 piwniczek a weź tu się doproś czegoś sąsiadów. poza tym o to mógłby się już ktoś doczepić. A własnie! Jeżeli zrobię wylewki to obniżą mi się dżwi między pokojami. Czy kupię takie niższe drzwi czy trzeba robić na zamówienie? Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2481325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.05.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 to powłaź, nie ma powodów do czepiania się (oprócz sąsiedzkich animozji)to spółdzielcze, wspólnota, komunalne? a podłogi to bym zerwał do gołego betonu : zrób odkrywkę - ocenisz czy to warto zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2481428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.05.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 trzeba skuć i wyrzucić stare wylewki aż do stropu i zrobić wszystko od nowa!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2481433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartess 26.05.2008 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Barbossa: spółdzielnia ale mieszkania w więksazości własnościowe, Na gołym betonie jest chyba tylko linoleum a na tym nasze wykładziny jakie se zalożyliśmy. "zrób odkrywkę" - co to oznacza? Retrofood: Skuć wszystko??? Sąsiedzi by mnie zaje....li za hałasowanie przez tydzień... A co z grubością wylewki? ile trzeba wylać minimum? Załóżmy, że położę pod to 2 cm styropianu. to ile trzeba zalać najwyższą górkę jakatą eraz mam? No i co z tymi drzwiami w pokojach? Dzięuję za porady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2481491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.05.2008 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 odkrywka, tzn wykucie w jednym miejscu celem ustalenia co tak naprawdę jest w warstwach na konstrukcji bo pod linoleum niekoniecznie będzie już konstrukcja, ale może się mylę wal pismo do Sp-ni, że chałupa marźnie ze względu na brak ocieplenia od spodu (od strony piwnicy) domagaj się wyrażenia zgody na ocieplenie (nie sądzę, żeby sama sp-nia to zrobiła) jeżeli komórki są wydzielone i nie podlegają pod spółdzielnię, dogadaj się z właścicielami (zresztą tak czy siak to zrób) inaczej nigdy nie będziesz miał cieplej te 2 cm styro to będzie dla lepszego samopoczucia niż docieplenia na to min 3-4cm szlichty (zbrojonej rabitzem lub włoknami) i nie styro a styrodur bo inaczej i tak popęka styrodur ułożyć bardzo dokładnie, na wygładzonej powierzchni, aby miejscowo nie "wstawał" dlatego też zrób tą odkrywkę, będziesz wiedział na czym stoisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2481523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartess 26.05.2008 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Dzięki Barbossa Jeżeli chciałbym oceplić w piwnucy to musze gadać z Sp-nią? Chałupa raczej nie marznie bo ocieplona ale mam pecha i mieszkam na parterze "szlichty (zbrojonej rabitzem lub włoknami)" a co to te włókna i rabitz? Czy 2 cm czy więcej tego styroduru to się dowiem jak będę wiedział ile będę mógł podnieść tą podłogę. nie wiem czy o 10 cm nie będzie za dużo (5 styroduru+5 wylewki). No a co z tymi nieszczęsnymi drzwiami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2481898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 26.05.2008 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 mmm żeby ocieplenie miało sens to trzeba go z 10cm nie wiem czemu nikt tu nie zwrócił uwagi że najbardziej logiczne technicznie ocieplenie stropu od strony piwnicy obniży piwnicę o te 10 cm - to zapewne nikomu z posiadaczy piwnic się nie spodoba czyli raczej odpada... A co robić - tak jak pisał już Pan Barbarzyńca.odkrywka ustalić układ grubość warstwjak jest miejsce rwać do stropu walić styropian jak najgrubiej się da na to "wylewka"a jak nie ma to pewnie tylko na istniejące podłoże /o ile się nie rusza nie jest za bardzo pęknięte/ jakąś warstwę wyrównującą i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2482256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.05.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 nie wiem czemu nikt tu nie zwrócił uwagi że najbardziej logiczne technicznie ocieplenie stropu od strony piwnicy zrób abyś mógł ocieplić i od spodu, bo samo 2cm w posadzce niewiele pomoże wal pismo do Sp-ni, że chałupa marźnie ze względu na brak ocieplenia od spodu (od strony piwnicy) domagaj się wyrażenia zgody na ocieplenie tak na marginesie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2482326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 26.05.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 nie wiem czemu nikt tu nie zwrócił uwagi że najbardziej logiczne technicznie ocieplenie stropu od strony piwnicy obniży piwnicę o te 10 cm - to zapewne nikomu z posiadaczy piwnic się nie spodoba czyli raczej odpada... hmmmmmm...... mi chodzi o te obniżenie nie usiłuję sobie przypisać pierwszeństwa ustalenia logiczności miejsca ocieplenia... O Olimpie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2482354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.05.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2008 Ty chyba sam siebie nie rozumiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2482445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartess 27.05.2008 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 10 cm styropianu to chyba gruba przesada. Tyle, z tego co wiem, to jest na ścianie zewnętrznej, a w piwnicy temperatura na pewno nie spada poniżej 5*C a wydaje mi się, że nie często jest niższa niż 10*C. Czy w takiej sytuacji te 3 cm styroduru to faktycznie tyle co nic? No i co z tymi cholernymi drzwiami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2483049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.05.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Brzoza - 3,5 cm czego???... napisałem wyzej - jastrychu czyli inaczej wylewki te wylewke zazbroiłbym siatką z cienkiego drutu co do styropianu i jego grubości - to nie wiem czy jest wogóle zasadny ( jesli np masz centralne ogrzewanie i płacisz ryczałtem cały rok za ciepło bez względu na to ile go zuzyjesz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2483123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.05.2008 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 daj 2 cm styro, zrób wylewkęprzytnij drzwii skończ temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2483128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartess 27.05.2008 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2008 Brzoza: mam podzielniki na grzejnikach. Barbossa: czyli 2 cm twardego styro, 3cm wylewki zazbrojonej... I wszystko jasne! Dzięki. Koniec tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/102388-wylewka-w-mieszkaniu/#findComment-2483186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
